RTV forum PL | NewsGroups PL
Kabel rozruchowy z czujnikiem i wskaźnikiem jak go prawidłowo używać?
Kabel rozruchowy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Kabel rozruchowy z czujnikiem i wskaźnikiem jak go prawidłowo używać?
Roman Rogóż
Guest
Fri Feb 01, 2008 12:43 pm
http://www.allegro.pl/item306084449_kabel_rozruchowy_z_czujnikiem_i_wskaznikiem.html
albo ja czegoś nie rozumiem ...
ToTylkoJa
Guest
J.F. wrote:
[ciach]
Quote:
Jak dobrze zrobiony to moze wystarczyc ~10 minut.
15A przez 10min powinno wystarczyc do odpalenia benzyniaka.
J.
No niby 15A x 10 min to to samo co 150A x 1 min (w?a?nie do uruchomienia).
Tyle ?e te kabelki nie wygl?daj? na takie które by 15A przepu?ci?y.
MArek
buwi777
Guest
Fri Feb 01, 2008 12:55 pm
Użytkownik "Roman Rogóż" <rrr@rrr.com> napisał w wiadomości
news:fnv0aa$lg3$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
I tak się ciesz że nie napisał " może słuzyć również jako linka holownicza
do samochodu ciężarowego "
Pamiętaj - papier ( w tym również opis na Alledrogo ) jest cierpliwy i
zaakceptuje każdą "głupotę"
buwi
Tomasz Wójtowicz
Guest
Fri Feb 01, 2008 1:04 pm
To nie jest kabel rozruchowy, tylko kabel do doładowywania akumulatora.
Podpinasz do zapalniczek i akumulator naładowany ładuje akumulator
rozładowany. Po to jest właśnie tam ten układzik, który reguluje, żeby
nie przekroczyć maksymalnego obciążenia gniazda zapalniczki.
Trzeba tylko pamiętać o tym, że wiele aut, w tym moje, ma taki układ w
stacyjce:
0 - kierownica zablokowana, wszystko odłączone
1 - kierownica odblokowana, radio i zapalniczka włączone
2 - j.w. zapłon włączony
3 - j.w. rozrusznik włączony
Zatem, żeby nastąpiło naładowanie, w aucie ładowanym kluczyk powinien
być na 1. Ciekawe, czy potencjalni użytkownicy tego urządzonka wiedzą o
tym? Potem będą pewnie reklamować, że "nie działa".
Odrębną sprawą jest samochód ładujący. Pamiętajmy, że ładowanie takim
kablem będzie trwać conajmniej godzinę. Czy należy ładować przy
wyłączonym silniku, czy godzinę trzymać samochód na biegu jałowym? No i
zostawienie na godzinę aut z kluczykami w stacyjkach i oddalenie się
jest nierozsądne. Krótko mówiąc, uważam, że urządzenie jest mało użyteczne.
Roman Rogóż
Guest
Fri Feb 01, 2008 1:05 pm
buwi777 pisze:
buwi
OK, ale o ile bill killer nikomu nie zaszkodzi to ktoś gotów kupić ten
kabel i będzie próbował odpalić na nim samochód
Może się skończyć popaleniem tapicerki foteli, poparzeniem kierowców,
albo pożarem .
ToTylkoJa
Guest
Fri Feb 01, 2008 1:11 pm
Roman Rogóż wrote:
[ciach]
albo pożarem .
To gniazda zapalniczek nie są już podłączane przez bezpiecznik? Poza tym
może w instrukcji obsługi jest napisane podłącz i poczekaj 10 godz. aż się
akumulator naładuje i dopiero uruchamiaj
MArek
LukaszS
Guest
Fri Feb 01, 2008 1:22 pm
Quote:
No i zostawienie na godzinę aut z kluczykami w stacyjkach i oddalenie się jest
nierozsądne.
W niektórych autach w pozycji 1 można kluczyk wyciągnąć ze stacyjki.
Lukasz
N 50 05' 04"
E 19 53' 43"
Roman Rogóż
Guest
Fri Feb 01, 2008 1:34 pm
Tomasz Wójtowicz pisze:
To zmienia postać rzeczy zasugerowałem się tytułem aukcji
swoją drogą jaka różnica wozić w bagażniku worek z tym kablem czy
klasycznymi odpalaczami, skuteczność chyba jednak na korzyść normalnych
bo odpalają od razu a nie po półgodzinie.
miałem kiedyś konieczność odpalenia kablami przy dystrybutorze na shellu
pompiarze mieli bardzo niewyraźne miny Smile
Jd.
Guest
Fri Feb 01, 2008 2:16 pm
Użytkownik "LukaszS" <lstela@poczta.onet.WYTNIJpl> napisał w wiadomości
news:fnv2uf$ovt$1@news.onet.pl...
jest nierozsądne.
A w niektórych napięcie jest w gniazdku zapalniczki niezależnie od położenia
kluczyka.
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
qwerty
Guest
Fri Feb 01, 2008 2:20 pm
Roman Rogóż pisze:
Bo nie wzięli rutinoscorbin. Smile
J.F.
Guest
Fri Feb 01, 2008 5:12 pm
J.
mk
Guest
Sat Feb 02, 2008 1:17 am
Roman Rogóż pisze:
Kiedyś korbę się woziło w bagażniku :)
pzdr
mk
J.F.
Guest
Sat Feb 02, 2008 2:29 pm
benzyniaka to sie uruchamia 3 sekundy, wiec nie tak prosto sie to
liczy, ale z praktyki pisze ze powinno.
Przez 10 minut moze wytrzymaja. 15A przyjalem bo tego rzedu bedzie
bezpiecznik.
J.
rrrrrrrrrrr
Guest
Sat Feb 02, 2008 5:35 pm
mk pisze:
Quote:
Roman Rogóż pisze:
normalnych bo odpalają od razu a nie po półgodzinie.
pzdr
mk
wbrew pozorom wynalazek lepszy od kabli bo zawsze działa nawet gdy nie
mamy drugiego auta z akumulatorem
J.F.
Guest
Sat Feb 02, 2008 6:31 pm
On Sat, 02 Feb 2008 17:35:38 +0100, rrrrrrrrrrr wrote:
Quote:
mk pisze:
Juz nie. Teraz potrzebujesz jednak pare amperow na pompe,
wtryskiwacze, zaplon , komputer.
Inna sprawa ze akumulator niewielki prad czesto potrafi jeszcze dac,
a korba znikla jeszcze w czasach aut gaznikowych,
J.
NOWY TEMAT
