Pawel O'Pajak
Guest
Tue Oct 01, 2013 5:20 pm
Powitanko,
Po stronie pierwotnej, zasilanej z 230v jest wiadomo: mostek Graetza i
wysokonapieciowy elektrolit i dalej cala reszta. Czy jest sens
wstawiania tam low ESR? Zwykle spotykam tam takie na 105oC (wiem, ze nie
oznacza to automatycznie niskiej impedancji). Czy to wynika z tego, ze
zwykle jest ciasno i sie grzeje od tego, co w okolicy, czy grzeje sie od
tetnien i wtedy mam odpowiedz na pierwsze pytanie.
Jesli dobrze rozumiem, to wstawienie tam wiekszego elektrolita w niczym
nie zaszkodzi(?).
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com
BartekK
Guest
Tue Oct 01, 2013 6:39 pm
W dniu 2013-10-01 19:20, Pawel O'Pajak pisze:
Quote:
Powitanko,
Ja tam wszędzie do zasilaczy impulsowych daje low-esr, niezależnie od
tego czy trzeba, czy wypada. Nie zaszkodzi, a najwyżej znacząco
zwiększy żywotność, zmniejszy straty i grzanie się. A różnica w cenie
nie jest aż tak ogromna, by warto się zastanawiać.
nie zaszkodzi(?).
Zdefiniuj większego. Jak wstawisz np 470uF zamiast 330uF - to nic się
nie stanie. Jak wstawisz 2200uF zamiast 100uF - to duża szansa że
startowy prąd ładowania pustego kondensatora zabije ci mostek.
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Pawel O'Pajak
Guest
Tue Oct 01, 2013 8:55 pm
Powitanko,
To, ze nie zaszkodzi nigdzie, to ja wiem. Moze byc problem z
dostepnoscia na juz. Pytanie jest, czy w tym konkretnym miejscu zwykly
bedzie pracowac, czy zrobi spektakl "swiatlo i dzwiek"
W koncu nie bedzie ladowany czesciej niz 100 razy na s, ale jak wyglada
jego obciazenie, to juz jest dla mnie zagadka. Za bardzo niewyspany
jestem, by to wymyslic. Dotychczas bawilem sie tylko malymi
przetwornicami DC/DC do niskich napiec.
Oryginalnie jest 180u/450v. Denko plaskie nie jest, jeszcze zyje, ale
nabiera ochoty, by pokazac co ma w srodku;-) Jesli dobrze kumam, to jest
to magazyn tych ok. 330v DC dla calej reszty. Wiec jedynym ograniczeniem
dla pojemnosci sa diody przy pierwszym ladowaniu. Zgadza sie, czy jednak
pelni tez jakas inna role i moja teoria jest do dupy?
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
BartekK
Guest
Tue Oct 01, 2013 10:42 pm
W dniu 2013-10-01 22:55, Pawel O'Pajak pisze:
Skoro nie ma tam niczego innego, a prąd pobierany jest impulsowo w takt
otwierania się klucza, to przez kondensator będzie płynął impulsowy, z
częstotliwością taktowania przetwornicy, a na to nałożone 100Hz
ładowania z sieci.
Różnie bywa - dla małych przetwornic, aby poprawić pobór prądu (walka z
pfc) robi się "za mały" kondensator po stronie sieci, tak że na nim
napięcie tętni sobie w takt 50/100Hz, ale tylko na tyle, że np opada w
ciągu jednego okresu np do 100V, które są jeszcze wystarczające do
działania przetwornicy. Przetwornica zmienia swoje
wypełnienie/dokładanie do pieca, tak by utrzymać napięcie wyjściowe, a
że ma np 1000x większą częstotliwość niż tętnienia jej zasilania - to
daje sobie z tym radę bez problemu.
http://drut.org/
Pawel O'Pajak
Guest
Wed Oct 02, 2013 12:09 am
Powitanko,
Quote:
a prąd pobierany jest impulsowo w takt otwierania się klucza, to przez
kondensator będzie płynął impulsowy, z częstotliwością taktowania
przetwornicy, a na to nałożone 100Hz ładowania z sieci.
Dzieki, juz wszystko jasne.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 02, 2013 8:27 am
Hello Pawel,
nie zaszkodzi(?).
Upewnij się, czy na pewno nie ma tam aktywnego PFC - laik czasem
przeoczy dodatkowe elementy.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
