RTV forum PL | NewsGroups PL
Skąd zamówić 100-500 gotowych kabli USB i audio z wtyczkami IDC i goldpin?
kabelki "usb do płyty głownej" ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Skąd zamówić 100-500 gotowych kabli USB i audio z wtyczkami IDC i goldpin?
BartekK
Guest
Sun Feb 03, 2008 1:52 pm
potrzebowałbym większe ilości (ale nie na wagony, tylko np 100-500szt)
kabelków gotowych z wtyczką IDC/2.54 na końcu, takich jak "usb do płyty
głownej" lub "audio do płyty głownej" itp, z drugiej strony zakończone
również dowolnym goldpinem lub czymś do włutowania w płytkę (ale nie
luźne kabelki, tylko jakaś złączka).
Może ktoś z was widział ofertę produkcji/sprzedaży gotowych kabelków z
przygotowanymi/zaciśniętymi wtyczkami/gniazdkami typu goldpin?
Akurat nie chodzi tutaj o usb do płyty, ale ręczna produkcja takich
kabelków to jest mordęga, jak we wtyczce jest 8-10 pingów, każdy
zacisnąć, wcisnąć odpowiednio w kostke plastikową itd...
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Adam Dybkowski
Guest
Sun Feb 03, 2008 11:04 pm
BartekK pisze:
Czyli na jednym końcu ma być wtyczka FC 10-pinowa (2x5pin, co 100mils),
zaciskana na taśmę płaską?
Może wystarczy podobnie zaciskane złącze przeznaczone do lutowania
(piny) 2x5pin? Inaczej zwane IDC. Tak wygląda przykładowe złącze 6-pinowe:
http://www.tme.pl/katalog_pics/8/4/7/8479b9cf09f05e5f88a332194cacfb52/awdil-06p.jpg
Średnio zdolnemu studentowi zaciśnięcie kilkuset identycznych kabelków
nie zajmie dużo czasu.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
BartekK
Guest
Sun Feb 03, 2008 11:29 pm
Adam Dybkowski pisze:
Na taśmę płaską to nie sztuka Wink A spróbuj puścić USB 2.0 po takiej
płaskiej taśmie... Już chińczyki próbowali w tanich obudowach ATX do
frontpanelu dawać złączki na kabelkach typu "kolorowa tasiemka" i potem
połowa urządzeń działała na tych gniazdkach, połowa nie...
Quote:
z drugiej strony zakończone również dowolnym goldpinem lub czymś do
włutowania w płytkę (ale nie luźne kabelki, tylko jakaś złączka).
Aj takie to znam, od "drugiej strony" (tej dowolnej) może być, pcb sobie
dostosuję, byle kabelek był ekranowany, usb-zgodny itd
Adam Dybkowski
Guest
Mon Feb 04, 2008 12:40 am
BartekK pisze:
100-500szt) kabelków gotowych z wtyczką IDC/2.54 na końcu
100mils), zaciskana na taśmę płaską?
USB 2.0 bardzo dobrze pójdzie po złączach micromatch (sprawdzone w
praktyce przy kablu kilkanaście cm):
http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?id_g=41&id_p=1&f_radio=&id2=30&id_drzewo=33&from=tree
Z drugiej strony połączenia wymagasz wtyku na kabel IDC/2.54 10-pinowego
więc typ kabla wychodzi automatycznie. Można ew. coś dobrać o nieco
lepszych parametrach.
6-pinowe:
A jak sobie wyobrażasz zaciśnięcie (szybkie i sprawne, bez babrania się
w ręczne zdejmowanie oplotu itp) kabla ekranowanego tak aby złącze
przenosiło też żyłę "ekranu"?
Jeżeli potrzebujesz gotowe kabelki do szybkiej transmisji danych i
zasilania, zainteresuj się standardem SerialATA (SATA). Tanie jak
barszcz, do kupienia gotowe w różnych długościach i kolorach (widziałem
już czerwone i szare), przenoszą transmisję różnicową 3 Gbps. Z
wymaganiami USB 2.0 HighSpeed poradzą sobie bez problemu. Ale to
oczywiście przy założeniu, że "panujesz" nad projektem PCB po obu
stronach transmisji.
Adam Dybkowski
PAndy
Guest
Mon Feb 04, 2008 9:29 am
"Adam Dybkowski" <adybkows12@45wp.pl> wrote in message
news:fo5jnr$dr5$1@nemesis.news.tpi.pl...
(widziałem już czerwone i szare), przenoszą transmisję różnicową 3
Gbps. Z wymaganiami USB 2.0 HighSpeed poradzą sobie bez problemu. Ale
to oczywiście przy założeniu, że "panujesz" nad projektem PCB po obu
a na zewnatrz po prostu kable DVI ktore tez idealnei pasuja do szybkiej
transmisji szeregowej
Piotr Pitucha
Guest
Mon Feb 04, 2008 11:57 am
Użytkownik "BartekK" <sibi@NOSPAMdrut.org> napisał w wiadomości
news:fo4dld$k30$1@atlantis.news.tpi.pl...
kabelków to jest mordęga, jak we wtyczce jest 8-10 pingów, każdy zacisnąć,
Kupiłbym przedłużacze do USB, brutalnie odciął wtyk, zostałoby gniazdo i
kabelki, po ściągnięciu izolacji z kabla ( tej głównej ) zacisnąłbym kabelki
w IDC, 60 za godzinę można bez kłopotu zrobić a na A..... kupisz hurtem
tanio przedłużacze, prościej się nie da.
Piotr
BartekK
Guest
Mon Feb 04, 2008 12:01 pm
Piotr Pitucha pisze:
kabelki w IDC, 60 za godzinę można bez kłopotu zrobić a na A..... kupisz
hurtem tanio przedłużacze, prościej się nie da.
Widzę że podobnie kombinujemy, bo tak to aktualnie robie. Tzn nie
przedłużacze, ale kabelki USBA-USBB, z których obcinam wtyczkę i
zarabiam kabelki: http://www.pccables.com/images/70605.jpg (a z drugiej
strony wtyk zostaje do mojego device)
Zrobić 2-3szt to pryszcz, ale na dłuższą metę zaciskanie tych blaszek do
złączki to lekki horror...
Piotr Pitucha
Guest
Mon Feb 04, 2008 12:52 pm
news:fo6rlc$2rm$1@nemesis.news.tpi.pl...
Czemu horror Smile ? jak zaciskasz blaszki to horror, ja mówię o IDC
zaciskanych takich jak przy taśmach od dysku tylko krótszych, 6 lub 10 PIN,
to się zaciska błyskawicznie, tylko ułożyć kabelki i ścisnąć.
Piotr
Zbych
Guest
Mon Feb 04, 2008 5:57 pm
Adam Dybkowski przemówił ludzkim głosem:
To są złącza na zwykłą taśmę 2,54mm, więc transmisja powinna iść tak
samo dobrze (albo tak samo źle) jak po zaciśnięciu złącz IDC.
Adam Dybkowski
Guest
Mon Feb 04, 2008 10:37 pm
Zbych pisze:
[quote:c947c83f11]USB 2.0 bardzo dobrze pójdzie po złączach micromatch (sprawdzone w
[/quote:c947c83f11]
Taśma zwykła ale złącza mają lepsze parametry (dla wyższych
częstotliwości) od zaciskanego IDC. A przy tym zajmują nieco mniej
miejsca na PCB. Pozostaje kwestia taśmy lepszej niż pierwsza z brzegu no
i oczywiście sensowne rozłożenie mas (najlepiej co drugi drut umasiony).
Adam Dybkowski
Adam Dybkowski
Guest
Mon Feb 04, 2008 10:40 pm
[quote:43784fc464]Zrobić 2-3szt to pryszcz, ale na dłuższą metę zaciskanie tych blaszek
do złączki to lekki horror...
PIN, to się zaciska błyskawicznie, tylko ułożyć kabelki i ścisnąć.
[/quote:43784fc464]
Można też ściskać jakkolwiek (jak popadnie) - będzie szybko i
skutecznie. A potem na etapie kalibracji urządzenia ustalić, co zostało
gdzie podłączone i zapisać np. w konfiguracyjnej pamięci EEPROM. To
oczywiście pod warunkiem, że wszystkie piny trafiają np. do FPGA lub
uniwersalnych nóg we/wy procesora. :-)
Adam Dybkowski
Zbych
Guest
Mon Feb 04, 2008 11:09 pm
[quote:fc63a053bf]Taśma zwykła ale złącza mają lepsze parametry (dla wyższych
[/quote:fc63a053bf]
Skoro na zwykłym IDC chodzą dyski UDMA33, to takie USB full speed nie
powinno mieć najmniejszego problemu (zwłaszcza że transmisja jest
różnicowa).
Adam Dybkowski
Guest
Mon Feb 04, 2008 11:40 pm
Zbych pisze:
[quote:1cf46f1f13]Taśma zwykła ale złącza mają lepsze parametry (dla wyższych
różnicowa).
[/quote:1cf46f1f13]
Przypomnę, że chodziło o USB 2.0 (zakładam, że HighSpeed a nie "bełkot
marketingowy" w stylu USB 2.0 FullSpeed).
Adam Dybkowski
Zbych
Guest
Tue Feb 05, 2008 6:00 pm
ja byłem przekonany, że chodzi o fullspeed Smile
NOWY TEMAT
