Waldemar
Guest
Thu Jan 25, 2007 1:57 pm
Hej,
stoi pewnie 127456 razy w internecie, ale akurat na szybko nie mogę
znaleźć, a pewnie połowa z was ma to w urynie:
w jakiej kolejności są przesyłane bity w RS232 i RS485 po linii?
Waldek
Roman
Guest
Thu Jan 25, 2007 2:04 pm
"Waldemar" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> wrote in message
news:51rnobF1m1et1U8@mid.uni-berlin.de...
W RS232 jest: start,0,1,2,....7,parity,stop
Roman
Marek Lewandowski
Guest
Thu Jan 25, 2007 2:08 pm
http://www.google.com/search?client=opera&q=rs232+frame
najmniej ważne lecą na pożarcie najpierw... czytaj bit0 na
początku, bit6/7 na końcu
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Sylwester Łazar
Guest
Thu Jan 25, 2007 2:21 pm
Albo po francusku:
"Format des trames rs232"
i przełączyć na grafikę.
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
Waldemar
Guest
Thu Jan 25, 2007 2:42 pm
Sylwester Łazar schrieb:
Quote:
Albo po francusku:
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
i projektowania PCB
dzięki wsiem. Po prostu dostaliśmy akurat do łapy ustrojstwo i trzeba
zanalizować co to draństwo wypluwa, a szef stoi nad głową i macha
terminem (terminator taki). Wygląda właśnie na to, że w tym ustrojstwie
wszystko idzie na odwrót.
Ale teraz wiem, jak być powinno.
Waldek
William
Guest
Thu Jan 25, 2007 4:32 pm
Mówisz, że najpierw idzie bit stopu a na końcu startu. Fiu, fiu.
Waldemar
Guest
Thu Jan 25, 2007 5:04 pm
William schrieb:
ustrojstwie wszystko idzie na odwrót.
no nie wszystko, ale bity idą od 7 do 0. Start i stop po chrześcijańsku,
twu, nie. Znaczy tak, jak przykazano ;-)
Waldek
Mariusz Dybiec
Guest
Thu Jan 25, 2007 5:28 pm
Ale bierzesz pod uwagę że logiczne 1 to -10V a 0 to +10V ( w RS232)?
MD
cezar
Guest
Thu Jan 25, 2007 5:39 pm
chrześcijańsku, twu, nie. Znaczy tak, jak przykazano ;-)
w RS232 to jest wlasnie odwrotnie 1 to +5V a 0 to 0V
c.
nuclear
Guest
Thu Jan 25, 2007 7:23 pm
od kiedy?
lwh
Guest
Użytkownik "cezar" <asadf@sdfsdf.pl> napisał w wiadomości
news:epam6f$nn$1@news.onet.pl...
To teraz wypada dać sobie po ryju, albo zrobić plebiscyt
Ja przychylam się do opinii przedmówcy, czyli minus to jedynka, plus to zero
O/5V to okrojony RS232 i może jakiś autor tak sobie wymyślił, że będzie jak
w TTL
Waldemar
Guest
Thu Jan 25, 2007 11:42 pm
Właściwie już zrobiłem błąd w pytaniu, bo RS232 określa wyłącznie
pinologię i normy napięcia, nie protokół, ale zadałem pytanie na skróty
i dostałem poprawną odpowiedź
Co do RS232 to wiem o tym, że -10V to mark a +10 to space. Nie jest to
nazywane 1 i 0 (ChGW dlaczego), a 5V/0V jest tylko tam, gdzie protokół
już jest, a RS232 jeszcze nie ;-)
W każdym razie teraz już wiemy jak jest i możemy bawić się dalej.
Waldek
cezar
Guest
Fri Jan 26, 2007 11:25 am
nuclear wrote:
Quote:
w RS232 to jest wlasnie odwrotnie 1 to +5V a 0 to 0V ;)
od kiedy?
Od zawsze ( hint - literka "C" )
c.
Waldemar
Guest
Fri Jan 26, 2007 12:05 pm
cezar schrieb:
Quote:
od kiedy?
c.
hmm. Jak RS232 po raz pierwszy było standaryzowane (1962 rok), to o TTL
jeszcze nikt nie marzył, więc nie wiem, skąd te 5V się by miało wziąć.
Obecna wersja normy jest wersją E. Pełna jej nazwa to EIA/TIA-232-E.
Różnice między RS232, B, C, D, E są natury kosmetycznej (dodatkowe
pinologie, różnice w zasięgu iimpedancji), poziomy napięć są takie same
w całym alfabecie. RS232C obowiązywało do 1987 roku.
RS-232 Specifications
Cabling Single-ended
Number of Devices 1 transmit, 1 receive
Communication Mode Full duplex
Distance (max) 50 feet at 19.2kbps
Data Rate (max) 1Mbps
Signaling Unbalanced
Mark (data 1) -5V (min) -15V (max)
Space (data 0) 5V (min) 15V (max)
Input Level (min) 3V
Output Current 500mA (Note that the driver ICs normally used in PCs
are limited to 10mA)
Impedance 5k (Internal)
Bus Architecture Point-to-Point
Waldek
J.F.
Guest
Sat Jan 27, 2007 2:50 pm
On Fri, 26 Jan 2007 12:05:53 +0100, Waldemar wrote:
od kiedy?
Norma chyba w ogole nie uzywa pojec "0" i "1" tylko
mark i space. Chyba nawet nie wspomina o tym jak transmitowac dane.
Ale trzeba przyznac ze wszelkie scalone USARTy pracowaly
"w logice odwrotnej" - stanem spoczynkowym, czyli bitem stopu,
i tez bitem danych 1, byl stan logiczny wysoki na wysciu, ktory
trzeba bylo zamienic na -12V i odwrotnie.
Bit startu to jest mark czy space ?
J.
