motoek
Guest
Mon May 10, 2010 9:08 am
Takie pytanie
Jest dioda swiecaca 24V ktora ma byc kluczowana dwoma niezaleznymi sygnalami
TTL.
Od strony katody zastoisowano zwyczajny klucz tranzystorowy na tranzystorze
NPN, ktory "laczy" katode diody do masy.
To samo ktrzeba zrobic od strony Anody.
Wydaje sie ze musze zastosowac tranzystos PNP ale jak go mam kluczowac z
poziomu TTL skoro zasilanie diody fo 24V?
J.F.
Guest
Mon May 10, 2010 9:13 am
Użytkownik "motoek" <motoek@motoek.com.pl>
niezaleznymi sygnalami TTL.
Bramke dodac/zrobic na diodach i sterowac tylko od jednej strony ?
tranzystorze NPN, ktory "laczy" katode diody do masy.
kluczowac z poziomu TTL skoro zasilanie diody fo 24V?
drugim tranzystorem, tym razem npn ?
Plus stosowna ilosc opornikow.
Mozesz tez sprobowac sterowac jednym tranzystorem npn w ukladzie
wtornika.
na bazie zero - na emiterze tez zerowe napiecie, dioda nie swieci.
Na bazie +5V, na emiterze +4.3V, dioda swieci, o ile katoda
podlaczona do masy.
Ale to musi byc prawdziwe +5V, a nie +2.8 ze zwyklego TTL.
J.
Michoo
Guest
Mon May 10, 2010 9:28 am
motoek pisze:
A czemu nie dwa NMOSy od strony masy? Albo dwa NPN.
Michoo
motoek
Guest
Tue May 11, 2010 9:12 am
Użytkownik "Michoo" <michoo_news@vp.pl> napisał w wiadomości
news:hs8jj8$vhj$1@news.onet.pl...
Quote:
motoek pisze:
Spprawa jest bardziej skomplikowana bo od strony masy - katody diody - mase
daje tak na prawde albo ULN2803 lub 7406 - i tu nie \moge ingerowac.
Zadanie jakie pozostalo to dostarczenie 24Vod strony anody i te 24V musze
kluczowac TTLem.
RobertP.
Guest
Tue May 11, 2010 10:04 am
On Tue, 11 May 2010 11:12:20 +0200, motoek <motoek@motoek.com.pl> wrote:
mase
kluczowac TTLem.
A może jakiś solid state relay (OptoMos, PhotoMos czy jak to tam zwą)?
RobertP.
