Tygrysek
Guest
Fri Oct 06, 2006 6:58 am
Kupiłem na Allegro graficzny LCD Clover CV12864B. Wg opisu aukcji, jak i wg
specyfikacji miał mieć pod¶wietlenie, specyfikacja podaje że jest to LED
array type 4,2V 400mA. Wydawało mi się że to zwykłe LED-y i wystarczy
podł±czyć zasilanie przez opornik. Tymczasem niespodzianka - pod¶wietlenie
nia działa. Sparwdzenie miernikiem wykazuje brak przej¶cia w obu kierunkach.
Czy specyfikacja rózni się od samego urz±dzenia? Czy mam to zasilić jako¶
inaczej? Na płytce obok wyprowadzeń jest miejsce na jaki¶ układ scalony,
może wystarczy co¶ (co?) tam wlutować, jak±¶ przetwornicę na wysokie
napięcie? A może po prostu mam uszkodzony egzemplarz?
Zdjęcie płytki drukowanej:
http://www.taurus-ui.com/lcd/lcd.jpg
Powiększony fragment płytki - pod¶wietlenie:
http://www.taurus-ui.com/lcd/lcd_2.JPG
Datasheet:
http://www.taurus-ui.com/lcd/lcd.pdf
Tygrysek
Ryszard K
Guest
Fri Oct 06, 2006 7:39 am
Spróbuj podł±czyć pod¶wietlanie bez opornika.
Tylko musisz mieć zasilacz o wydajno¶ci pr±dowej
minimum 400 mA.
R.K.
Tomotron
Guest
Fri Oct 06, 2006 8:06 am
wg
kierunkach.
oznaczenie "EL" na PCB może sugerować pod¶wietlanie "foli±" brak przej¶cia
tylko potwierdza. Czasami można odlutować końcówki i wyci±gn±ć
pod¶wietlenie, wtedy będzie wszystko jasne.
Lukasz Spychalski
Guest
Fri Oct 06, 2006 8:47 am
On Fri, 06 Oct 2006 08:58:08 +0200, Tygrysek wrote:
Quote:
Czy mam to zasilić jako¶ inaczej? Na płytce obok
wyprowadzeń jest miejsce na jaki¶ układ scalony, może wystarczy co¶
(co?) tam wlutować, jak±¶ przetwornicę na wysokie napięcie?
Na moje oko podswietlenie jest na folii elektroluminescencyjnej, a w
miejscu "WAFL" powinna znajdowac sie przetwornica.
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
"ty wybierac ten pomysl ty potrzeba wobec wladza"
(c) Lidl, z instrukcji obslugi pilota uniwersalnego
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Oct 06, 2006 9:15 am
zrob foto z 2 strony, zeby widac co jest tuz pod szklem
bedzie wtedy pewnosc czy to EL czy LED
Tygrysek
Guest
Fri Oct 06, 2006 9:24 am
Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" <Grzegorz.Kasprowicz@CERN.CH> napisał w
wiadomo¶ci news:eg56rb$puk$1@inews.gazeta.pl...
Okazało się że tych wy¶wietlaczy jest cała seria - różni± się wła¶nie
pod¶wietleniem. Ja trafiłem akurat na dokumentację od LED array.
Wychodzi na to że to rzeczywi¶cie jest folia EL. Zasilanie typowe @100MHz =
100 Vrms. Jaki gotowy przetwornik z 5V mogę tu zastosować?
Podmieniłem datasheet:
Tygrysek
Guest
Fri Oct 06, 2006 9:51 am
Użytkownik "Tygrysek" <taurus-ui.N.O.S.P.A.M.@wp.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:eg57h7$kg5> Wychodzi na to że to rzeczywi¶cie jest folia EL. Zasilanie
typowe @100MHz =
miało być:
@400Hz = 100 Vrms
przepraszam...
Przy okazji - jak mogę regulowac jasno¶ć poswietlania takiego ustrojstwa (z
ATmega)?
