RTV forum PL | NewsGroups PL
Smużenie obrazu w starym PC z NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 - czy to przegrzanie?
Karta grafiki się psuje
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Smużenie obrazu w starym PC z NVIDIA RIVA TNT2 Model 64 - czy to przegrzanie?
Arek
Guest
Thu Feb 15, 2024 9:19 am
Stary komputer, karta graficzna smuży (wymieniany monitor i kabel VGA
- bez zmian). Po włšczeniu było OK, w trakcie pracy musiało się popsuć.
Smużenie w poziomie, bliżej kontrastowych pionowych kształtów większe,
potem nieco mniejsze, z lewej i prawej strony. "Zjada" cienkie pionowe
linie więc tekst trudny do czytania.
Zjawisko jest "pierwszoplanowe" tzn. okienka i elementy schowane pod
spodem nie majš wpływu na smużenie.
Link (mała rozdzielczoœć, chodzi o ilustrację).
Czas pracy (nagrzewanie) chyba nie ma wpływu bo od razu po włšczeniu
i wejœciu do BIOS jest już widoczne.
Zmiana iloœci kolorów TrueColor, 65536, częstotliwoœci odœwieżania
60-72Hz właœciwie nic nie zmienia.
Manipulacje zaawansowanymi ustawieniami monitora (zegar, faza) - o
ile na fragmencie ekranu tekst nieco lepiej widoczny, na reszcie się
pogarsza.
Z wymianš karty a właœciwie sterowników będzie problem.
Wg właœciwoœci to NVIDIA RIVA TNT2 Model 64. Przy starcie przedstawia
się BIOS v 2.05.13 32MB RAM. Na samej karcie dodatkowych oznaczeń
nie widzę. Wersja z wiatraczkiem 12V na radiatorze.
Na oko nie widać uszkodzeń, delikatne ostukiwanie też nie poprawiło.
To może jakaœ znana przypadłoœć? Nie liczšc staroœci. A może pregrzania?
Arek
J.F
Guest
Thu Feb 15, 2024 10:36 am
On Thu, 15 Feb 2024 08:19:02 +0100, Arek wrote:
- bez zmian). Po włączeniu było OK, w trakcie pracy musiało się popsuć.
spodem nie mają wpływu na smużenie.
Link (mała rozdzielczość, chodzi o ilustrację).
Czas pracy (nagrzewanie) chyba nie ma wpływu bo od razu po włączeniu
i wejściu do BIOS jest już widoczne.
Zmiana ilości kolorów TrueColor, 65536, częstotliwości odświeżania
60-72Hz właściwie nic nie zmienia.
pogarsza.
Z wymianą karty a właściwie sterowników będzie problem.
Wg właściwości to NVIDIA RIVA TNT2 Model 64. Przy starcie przedstawia
To może jakaś znana przypadłość? Nie licząc starości. A może pregrzania?
Jesli jesteś pewny, ze monitor i kabel dobry, to efekt jest całkowicie
analogowy - szukałbym czegos między gniazdem VGA a odpowiednim chipem.
rezystor, ktory ma za duzą oporność, kondesator szeregowy ... hm,
w VGA sie ich chyba nie używało.
Następny podejrzany to układ scalony, jakby miał słabą wydajność
prądową ... ale czemu - może za niskie napięcie zasilania?
Ewentualnie np .. masa nie jest gdzies urwana?
Mas w VGA duzo, to raczej nie powinna ...
J.
KrzysiekSX
Guest
Thu Feb 15, 2024 12:40 pm
W dniu 2024.02.15 o 08:19, Arek pisze:
pogarsza.
Arek
Stare nvidie mialy czasem problem z rozmyciem obrazu, opis tutaj:
http://web.tiscalinet.it/creeping_death/guide/aamodifica.htm
są tam filtry, które się 'kasowąło' z płyty, aby polepszyć jakośc obrazu, może
dopadł Cie jakis efekt z nimi związany?
A tak w ogóle to czy jest sens bawić się z tym poza naukowym? używana karta tego
typu kosztuje z 50zł, a sterowniki do nvidii moim zdaniem bardzo dobrze się
adaptują do zmiany karty, bo zwykle instalka pobejmowała cały pakiet kart
produkowanych w danym okresie.
pozdrawiam Krzysiek
Dawid Rutkowski
Guest
Thu Feb 15, 2024 2:40 pm
pogarsza.
Poszło pasmo przenoszenia albo synchronizacja.
Bo jak zrozumiałem z opisu (link nie działa) giną cienkie pionowe kreski,
a poziome nie?
Przydałby się jeszcze cross-check czy te oba monitory+kable dobrze wyświetlają
podłączone do innego komputera.
Może lepiej byłoby też na monitorze "z epoki", czyli CRT (choć może taki masz,
skoro piszesz o "zegarze, fazie" - ale to miały też LCD, w końcu musiały jakoś
interpretować ten sygnał analogowy).
Ja pamiętam taki glitch z S3Trio64V+ jak sobie kupiłem monitor LCD
(Philips 150P3 - jeszcze mam i chyba jeszcze działa, jedynie obudowa zżółkła
od fajek, bo pożyczyłem go kiedyś tacie, i coś chyba w głośnikach wyschły kondensatory)
i robiłem teścik w 1024*768 - na VGA, bo tylko takie wyjście miała Trio, choć monitor
ma już wejście DVI - naprzemiennie białe i czarne punkty.
I zonk, bo z lewej strony ekranu falowało jak flaga.
Dopiero na Tsengu ET6000 (kupionym przede wszystkim dla VESA 2.0 w BIOS - a że nie wiedziałem,
czy będzie działać, to kupiłem oszczędnie z 2,25MB - a potem żałowałem, że nie wziąłem z 4,5MB),
też na VGA z tym samym kablem, obraz był ostry na całej powierzchni.
Choć w sumie nie wiem, co było winne, bo nie pamiętam, czy wyświetlałem ten test
również na moim poprzednim monitorze LCD - ale że to był wspaniały Chun,
który 1024*768 dawał tylko w 86Hz interlaced, to pewnie nie (ale podobno miał
"plamkę" 0,28, co naprawdę powodowało, że na tych 14" przekątnej miał 1024*768 potrójnych plamek,
inna sprawa to sensowność tego w używaniu w standardowych wtedy - 1993 - DOSowych 320*200 i 720*400).
A do czego te sterowniki, że taki problem?
W czasach tej karty był już internet.
Choć jeszcze nowe sterowniki do virge większość w PL czerpała z CD dołączanych do czasopism...
Chyba że komputer totalnie closed-system, jakiś certyfikowany.
Albo system obsługuje tylko te karty, żadne inne.
Szkoda, że nie wyciągnąłeś w grudniu, miałem taką kartę, na AGP chyba,
poleciała do elektrośmieci.
Choć nie jestem pewien, czy działająca (albo czy kiedykolwiek działająca, z 15 lat leżała na półce).
Arnold Ziffel
Guest
Fri Feb 16, 2024 7:55 pm
Dawid Rutkowski wrote:
Quote:
Trzeba będzie coś zrobić, bo gugiel raczej się z tego nie wycofa, a
szkoda stracić choć te szczątkowe newsy (inna sprawa czy komuś by mnie
brakowało Wink.
Zrobiłem listę osób, które pisały w tym miesiącu na polski Usenet z
Googla, i stwierdziłem, że odezwę się do ciebie (i jeszcze jednej osoby z
pme), więc chyba trochę by brakowało :)
Quote:
Zapewne trzeba będzie założyć konto na chmurce i wybrać jakiś czytnik,
pewnie androidowy - a dłuższe posty pisać albo za pomogą klawiatury USB OTG
lub na tzw. "komputerze" i przesyłać je sobie na tablet mailem.
Nie masz możliwości instalacji czytnika na komputerze?
Starszy facet, zmartwiony myślą o śmierci, przychodzi do lekarza i pyta:
- Panie doktorze jeżeli ja przestanę pić, palić i pieprzyć - to czy ja
będę dłużej żył?
- Pewnie tak, odpowiada doktor, tylko po co?!
Arnold Ziffel
Guest
Fri Feb 16, 2024 10:45 pm
Quote:
Pewnie jakaś by tam była, tym bardziej że nntp nie zmienia się tak
często jak nieszczęsne html/www (kurtałka, strony potrafią "mieć
problemy" z półroczną przeglądarką - a z drugiej strony nowe kompilacje
firefoxa wymagają, nie wiadomo po jaką cholerę, nowszeo libc - choć może
inna sprawa, że mo?j slackware 14.1 może mieć już z 10 latek, nie mówiąc
o 13.37 z komputera "pracowego" - tzn. praca już była, ale komputer w
prezencie sobie zabrałem) - ale włączanie komputera dla czytania news -
to już nie to.
Teraz piszesz z tabletu?
Quote:
Dlatego m.in. chwaliłem sobie google news - mimo wad, ale pozwalają na
łatwą synchronizację przeczytanych postów - choć niestety wiele ich nie
ma - przy używaniu kilku urządzeń.
Jak używasz Linuksa, to pewnie też konsoli i ssh. To może konsolowy
klient? Z Androida też się da (przez ssh, np. VX ConnectBot), ale to
średnio wygodne. Ja używam tina (tin.org), niektórzy chwalą sobie też
slrn. Instancję czytnika mam jedną, na screenie, i po prostu loguję się na
maszynę z czytnikiem skąd mi wygodnie.
- Skąd ma pan takiego siniaka na głowie?
- Byłem u lekarza. Na łupież zalecił mi nacierać włosy wodą
toaletową. Nacierałem, nacierałem, aż w końcu deska sedesowa spadła mi
na głowę.
Arnold Ziffel
Guest
Wed Feb 21, 2024 11:41 pm
Arnold Ziffel wrote:
No nic, za chwilę Google się wyłączy (nie wiem czy 22 lutego o północy,
czy np. w ciągu dnia, lub w nocy z 22 na 23...). Jakbyś potrzebował
dostępu do Usenetu lub jakiejś pomocy w konfiguracji to odezwij się na
adres podany na dole http://news.chmurka.net/.
Idzie sobie mamut przez pustynie i nagle stratowało go stado
słoni. Wstaje z trudem i rozgoryczony mówi:
- Ach, ci skinhead'zi!
Arnold Ziffel
Guest
Tue Feb 27, 2024 4:07 am
Dawid Andrzej Rutkowski wrote:
Quote:
W koncu znalazlem czas, moze sie udalo.
O, działa :)
Quote:
Poki co po staremu uzywam pine'a, jeszcze trzeba pliterki dodac, ale
moze nie strace sie z usenetu (to tak po feriach w Wisle mi zostalo Wink
Używałem, ale szybko przesiadłem się na tina. alpine nadal używam do
poczty.
Stare FAQ odnośnie pliterek w tinie jest tutaj (z ISO-8859-2, teraz pewnie
wypadałoby używać UTF-8, ja się nadal nie przestawiłem):
http://news.chmurka.net/tin.php
Jakie sa roznice pomiedzy studentem, zolnierzem i filozofem, jesli
chodzi o seks?
student - ma czym, ma z kim, nie ma gdzie...
zolnierz - ma czym, ma gdzie, nie ma z kim...
filozof - ma czym, ma gdzie, ma z kim, tylko po co?
Arnold Ziffel
Guest
Tue Feb 27, 2024 4:08 am
Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
A tak w ogóle, to prawie zapomniałem, że (al)pine (też używam, a jakże)
umie NNTP. Godne zastępstwo dla Google Groups -- też nie wie co to wątki.
Wiedzieć wie, wciśnij: $h
Buldog szczeka na jamniczkę siedzącą na parapecie okna:
- No, zeskocz tu do mnie mała...
- O, nie - odszczekuje jamniczka - potem będę miała taka mordę jak ty...
Arnold Ziffel
Guest
Tue Feb 27, 2024 4:11 am
Quote:
Ale co do pine'a to się zgodzę, że jest godnym zastępstwem dla GG - jak to
zastępstwo, jest w nim jeszcze gorzej, GG chociaż gromadził wiadomości
z jednego tematu i wyświetlał je razem, pine wyświetla każdą osobno.
Wspomniane wątkowanie: $h (czyli '$' od "$ort" i 'h' od "tHread").
Quote:
I jeszcze nie zapamiętuje przeczytanych.
Hmm, kojarzę, że to słabo działało, chyba przez kompatybilność z formatem
~/.newsrc akceptowanym przez inne czytniki.
Do rodziny Masztalskich przyjechała teściowa. Stęskniony za babcią Jasio
próbuje usiąść na kolanach.
- Jasiu usiądź obok mnie na krzesełku.
- Dlaczego?
- Bolą mnie nogi. Musiałam z dworca iść na piechotę.
- Na piechotę? Przecież tato powiedział, że babcię diabli przynieśli.
Arnold Ziffel
Guest
Thu Feb 29, 2024 6:40 pm
Quote:
Nawet sobie teraz ściągnąłem żródła wersji 3.96 (27 luty 1997).
Nie kompiluja się, ale stoi tam:
You can also re-sort the folder on demand with the sort ({F6:$})
command. Your sorting options are: Subject, Arrival, From, Date,
siZe, OrderedSubject and Reverse.
Oni to chyba wprowadzili w 4.50 (2002 r.):
https://web.archive.org/web/20190302122451/http://www.washington.edu/pine/changes/4.44-to-4.50.html
Choć już w 4.30 (2000 r.) było "basic threaded sorting":
https://web.archive.org/web/20190302122426/http://www.washington.edu/pine/changes/4.21-to-4.30.html
Lew zgromadził na leśnej polanie wszystkie zwierzęta i groźnie pyta:
- Kto zabił ostatniego dinozaura??
Cisza...
- No, kto to zrobił??
Zza krzaczka wychyla się zajączek:
- To po co wymuszał pierwszeństwo przejazdu?
NOWY TEMAT
