RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie naprawić klawisze w elektronicznych organkach z 5 oktawami?
klawisze na gumkach przewodzących - jak naprawić?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie naprawić klawisze w elektronicznych organkach z 5 oktawami?
ToMasz
Guest
Thu Mar 16, 2017 10:49 pm
witam
trafiły mi się zepsute organki. takie elektroniczne pianinko. klawiszy
jest pierdylion (5 oktaw) i każdy działa inaczej. jak zdjąłem
klawiaturę, to w środku jest syf, olej jakiś, kurz polepiony i inne
śmieci. jak paluchem naciskam z całej siły - działa, wydobywa sie
dzwięk. myślałem że jak wyczyszczę zygzakowate styki i gumę benzyną -
zadziała. niestety, myliłem się. jest lepiej, ale dalej wiele klawiszy
nie działa. zadziwiła mnie też powierzchnia gumy przewodzącej, bo jest
taka jak przekrój zapałki. o ile pamiętam w pilotach ta guma ma znacznie
większą powierzchnię.
Poradźcie proszę, jak w domowych warunkach przywrócić działanie
przycisków typu zygzak na pcb i dociskająca gumeczka? jak to
zabezpieczyć, tak aby po naprawie działało pare lat?
ToMasz
HF5BS
Guest
Fri Mar 17, 2017 5:13 am
Użytkownik "ToMasz" <tomasz@poczta.fm.com.pl> napisał w wiadomości
news:oaf143$l2t$1@dont-email.me...
Gumę... benzyną... uhm... Bezpieczniej spirytusem - guma nie lubi się z
produktami ropopochodnymi...
Od maleńkiej, do dużej, różnie, nie ma reguły, nawet w jednym pilocie bywają
różnej wielkości. Jak za duże, można próbować przyciąć, jak za małe,
podkleić kilka (patrz link poniżej).
Quote:
Poradźcie proszę, jak w domowych warunkach przywrócić działanie przycisków
typu zygzak na pcb i dociskająca gumeczka? jak to zabezpieczyć, tak aby po
Podklej każdy klawisz folią aluminiową, ale nie na "kropelkę"/"superglue",
bo nie chwyci, lub zaraz puści po chwyceniu. Jeśli, to na butapren, czy klej
silikonowy. Oczywiście, wyczyszczenie powierzchni niezbędne, nie benzyną,
proszę (chyba, ze ma rozpuścić gumę, a odporności na tłuszcze i "petrole"
nie spodziewam się). Z folią jest niestety taki problem, że bardzo realne
jest występowanie zjawiska "wielokrotnych odbić", bezpieczniejszy będzie
taki zestaw, jest taniutki:
http://allegro.pl/gumki-do-naprawy-pilotow-zestaw-2187-i6571656793.html
Trzeba tylko zdjąć stare gumki, aby wysokość przycisku nie była za duża.
Uważaj na łączenia ścieżek w pilocie, zwłaszcza tych czarnych - ile ja się
namordowałem, aby w pilocie do OTVC Szajsung poznajdować i obejść przerwane
połączenia tak, aby można było pilota złożyć, żeby przewody stanowiące
obejście połączeń nie przeszkadzały mechanicznie i nie były narażone na
zerwanie... I nie pozwierało się ze ścieżkami po drodze... to moje... Ale
dałem radę. Normalnie bym kupił nowy. Ale tu sprawa była prestiżowa i to dla
samego siebie, rzadkość.
A te gumki... Pilot do dekodera MediaBox UPC, wersja starsza pilota, okazał
się szajsem, konkretnie jego klawiatura z nadrukowaną folią przewodzącą,
nietrudno zgadnąć, że folia szybko dosyć przetarła się i przestała działać.
Podkleiłem takimi gumkami właśnie, musiałem tylko zdystansować przekładką z
tektury, inaczej były za wysokie i naciskały się same, trochę się pomęczyłem
z przycięciem tekturki... i pilot parę lat tak działa, raz na rok
czyszczenie ścieżek, więcej nie trzeba. Doraźnie podkleiłem alufolią na
butapren.
Spotykałem się co jakiś czas z tym, że chyba się z gumy wykruszyła masa
przewodząca i przestawało stykać. Można zaryzykować delikatne zeszlifowanie
powierzchni gumki, ale ryzykuje się też to, że warstwa ta była przy samej
powierzchni i tym zabiegiem zeszlifuje się resztki możliwości działania.
Więc weź może ten zestaw kup, trochę precyzji w rękach i masz odnowionego
pilota. Upewnij się, że nie są poprzerywane ścieżki "wielokrocia" ze stykami
grafitowymi, chusteczką higieniczną, lub srajpapierem wyższej klasy
(a-la-lignina) nasączonym spirytusem delikatnie! acz zdecydowanie,
przecierasz płytkę po stronie styków, potem kolejnym miękkim papierem jak
poprzednio (czyli takowoż chusteczka, bądź srajpapier wyższej klasy),
chuchnij na płytkę i od razu przetrzyj do sucha, też delikatnie, acz
zdecydowanie.
Same gumki - na arkuszu czystego, suchego papieru drukarkowego, na równej
powierzchni, delikatnie przycisnąć klawisz do papieru tak, aby po nim
szorował, delikatnie zrobic kilka ruchów, gumka może zostawiać ślad, pomaga,
gdy coś się przylepi i od zmywania nie puści. Dość mozolna robota, bo każdy
klawisz osobno tak trzeba. Delikatnie, aby nie przesadzić, na papierze
powinien zostać lekki ślad. LEKKI!. Pilot po takiej naprawie doraźnej
powinien dotrzymać do naprawy zasadniczej nowymi gumkami. I właśnie taki
zestaw z gumkami proponuję, by te parę lat wytrzymało.
Uff... Smile) Zmykam kimać, prześpię się z rozbudową koncepcji swojej
elektrycznej zabawki logicznej o jedną opcję... (nadal na przekaźnikach
tylko)
Wyobraź pan sobie taką sytuację, pracujesz pan do 67 roku życia,
co miesiąc wpłacasz 1000 złotych na ZUS, później dostajesz
700 złotych miesięcznie emerytury. I kto jest złodziejem?
(C) Kabaret Neo-Nówka.
Zenek Kapelinder
Guest
Fri Mar 17, 2017 11:32 am
Po co kombinacje z folia? Idzie sie do sklepu i kupuje zestaw do naprawy. Jakies drobne pieniadze kosztuja wyciete gumki i klej. Jak nietypowy rozmiar gumek to w arkuszach sprzedaja gume przewodzaca. Klej to zwykly silikon.
Roman Rogóş
Guest
Fri Mar 17, 2017 4:24 pm
W dniu 2017-03-16 o 22:49, ToMasz pisze:
Quote:
witam
ToMasz
Nie bezpośrednio na temat, ale może komuś pomoże w innej sytuacji
Miałem podobny problem z keybordem.
Okazało się, że problemy z działaniem klawiatury spowodowała okrągła
pieczątka typu quality check przystawiona na płytce drukowanej z stykami
pod klawiaturą.
Atrament użyty do stemplowania, po latach przegryzł się przez zielony
lakier izolacyjny druku i skorodował miedziane ścieżki do tego stopnia,
że w tym miejscu przestawały przewodzić. Z zewnątrz nic nie było widać
że pod lakierem coś jest nie tak.
Adam
Guest
Fri Mar 17, 2017 10:17 pm
W dniu 2017-03-17 o 16:24, Roman Rogóż pisze:
Czyli planowane postarzanie to nie wymysł ostatnich kilku lat ;)
Adam
Uzytkownik
Guest
Mon Mar 27, 2017 4:37 am
W dniu 2017-03-17 o 10:32, Zenek Kapelinder pisze:
Dokładnie tak się to robi.
Jak sprzęt jest firmowy to można bez większego problemu dokupić te gumki
i wymienić na nowe. Zwłaszcza jak klawiatura jest dynamiczna tzn.
reaguje na siłę uderzenia klawisza. Działa to w ten sposób, że pod
każdym klawiszem są po 2 gumki, ale umieszczone w różnych odległościach
ponad płytką. Elektronika mierzy czas pomiędzy zetknięciem się tych
styków. Jeżeli klawiatura jest dynamiczna to po wymianie samodzielnej
kumek przewodzących będzie ona reagować "w cały świat" tzn. jeden
klawisz będzie głośniejszy, a inny cichszy. Dlatego w takiej sytuacji
jedyne rozwiązanie to wymiana gumek na nowe.
NOWY TEMAT
