Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Sebastian Bialy
Guest
Mon Feb 23, 2009 5:56 pm
Rafal(sxat) wrote:
Quote:
Fascynujce, a w jaki magiczny sposób kolego inicjujcy ten wtek
chciae tego JPEGa wysa do siebie? Telepatycznie? Zaoenie e
posiadasz jakie acze cyfrowe jest e tak powiem - fundamentalne w tym
przypadku.
widze ze i czytac nie potrafisz...
"kombinuje z mozliwoscia zarzadzania komputerem na odleglosc w przypadku
padu
sieci/serwera czasami wystarczy dojscie do serwera aby przeprowadzic prace
konserwacyjne"
Czyli jednak telepatia. Innej koncepcji "dojścia do serwera" zdalnie
chyba nie wymyślę przy baku innego łacza i znikającym nr IP.
Marcin Ĺukasik
Guest
Tue Feb 24, 2009 2:58 am
Rafal(sxat) wrote:
Quote:
blueconnect sprawdzalem u mnie mam opoznienie okolo 1000ms tu raczej chodzi
o technologie w ktorej jest dostep tylko GPRS nie ma UMTSu wiec limit jest
3KB/s jutro zrobie testy i sprawdze co bedzie widac przy nagraniu w MPEG4
przy streamie 3KB/s
3KB?
KVM?
1s opóźnienia?
To jakieś nieporozumienie.
Na sprzętowych modułach zarządzających IBM czy HP, w trybie tekstowym,
poniżej 30KB/s to nieporozumienie (z reguły trzeba ok 1Mbps żeby
normalnie pracować).
Moim zdaniem to możesz o tym zapomnieć. Albo zrobisz to jak należy od
podstaw, albo nic z tego nie będzie; tudzież wywalisz worek pieniędzy i
i tak niewiele wskórasz :/
m.
Milea Wireless Communications,
http://milea.pl
Anteny WiFi, UMTS, kable, zlacza, akcesoria.
``Be who you are and say what you feel, because those who mind don't
matter and those who matter don't mind.''
Marcin Ĺukasik
Guest
Tue Feb 24, 2009 3:00 am
Rafal(sxat) wrote:
Quote:
instniejace KVM raczej odpada bo jedyny zapas to GPRS
KVM + bramka eth<->gsm/umts; obydwa łatwo dostępne.
Tylko tak jak już pisałem - przerost formy nad treścią. Lepiej w tych
PCtach wymienić płyty głowne na jakieś tanie serwerowe, np supermicro i
kupić moduł zarządzający. Ale znowu zostaje ten gsm...
m.
http://milea.pl
Guest
Tue Feb 24, 2009 3:27 pm
O ile cię dobrze zrozumiałem.
Potrzebujesz zrzut ekranu w chwili padu systemu.
Jeżeli masz zamiar wysyłać to za pośrednictwem RS232 w przypadku padu
systemu.
Widział bym to tak
przerzucasz stderror na port szeregowy i odbierasz gdzie chcesz.
Robisz bufor przechowujący okolo 40 lub więcej linii tekstu.
Wysyłane są tylko informacje tekstowe gotowe do urzycia.
W Unix/linux napewno to da się zrobić.
Guest
Tue Feb 24, 2009 3:31 pm
Użytkownik <konsul41@wp.pl> napisał w wiadomości
news:go108a$pdd$1@atlantis.news.neostrada.pl...
systemu.
Widział bym to tak
A tak prawdę mówiąc zainteresuj się Rescue Board z rozwiązań serwerowych za
pomocą której można zarządzać serwerem podczas padu systemu.
Oddzielne zasilanie, vga , klawiatura i co najważniejsze LAN
Marcin Ĺukasik
Guest
Tue Feb 24, 2009 3:43 pm
Nic z tego nie będzie. Jak padnie pamięć, CPU, etc.? Nic na stderr nie
zobaczysz. Zwykła zwiecha i nic nie zobaczysz...
Serwerowe płyty mają przekierowanie ekranu na COM1/2. Serwerowe...
m.
http://milea.pl
Jerry1111
Guest
Tue Feb 24, 2009 9:19 pm
1Mbps dla trybu tekstowego? Przeciez na 9600 w tekscie da rade znosnie
pracowac. Czego tutaj nie rozumiem?
Jerry1111
Guest
Tue Feb 24, 2009 11:45 pm
Dlatego pisałem o buforze ok 40 lini i jeżeli nie dostaje nic przez
jakiś czas to wysyła alarm z zawartością bufora. a jeżeli wszystko
padnie to i tak musi się fatygować do serwera.
W linuxie nie ważne czy to jest płyta serwerowa czy nie to się robi
jedną komendą.
Marcin Ĺukasik
Guest
Wed Feb 25, 2009 4:44 pm
Tego, że to wszystko jest przesyłane jako obraz, a nie tekst.
m.
http://milea.pl
Marcin Łukasik
Guest
Wed Feb 25, 2009 4:46 pm
jedną komendą.
Tak, po uruchomieniu systemu.
To wg Ciebie jaką to Twoje rozwiązanie ma przewagę nad ssh? Bo wg mnie
żadną.
m.
http://milea.pl
Marcin Ĺukasik
Guest
Wed Feb 25, 2009 6:55 pm
Rafal(sxat) wrote:
Quote:
ze ssha nie startuje w trybie single users przy korzystaniu z dostepu
remote...
zreszta dostep zdalny to nie tylko os/GPL ale i windows
Dziadek o niebie, babka o chlebie.
Gość pisze o wysyłaniu ostatnich linii logów przez RSa. Co Ci z tego, że
zobaczysz ostatnie parę linii logów, jak i tak się nie zalogujesz?
Bez sensu.
A co do "dostępu zdalnego", to ssh ma zarówno windoza jak i unix/linux.
m.
http://milea.pl
Rafal(sxat)
Guest
Wed Feb 25, 2009 6:56 pm
żadną.
remote...
Rf
Jerry1111
Guest
Wed Feb 25, 2009 9:04 pm
Bez sensu.
No ale jak doswiadczysz zwisu, to jak pogadasz z komputerem? Zakladajac
plyte serwerowa z przekierowaniem klawiatury i monitora na RS232?
Przeciez komp padl, czyli internetu nie ma, czyli i tak trzeba jechac
zeby RESET wcisnac? Nawet ctrl+alt+del nie wyslesz, bo neta nie ma.
Plyty z przekierowaniem setupu na com1 sa dobre jak jest ~dziesiat ~set
serwerow w jednym pomieszczeniu - prostsze to niz przelaczniki monitorow
i klawiatur. Ale zdalnie zeby to mialo sens to potrzebne by bylo drugie
lacze z dzialajacym RS232.
Jerry1111
Marcin Ĺukasik
Guest
Wed Feb 25, 2009 11:17 pm
Dlatego właśnie uważam, że pomysł z przekierowaniem RSa jest bez sensu.
Do tego są moduły typu lights out, który wirtualnie wciśnie "reset" lub
"power".
W przypadku całkowitego padu z RSa nici.
A czepiliście się RSa, bo ten wyśle tekst. Tylko, że albo skonfigurujesz
OSa żeby wysyłał tekst na RSa - wtedy odpada wysyłanie części BIOSowej,
albo ustawisz przekierowanie w BIOSie - wtedy odpada część systemowa.
Albo zrobisz jedno i drugie i będziesz miał dane z dwóch portów, które
trzeba ze sobą połączyć.
I dalej nie wciśniesz zdalnie resetu.
Płyta serwerowa i moduł zarządzający. Tyle z mojej strony.
i klawiatur.
Nie, wtedy jest dobry moduł typu lights out, gdzie w jednym programie
możesz zarządzać tysiącem serwerów i masz nad nimi pełną kontrolę i
monitoring.
m.
http://milea.pl
Guest
Thu Feb 26, 2009 8:26 am
Użytkownik "Marcin Łukasik" <.marcin.@.milea.pl.> napisał w wiadomości
news:go3p7p$ktb$2@atlantis.news.neostrada.pl...
jedną komendą.
żadną.
oczywiście żę te rozwiązanie nie ma nic wspólnego z zarządzaniem tylko
alarmem padu serwera i obejżeniem ostatnich podrygów czyli co się stało.
Jeżeli ma być wysyłane przez GSM/GPRS to może zrób sobie modem i jeżeli
potrzebujesz to wdzwaniasz się do serwera i oglądasz sobie.
A jak wszystko padnie to i tak kicha.
Z przesyłaniem wideo mogą być problemy( za dużo danych), do tego jeszcze
zarządzanie.
Po Lanie zdalna konsola X ,ale to też wymaga szybkiego łącza.
