Goto page 1, 2 Next
Guest
Sun Apr 28, 2013 8:58 am
Dzień Dobry,
Kable energetyczne na miejscu, w poniedziałek koparka i idą w ziemię.
Chciałbym korzystając z okazji położyć rurę z pilotem, przeznaczoną w przyszłości do położenia kabli sieci LAN lub telekomunikacyjnych/to pierwsze na 100%, a drugie tez może okazać się potrzebne.
Pytanie jest następujące; czy jeśli kable energetyczne(trzy; jeden 4x35,4x70 i 4x120) położę na głębokości około 1metra a nad nimi jakieś 30cm wyżej pójdzie pilot, to czy będą mogły być później zakłócenia w kablu sieciowym od tych kabli energetycznych?
-może wtedy była by potrzeba położenia jakoś specjalnie ekranowanego kabla LAN?
-światłowód będzie na takie zakłócenia całkiem odporny chyba?
Bartek
Jacek Maciejewski
Guest
Dnia Sat, 27 Apr 2013 23:58:33 -0700 (PDT), barek74@gmail.com napisał(a):
Spoko, zakopuj i się nie martw. Ziemia ekranuje całkiem dobrze a
niezależnie od tego zakłócenia od energetyki są w całkiem innym paśmie
częstotliwości.
Jacek
Mario
Guest
Sun Apr 28, 2013 9:36 am
W dniu 2013-04-28 08:58, barek74@gmail.com pisze:
Quote:
Dzień Dobry,
Zwróć uwagę na to jaki pilot. W peszlach jest pilot z drutu stalowego
pokrytego miedzią. Wystarczy trochę wilgoci i po roku pilot jest zeżarty
przez korozję. Tka więc nie odsuwaj wciągania kabla na odległą
przyszłość albo przeciągnij coś co nie ulega korozji.
MD
J.F.
Guest
Sun Apr 28, 2013 9:52 am
Sa tez rury niekarbowane, przez ktore sie lepiej przeciaga, przepycha
itp.
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Apr 28, 2013 10:04 am
zeżarty przez korozję. Tka więc nie odsuwaj wciągania kabla na odległą
itp.
Zwłaszcza metoda podciśnieniową. Podłącza się odkurzacz z jednej strony,
a z drugiej wpuszcza się kabel z przyczepionym na końcu pędzelkiem ze
szmatki.
Jarek
Jakub Rakus
Guest
Sun Apr 28, 2013 10:39 am
W dniu 28.04.2013 08:58, barek74@gmail.com pisze:
Quote:
Dzień Dobry,
Bartek
Stara norma zakładowa TPSA, która nadal jest często przywoływana w
takich przypadkach mówi, że jak masz kabel telekomunikacyjny z
przewodnikiem metalowym bez ekranu to ma być 0,5m, a jak światłowód bez
elementów metalowych lub do zwykłego kabla zastosujesz "specjalne środki
ochronne" (to cytat - zapewne chodzi właśnie o ekrany) to odległość może
być dowolna. Moim zdaniem jak dasz to 30cm i położysz jakiś PORZĄDNY
cat6 to powinno dać radę.
Przeczytaj sam:
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-004.pdf
Jakub Rakus
CQ
Guest
Sun Apr 28, 2013 5:44 pm
Użytkownik <barek74@gmail.com> napisał w wiadomości
news:eb2d2a1d-6474-4ba4-b5f7-979884ddfe0b@googlegroups.com...
Dzień Dobry,
LAN?
Bartek
Zakład, którego produkcja opiera się na spawaniu i zgrzewaniu (prądy do
6kA). Kable LAN (STP) i elektryczne idą na tych samych trasach. I nie ma
problemu.
Ale do ziemi, to zdecydowanie opto. No, chyba, że to tylko telefon.
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Apr 28, 2013 5:57 pm
Dnia Sun, 28 Apr 2013 19:44:12 +0200, CQ napisał(a):
A czemu?
Ryzyko uszkodzenia takie samo a obsługa i droższa i
trudniejsza.
Jacek
CQ
Guest
Sun Apr 28, 2013 6:06 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@go2.pl> napisał w wiadomości
news:1mxna4s0qfo0s.1a4vwowk80wbg.dlg@40tude.net...
A czemu?
trudniejsza.
Jacek
Zdecydowanie niewiele droższa. Mediakonwertery są już "tanie jak barszcz".
Ale przymusu nie ma. Jak ktoś chce Cu i ma <90m można i miedź. Ale wtedy
kabel z żelem.
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Apr 28, 2013 7:58 pm
A czemu?
trudniejsza.
Jacek
kabel z żelem.
Ja tu bym jeszcze wskazał na trudności z znalezieniem odpowiednich
fachowców. Tacy od drutu są wszędzie, od szkła już trochę trudniej znaleźć.
Jacek
CQ
Guest
Mon Apr 29, 2013 3:21 pm
news:a74enbvmiyc9$.t6ferzwivk8w.dlg@40tude.net...
A czemu?
trudniejsza.
Jacek
barszcz".
kabel z żelem.
znaleźć.
Jacek
Doskonałe spostrzeżenie. Bo, żeby "robić w szkle" trzeba zainwestować. A w
kładzenie miedzi moze się zabawić każdy. Ale czy jest fachowcem? Żeby
położyć i rozszyć kat. 6? To trzeba mieć sporo doświadczenia.
J.F.
Guest
Mon Apr 29, 2013 3:43 pm
znaleźć.
Na poziomie podstawowym niewiele.
Ktos wie ile teraz kosztuje taki zestawik do wklejania swiatlowodow we
wtyczki ?
Quote:
A w
A jak ma byc z pomiarami to znow cena rosnie :-)
J.
Jakub Rakus
Guest
Mon Apr 29, 2013 5:20 pm
W dniu 29.04.2013 17:43, J.F. pisze:
wtyczki ?
Raz takie coś robiłem, bo trzeba było założyć nową złączkę na kabel
(oryginalną ktoś po prostu bezczelnie urwał) ale metodą mocno
chałupniczą - ostry skalpel, szczypce, pęseta, ostre obcęgi, szkło
powiększające i ... distal jako spoiwo zamiast "tego specjalnego
cholernie drogiego kleju do światłowodów" a także latarka z telefonu do
"sprawdzania przejścia". Wszystko robione w dwie osoby stojąc na fotelu
maszynisty w kabinie szynobusu
I działa jak ta lala. Więc w bardziej
komfortowych warunkach przy niewielkiej ilości złączek można spróbować
walczyć... choć oczywiście nie polecam i jednak zrobiłbym to porządnie
albo z pomocą firmy, albo samemu położył cat6.
Jakub Rakus
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Apr 29, 2013 11:31 pm
A czemu?
trudniejsza.
Jacek
barszcz".
kabel z żelem.
znaleźć.
Jacek
w kładzenie miedzi moze się zabawić każdy. Ale czy jest fachowcem? Żeby
A ile trzeba zainwestować w "robienie w szkle" w dobie "spawów
mechanicznych"? Tauzena na całe wyposażenie? Cztery spawy mechaniczne
zepsuliśmy z kumplem zanim załapaliśmy jak to robić - ot ze czterdzieści
złotych kosztów nauki... Naprawdę póki nie próbować spawania łukowego to
nie ma w tym szkle żadnych wielkich tajemnic - wystarczy umieć czysto
pracować (spaw mechaniczny daje się zrobić w samochodzie przy
zewnętrznej temperaturze -15 i silnej śnieżycy...)
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Apr 29, 2013 11:36 pm
znaleźć.
wtyczki ?
A po psi ch... wklejać światłowody a potem pół godziny toto szlifować?
Albo kupuje się gotowe pigtaile i łączy "spawami mechanicznymi" z
magistralą albo kupuje za trzynaście złotych według list price (po
upustach - dziewięć złotych) wtyczki żelowane - uciąć równo włókno,
wetknąć, zacisnąć osłonkę... Pół godziny ręcznego szlifowania jest warte
więcej jak te dziewięć złotych za żelową wtyczkę.
Darek
Goto page 1, 2 Next
