RTV forum PL | NewsGroups PL
Wymiana uszkodzonego kondensatora w przetwornicach: 680uF na 1000uF - co warto wiedzieć?
kondzior
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wymiana uszkodzonego kondensatora w przetwornicach: 680uF na 1000uF - co warto wiedzieć?
Goto page 1, 2  Next
identifikator: 20040501
Guest
Fri Mar 09, 2012 5:47 pm
czy można bezkarnie zamieniać jakiś uszkodzony kondensator w przetwornicach
na kondensator o wyższej wartości? np. nie mamy 680uF dajemy 1000uF?
Desoft
Guest
Fri Mar 09, 2012 5:51 pm
Użytkownik "identifikator: 20040501" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> napisał w
wiadomości news:jjdc6j$fst$1@node2.news.atman.pl...
przetwornicach na kondensator o wyższej wartości? np. nie mamy 680uF
dajemy 1000uF?
Ja tak robię - ukarany nie byłem.
Desoft
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Mar 09, 2012 6:01 pm
Jeśli chodzi o kond. filtracyjne to w olbrzymiej większości przypadków
można.
Jacek
Krzysztof Kucharski
Guest
Fri Mar 09, 2012 6:30 pm
Dobry wieczór
Użytkownik "Desoft" <NICK@interia.pl> napisał w wiadomości
news:jjdcqd$1g9$1@inews.gazeta.pl...
napisał w wiadomości news:jjdc6j$fst$1@node2.news.atman.pl...
Ja tak zrobiłem parę razy - w zasilaczach modułów pewnej Ś. P.
radiolinii, produkcji (bardzo) dalekowschodzniej. Inne niż znamionowe
wartości pojemności powodowały nie wystartowaniem modułu.
Za każdym razem wstawienie elektrolitów o poprawnych wartościach
parametrów pojemności oraz napięcia znamionowego skutkowało
bezproblemowym podjęciem pracy przez dany moduł. W tej chwili, z dziką
mściwością demontuję oweż modułu, w celu "odzyskania" MOSFETów mocy
2SK901/902 ;-)
Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski
Adam
Guest
Fri Mar 09, 2012 7:14 pm
Quote:
Ja tak zrobiłem parę razy - w zasilaczach modułów pewnej Ś. P. radiolinii,
produkcji (bardzo) dalekowschodzniej. Inne niż znamionowe wartości
NEC Herules?
Krzysztof Kucharski
Guest
Fri Mar 09, 2012 7:42 pm
Użytkownik "Adam" <adam@net.net> napisał w wiadomości
news:4f5a486e$0$1209$65785112@news.neostrada.pl...
znamionowe wartości pojemności powodowały nie wystartowaniem
modułu.
NEC Herules?
NEC Hercules contra plures Wink
700
Krzysztof Kucharski
Desoft
Guest
Fri Mar 09, 2012 8:21 pm
Wstawienie za dużej pojemności powodowało takie problemy?
Z tego co się orientuję tolerancja pojemności w elektrolitach wynosi 50% na
plus, więc znamionowe 1000uF może mieć 1500uF.
Przyznam, że nie testowałem takiej zamiany w zasilaczach z TDA4601 10u
(chyba) w torze symulacji poboru prądu. Nie mówię że nie działało - nie
dawałem 22u.
Desoft
J.F
Guest
Fri Mar 09, 2012 8:23 pm
Użytkownik "identifikator: 20040501" napisał w wiadomości
dajemy 1000uF?
Takie jak piszesz - prawie na pewno tak. Sluza do wygladzania i
wartosc jest malo istotna.
Zreszta dawniej tolerancja elektrolitow byla bardzo mierna, i +50% nie
dziwilo.
Natomiast mniejsze to warto by sprawdzic do czego sluza.
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Mar 09, 2012 8:40 pm
NEC Herules?
CONTRA plures?
Jarek
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Fri Mar 09, 2012 9:24 pm
Powitanko,
na plus, więc znamionowe 1000uF może mieć 1500uF.
No ale ten wstawiony o wiekszej pojemnosci tez moze miec te +50%;-)
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> (moje imie.[kropka]nazwisko, ten_smieszny_znaczek)gmail.com
J.F
Guest
Fri Mar 09, 2012 9:29 pm
Użytkownik "Desoft" napisał w wiadomości grup
modułu.
50% na plus, więc znamionowe 1000uF może mieć 1500uF.
Ale nowy wiekszy tez przypadkiem moze miec +50%
Tu niedawno padal przyklad scalaka do przetwornic z taka doklejona
zenerka i przy okazji zabezpieczeniem rozruchowym, musialo sie
napiecie na wyjsciu pojawic odpowiednio szybko. Dasz wiekszy
kondensator i nie zdazy ..
J.
Krzysztof Kucharski
Guest
Fri Mar 09, 2012 10:16 pm
Dobry wieczór
news:jjdlua$on7$1@inews.gazeta.pl...
modułu.
Z tego, co wiem - Twoja uwaga na temat tolerancji wartości jest jak
najbardziej prawidłowa. Szkoda, że te cholerne zasilacze o tym nie
wiedziały ;-> Na szczęście - już odeszły w niebyt. I dobrze im tak ;-)
Wmak
Guest
Fri Mar 09, 2012 10:44 pm
Desoft <NICK@interia.pl> napisał(a):
Jak mnie w młodości w podmiejskim pociągu kondzior złapał, to tatuś musiał karę
zapłacić....
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Desoft
Guest
Fri Mar 09, 2012 11:58 pm
No ale ten wstawiony o wiekszej pojemnosci tez moze miec te +50%Wink
Ale w czym problem jeżeli trzeba założyć duży rozrzut?
Z reguły problem jest ze zbyt małą pojemnością.
Elektrolity jak sama nazwa wskazuje są pojemnościami blokującymi. Nie mniej
niż ileś uF nie więcej niż ileś cm3 lub zł.
Desoft
Desoft
Guest
Fri Mar 09, 2012 11:59 pm
wiedziały ;-> Na szczęście - już odeszły w niebyt. I dobrze im tak Wink
To się musiał jakiś projektant popisać... Fakt, zdarzają się takie gnioty.
Desoft
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
