yoyer
Guest
Tue Sep 21, 2004 3:11 pm
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Sep 21, 2004 3:51 pm
[quote:6606fe922d]jak moge przy pomocy takiego zwyczajnego multimetru sprawdzic czy
kondensator jest dobry?
[/quote:6606fe922d]
Jeśli masz na mysli multimetr magnetoelektryczny, to kondensatory
elektrolityczne powyżej kilku mikrofaradów można ocenić omomierzem,
zrówno co do upływności jak i pojemności. Ale nieco wprawy potrzebne.
Można też przez porównanie z dobrym kondensatorem.
Jacek
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Sep 21, 2004 4:04 pm
yoyer wrote:
[quote:1e359aaac1]witam
mam jeszcze jedno dziwne pytanie, moze glupie ale pytanie na ktore nie znam
odpowiedzi...
Zależy od pojęcia "zwykły miernik". W niektórych wystarczy zmierzyć[/quote:1e359aaac1]
jego pojemność, rozumiem że nie masz pomiaru pojemności w mierniku.
[quote:1e359aaac1]mam do spr kilka kondensatorow elektrolitycznych i kilka ceramicznych :/
Z elektrolitami trochę łatwiej. Rozładowujesz je i mierzysz je na[/quote:1e359aaac1]
zakresie pomiaru rezystancji. W miarę ładowania się kondensatora prądem
pomiarowym widać zmiany wskazań. Jak będziesz szybki i szybko
przełączysz na pomiar napięcia powinieneś zaobserwować stopniowe
rozładowywanie się kondensatora przez woltomierz i własne upływy. To
pozwala się zorientować czy kondensator nie padł całkiem. Dokładniej
tego nie zmierzysz.
Da się tak robić z kondensatorami, powiedzmy, od kilkudziesięciu
mikrofaradów w górę. Mniejsze to co najwyżej możesz sprawdzić czy nie
przebite.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
krychu (musk)
Guest
Wed Sep 22, 2004 5:04 am
Quote:
Mniejsze to co najwyżej możesz >sprawdzić czy nie
przebite.
a i to nie zawsze, często przebicie wychodzi dopiero pod nominalnym
napięciem pracy w związku z czym - przy malutkim napięciu omomierza -
kondensator może zachowywać się całkiem poprawnie. Miałem kiedyś przypadek,
że kondensator od palnika wyładowczego dostawał przebicia dopiero gdy
naładował się do ok. 60V:) prawie jak zenerka;)
pozdr.
krychu (musk)
maniak WN
ammpp
Guest
Wed Sep 22, 2004 7:15 am
przypadek,
Raczej jak diak :)
Adam
krychu (musk)
Guest
Wed Sep 22, 2004 4:50 pm
no faktycznie, ale zasada działania ogólnie podobna;)
pozdr.
krychu (musk)
maniak WN
ammpp
Guest
Wed Sep 22, 2004 8:12 pm
Pewnie że tak !!
Jak do 5-voltowej diody podłączysz 12-voltowy akumulator, to pewnie z diody
zrobi się zworka
A przy okazji będzie się dało to zjawisko... powąchać
Adam
Krzysiek Słychań
Guest
Thu Sep 23, 2004 4:01 am
Ja tam laduje kondziora do jakiegos napiecia, patrze potem jak szybko opada.
Wczoraj podlaczylem pod okolo 60V stalego ruska "puche" 220u/350V co ma
pracowac we wzmacniaczu i na poczatku zdumialem sie ze tak szybko sie
kondzior rozladowuje. Zostawilem go pod napieciem na noc- rano pomierzylem-
opada juz znacznie wolniej. Dzisiaj zrobie drugi etap formowania :)
Pozdrawiam,
Krzysiek Słychań
krychu (musk)
Guest
Thu Sep 23, 2004 10:57 am
tego kondensatora się powąchać nie dało ale jakby się nad nim wtedy nachylić
to by później w uszach piszczało;)
pozdr.
krychu (musk)
maniak WN
