Guest
Mon Sep 04, 2006 9:11 pm
witam
szukam tego czegosc jak w temacie, tylko ze klej musi zastygnac na
kamien lub silikon ktory zastygnie jak zwykly silikon na taka twarda
"gume", i oczywiscie musza przewodzic cieplo, potrzebuje zalac czujnik
temperatury wlozony w oslonke z metalu, nic plynnego nie moze byc,
tylko cos co zastygnie na twardo
dziekuje
pzdr.
blur
Guest
Mon Sep 04, 2006 9:51 pm
Uzytkownik <robakantoni@op.pl> napisal w wiadomosci
news:1157404305.324432.287850@m79g2000cwm.googlegroups.com...
Quote:
witam
distal, sa tez kleje do mocowania radiatorów, nie ma szans tego odkleic
l
Guest
Mon Sep 04, 2006 10:25 pm
Jakie temperatury ma wytrzymac ?
Jaka gruba warstwa ?
Jaka dopuszczalna rezystancja/przewodnosc cieplna i elektryczna ?
Epoksydowy klej zmieszany z duza iloscia proszku aluminiowego nie wystarczy
l
Guest
Mon Sep 04, 2006 10:28 pm
LOCTITE 315 moze byc ?
l
Guest
Mon Sep 04, 2006 10:32 pm
Zobacz parametry mas zalewowych np.:
http://www.tme.pl/arts2/pl/b07/epusil-ep118.html
PK
Guest
Tue Sep 05, 2006 6:33 am
Uzytkownik
moze:
http://cpc.pl/cgibin/shop?show=Kleje&sort=id&sid=51fe2c28
P.
Guest
Tue Sep 05, 2006 12:19 pm
witam
chce umiescic czujnik temp. np lm35 w cokole z metalu, ktory ma gwint,
przewodonosc ciepna oczywiscie jak najlepsza ale nie jest taka wazna,
bo decyduje tylko o bezwladnosci pomiaru, wczesniej czy pozniej cieplo
dotrze do czujnika.wazne zeby klej byl mocny i trzymal czujnik bo
inaczej wypadnie
zakres temp od -30 do 120stop, lub wiecej...
pzdr.
l
Guest
Tue Sep 05, 2006 12:25 pm
Użytkownik <robakantoni@op.pl> napisał w wiadomości
news:1157458772.284832.108150@e3g2000cwe.googlegroups.com...
inaczej wypadnie
Obudowa TO9-2 przewodzi ciepło marnie (plastik)
Lej więc zwykły klej epoksydowy lub nawet poliuretanowy.
Jak chcesz drożej daj taki mający w nazwie "termo..."
A.Grodecki
Guest
Tue Sep 05, 2006 12:43 pm
robakantoni@op.pl napisał(a):
Quote:
witam
inaczej wypadnie
E tam, panie taki czujnik i taki zakres to można czymkolwiek
przysmarkać. Zalewy profesjonalne za drogie dla Ciebie będą.
Weź silikon techniczny (<20zł tuba), niewielką ilość, wprowadź do tej
tulei, potem czujnik i poczekaj ze 2-3 dni aż zastygnie.
Żywice bardzo kiepsko przewodzą ciepło i naprężają się podczas
stygnięcia a tanie silikony utwardzalne produkcji krajowej (polastosile)
to gówno i elekronika od nich potrafi rdzewieć.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
