Goto page Previous 1, 2
Bartłomiej Zieliński
Guest
Thu Apr 28, 2011 10:02 am
Użytkownik pawell32 napisał:
Quote:
sat finder
Lepszy rydz niż nic a profesjonalnego miernika nie będę kupował bo nie
zajmuję się tym zawodowo, tylko hobbystycznie ;-)
* Bartłomiej Zieliński
http://www.zmitac.aei.polsl.pl/BZ/ *
* Bartlomiej.Zielinski(at)polsl.pl gg:970831 *
Guest
Thu Apr 28, 2011 10:05 am
Użytkownik ptoki napisał:
Quote:
Troche mnie dziwi ze masz 100% jakosci a 70% poziomu.
Mnie to nie dziwi, rozumiem to tak, że sygnał 70% wystarcza żeby w
większości przypadków odbiór był bezbłędny lub korygowalny FEC-em, a
nawet jeśli raz na jakiś czas nie da się naprawić FEC-em, to pasek nie
zdąży tego pokazać.
PS. Bywa też tak, że mam poziom w granicach 25-50% i jakoś 0...
pawell32
Guest
Thu Apr 28, 2011 10:08 am
W dniu 2011-04-28 12:05, Bartłomiej Zieliński pisze:
zdąży tego pokazać.
odepnij antenę i zobacz co pokazuje
pozdrawiam. pawell32
OpenSuse 11.4 - power of linux
http://www.net-sat.pl e-mail: pawell@net-sat.pl
pawell32
Guest
Thu Apr 28, 2011 10:14 am
W dniu 2011-04-28 12:02, Bartłomiej Zieliński pisze:
nikt nie zmusza, tylko czasem warto skorzystać z pomocy
i ustawić lepiej.
może masz kogoś np. nboxem, na nim dużo szybciej ustawisz.
w ferdku jest tak, że przy opadającym poziomie sygnału
wskaźnik zmniejsza się do 60%, a potem już tylko 0%,
tak dziwnie.
ale to może też wina dekodera, jak pisał Cavallino.
ja tego nie potwierdzę, gdyż nie miałem okazji tego modelu
testować
pawell32
Guest
Thu Apr 28, 2011 10:26 am
W dniu 2011-04-27 19:12, Bartłomiej Zieliński pisze:
Quote:
Ostatnio wgrywałem już soft obsługujący EPG dla TVN, więc w miarę świeży
(wersja 6.01 z Conaxem). No ale z innymi tunerami trudno porównywać, bo
alternatywnie mogę podłączyć Skymaxa, ale on tylko FTA bierze, a na tym
ferdku FTA prawie nie robią problemów - zresztą to co mnie interesuje
(TVP Kultura) łapię też stabilnie z Astry.
tak przypomniało mi się, że kolega używa tego dekodera,
więc zapytałem go opinię i cóż:
- wymienił kondensatory w zasilaczu
- wstawił większy radiator na procek + wiatrak
- odsunął dysk w kąt, najdalej od procka
w efekcie tych zabiegów przestało się przycinać.
pasowałoby do Twojego opisu, na hb procek dekoduje programy,
z astry są fta.
Guest
Thu Apr 28, 2011 11:55 am
O wymianie elektrolitów w zasilaczu też już gdzieś czytałem, ale nie
znalazłem dokładnego opisu co i na co wymienić
Tak czy inaczej dzięki za poradę :-)
z astry są fta.
Też musi je jakoś przekształcić w obraz, ale być może jeśli nie są
kodowane to ma z tym mniej roboty...
Siła 11, jakość skacze w zakresie 35-55
Przy podłączonej antenie mam siłę około 80 (z każdego satelity) i jakość 98.
Guest
Thu Apr 28, 2011 12:57 pm
Quote:
Spowodowanie zeby sygnal byl silny to nie problem, wystarczy
mocniejszy wzmacniacz albo wiecej szumow
Istotnie, jak bawiłem się na dachu w instalacje to miałem siłę 50% przy
konwerterze skierowanym w dach ;-)
Quote:
Nie wiem czy ta jakosc to "przed" czy "po" korekcji bledow. Sadze ze
przed bo wtedy elegancko mowi o tym jaki sygnal leci z anteny. i jest
niezalezne od FEC serwowanego przez nadawce.
To pewnie zależy od softu tunera.
Quote:
Jesli urzedujesz na slasku (polsl) to warunki masz podobne do moich z
ta roznica ze ja nie mam niczego miedzy antena a niebem. Pogoda i
Urzęduję w Gliwicach, a między anteną a niebem mam tylko chmury, jeśli
jakoweś są.
Quote:
Do tego jak ustawiales antene na taki piszczyk z wskaznikiem
wychylowym to moze byc zle ustawiona.
Za pomocą tego samego piszczyka ustawiałem wszystkie konwertery, a
dodatkowo posiłkowałem się podglądem na żywo - wytargałem na dach
zasilanie, tuner i mały monitor od kamery. Dawniej to jeszcze ustawiałem
za pomocą tunera analogowego, bo tam każdą nieprawidłowość od razu widać
w pogorszeniu jakości obrazu.
ptoki
Guest
Thu Apr 28, 2011 2:49 pm
On 28 Kwi, 12:05, Bartłomiej Zieliński <Bartlomiej.Zielin...@polsl.pl>
zdąży tego pokazać.
Ja tam nie wiem jak wygladaja fanaberie konkretnych sprzetow ale
poziom sygnalu to poprostu cos w rodzaju napiecia skutecznego.
Natomiast jakosc to cos w rodzaju odstepu sygnalu od szumu. Taka
troche barbarzynska interpretacja.
Natomiast zapewnienie jakosci czyli czytelnosci sygnalu uzytecznego
jest trudniejsze. We wszystkich tunerach jakie mialem w lapach schemat
byl wlasnie taki (wysoka sila ale slabsza jakosc).
klimat jest ten sam. Na antenie mi sie w zimie za wiele sniegu nie
zbiera.
Wiec jesli nic ci nie zawadza to dla pojedynczego hotbirda nie ma bata
byle antena 65cm wystarczy.
Ale jesli chcesz miec zeza na pare satelit to rzeczywiscie wieksza
antena ci bedzie potrzebna.
wychylowym to moze byc zle ustawiona. U mnie ustawienie na piszczyk
pozwolilo tylko z grubsza zlapac satelite. Reszte musialem robic na
lornetke i wyniesiony na podworko telewizor
A i tak mialem zle
ustawiony pochyl konwertera.
Guest
Fri Oct 05, 2018 12:06 am
W dniu poniedziałek, 25 kwietnia 2011 21:43:53 UTC+2 użytkownik Jerzy Pastusiak napisał:
Quote:
Mam kłopot z (wąskie) konw. na 16,0 i 23,5 E. Z poz. 16 odbiera mało kanałów a 23,5 mi zwiał i nie mogę ponownie dostroić - liczę na jakieś wskaz. Corab90, głów. na 19,2 E.
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Fri Oct 05, 2018 11:07 am
On 2018-10-05 00:06, wlodek12@poczta.onet.pl wrote:
Brylantowa łopata!
W.
Queequeg
Guest
Fri Oct 05, 2018 4:21 pm
Injection-Info: glegroupsg2000goo.googlegroups.com; posting-host=188.146.33.233; posting-account=CBtFgwoAAABpqqzTiTbw7kMtLCEyXqY1
Czemu mnie to nie dziwi?
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
