RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak znaleźć elastyczny klej do plastiku i laminatu o właściwościach silikonowych?
klej...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak znaleźć elastyczny klej do plastiku i laminatu o właściwościach silikonowych?
Goto page 1, 2  Next
BartekK
Guest
Mon Jun 11, 2007 7:09 pm
Moze pytanie niezbyt elektroniczne...
Szukam kleju-masy plastycznej, o wlasciwosciach:
- glutowato-podobne do silikonu sanitarnego, albo wrecz do miekkiej gumy
do zucia Wink, bardziej elastyczne i plastyczne niz "silikon na goraco z
pistoletu", i bardziej klejace niz plastelina Wink. Im bardziej elastyczne
i ciagnace sie (rownoczesnie trzymajac sie powierzchni do ktorych
zostalo przyklejone)
- nie moze to byc silikon sanitarny ani nic w tym stylu, co zawiera ocet
i koroduje elektronike...
- moze byc termoplastyczne, a wrecz bardzo dobrze by bylo.
- musi zachowywac swoje wlasciwosci klejaco-wypelniajace (nie moze
wyciekac) gdzies w zakresie -10 +60stC conajmniej
- ma kleic plastki-plastik tudziez plastik - laminat (lakierowany, jak
to pcb) itp, wszystko ladne gladkie.
- ma wypelniac przestrzenie o wielkosci 3-10mm (tyle odstepu miedzy
elementami, musze zalac/wcisnac w szpare i ma sie trzymac)
Przychodzi wam cos do glowy? Butapren sie nie sprawdza, zbyt ciekly Wink
akryl w zamian za silikon - zbyt malo elastyczny, wykrusza sie jak
wyschnie. Silikon z pistoletu na goraco - bylby idealny, ale za slabo
klei i/lub zbyt malo elastyczny jest - przy odksztalceniach latwo
odkleja sie od gladkich powierzchni...
| Bartlomiej Kuzniewski
| GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
SP6VWX
Guest
Mon Jun 11, 2007 7:18 pm
Spróbuj znaleźć produkty firmy Sika, zwłaszcza Sika Lastomer.
http://www.sika.pl/industry/ind-product_choose.htm
Nie bedzie to łatwe i tanie, ale chyba spełnia twoje wymagania.
Robert
PAndy
Guest
Tue Jun 12, 2007 8:52 am
"BartekK" wrote in message
BlueTac? lub inne masy do przyczepiania palaktow do scian? Klej do szyb?
jakies poliuretany?
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Jun 12, 2007 10:48 am
wyschnie. Silikon z pistoletu na goraco - bylby idealny, ale za slabo klei
i/lub zbyt malo elastyczny jest - przy odksztalceniach latwo odkleja sie
bo trzeba powierzchnie oczyscic i podgrzac podczas klejania (np goracym
powietrzem) - wtedy nie oderwiesz go.
Tzn oderwiesz, ale klej wraz na powierzchni zostanie.
Lukasz
Guest
Tue Jun 12, 2007 10:50 am
Zadaj to pytanie też na pl.rec.modelarstwo
Lukasz
N 50 05' 04"
E 19 53' 43"
AW
Guest
Tue Jun 12, 2007 12:43 pm
Można kupić silikon neutralny - bezoctowy.
Cena chyba zbliżona do zwykłego. Np. zajrzyj tu:
http://www.soudal.pl/index.php?menu=produkty&id=9&grupa=2&podgrupa=1&lp=3
AW
Krzysztof Magosa 'hexio
Guest
Wed Jun 13, 2007 11:23 pm
Jak kupisz mocny pistolet na silikon to zobaczysz, że nic się nie
odkleja. Jak silikon ma bardzo dużą temperaturę to ładnie zwilża
powierzchnie klejone. Ja ostatnio kleiłem zbiornik wodny, z polerowanej
plexii. Zalałem go i potrząsałem we wszelkie możliwe kierunki, nie do
rozwalenia... Próbowałem to oderwać, za cholere nie da rady ;-)
Krzysztof Magosa 'hexio' | hexio (at) xnet (dot) org (dot) pl
SysAdmin of xnet.org.pl | http://hexio.xnet.org.pl/
BartekK
Guest
Wed Jun 13, 2007 11:45 pm
rozwalenia... Próbowałem to oderwać, za cholere nie da rady Wink
Pistolet solidny to ja mam (z termostatem itd, cos kolo 300W), ale
chodzilo mi o zupelnie inne wlasciwosci mechaniczne otrzymywanej masy.
Silikon z pistoletu w -10stC jest twardy jak kamien, a przy +60stC jest
tak-sobie glutowaty.
Tymczasowo sprawe zalatwilem - resztkami starego kleju powtórnie
podgrzanego i wprowadzonego tu i tam. Zdradze moze o co chodzi- klejenie
reflektorow samochodowych (przednia szyba/plastik do reszty), orginalnie
jest taka czarna maz przypominająca troche smole. Niestety w sklepach
motoryzacyjnych nie maja pojecia co to jest.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jun 14, 2007 12:29 am
Hello Krzysztof,
Czytam ten wątek i oczy przecieram. O jakim to "silikonie" mowa?
Typowy glut na gorąco, to odpadowy polipropylen a nie żaden silikon.
Przy okazji: odkryłem najpaskudniejszą substancję klejącą: zaschnięty
olej w rzadko używanej frytownicy. Benzyna ekstrakcyjna tego nie rusza
- powoduje tylko lekkie rozmiękczenie. Woda z płynem do naczyń:
podobnie. Izopropanol - umożliwia odklejenie od teflonu badziewia ale
też nie rusza. Klei się jak - za przeproszeniem - koza z nosa. Ręce
musiałem czyścić specjalnymi mikroserwetkami nasączanymi płynem do
usuwania... kleju do mocowania torebek przy sztucznym odbycie. Sądząc
po zapachu (pomarańcza) - niższe estry.
Best regards,
RoMan mailto:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jun 14, 2007 12:32 am
Hello BartekK,
Spróbuj klej do mocowania samochodowych (przedniej i tylnej). Czarna,
smołowata maź, po zastygnięciu zachowująca elastyczność.
Best regards,
RoMan mailto:
__Maciek
Guest
Thu Jun 14, 2007 1:07 am
Thu, 14 Jun 2007 01:29:58 +0200 jednostka biologiczna o nazwie RoMan
Mandziejewicz wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Ano. Label-off jest tez świetny do czyszczenia kuchennych szafek (i
nie tylko) pokrytych mieszanką tłuszczu i kurzu. Puszka ww. specyfiku
+ rolka ręczników papierowych i już. Odkryłem to kiedyś w czasie
malowania jak próbowałem zdjęte ze ścian szafki jakoś wyczyścić. Wtedy
nawinął mi się pod rękę Label-off właśnie...
Możnaby spróbować MSDS wygrzebać, pewnie jest tam napisane co to
zawiera.
RUN"
Press PLAY then any key:
Marek Lewandowski
Guest
Thu Jun 14, 2007 7:11 am
kup Scotch&Weld Industriereiniger auf Limonenbasis (chgw jak to się w
innych krajach dokładnie zwie). Obeźrzyj na http://www.bigbagshop.de/
Zastały olej nie tyle bierze, co nadgryza bardziej, niż inne
paszkustwa, a poza tym to bierze całą masę upierdliwych syfów:
zaschnięte tłuszcze na okapie kuchennym, smary, kleje, część
niezaschniętych powłok akrylowych... Pachnie ładnie cytrusami, łeb nie
boli przy umiarkowanym zastosowaniu i tylko drogi jest.
Marek Lewandowski
Robert
Guest
Thu Jun 14, 2007 7:21 am
A klej do wklejania szyb samochodowych?
http://www.sika.pl/ind-product_choose.htm Jeśli zdecydujesz sie na ten
klej to moja jedna rada - KONIECZNIE wykorzystuj aktywatory orginalne do
czyszczenia szyb. Mycie szkła czy plastiku rozpuszczalnikami, benzyną nie
daje takiej przyczepnosci jak oryginalny aktywator. Wiem bo sprawdziłem to
organoleptycznie.
Robert
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jun 14, 2007 8:32 am
Hello Marek,
To jest dokładnie to samo, czym nasączone są te mikroserwetki. I nie
czekałbym z czyszczeniem rąk na dostawę płynu z Niemiec ;-)
Pisałem w kontekście mocnego kleju - ten olej, a raczej to co z niego
pozostało po moczeniu benzyną i wodą - lepi się strasznie.
Patrz podkreślone :)
Best regards,
RoMan mailto:
Marek Lewandowski
Guest
Thu Jun 14, 2007 8:47 am
On Jun 14, 9:32 am, RoMan Mandziejewicz wrote:
innych krajach dokładnie zwie). Obeźrzyj nahttp://www.bigbagshop.de/
no wiem, tylko aplikowalne z wiadra ;-)
ano, to się zgadza... Tylko co to tak naprawdę jest? Z oleju idą
lżejsze frakcje w diabły, a co zostaje?
Patrz podkreślone Smile
dlatego mi się skojarzyło :P
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
