RTV forum PL | NewsGroups PL
Różnice między kablami HDMI ISY IHD3100 i IHD3200 co warto wiedzieć?
kabel HDMI
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Różnice między kablami HDMI ISY IHD3100 i IHD3200 co warto wiedzieć?
J.F.
Guest
Mon Sep 22, 2014 5:09 pm
Wytez wzrok i znajdz szczegol ktorym roznia sie te dwa kable
http://www.mediamarkt.pl/kabel-isy-ihd3100-hdmi-ethernet-1-5-m,id-933540
http://www.mediamarkt.pl/kabel-isy-ihd3200-hdmi-1-5-m,id-933542
Ethernet ? Na obydwu pudelkach jest napisane "with Ethernet".
J.
Grzegorz Jablonski
Guest
Mon Sep 22, 2014 5:23 pm
Na pewno kolorem.
platformowe głupki
Guest
Mon Sep 22, 2014 5:33 pm
pewnie to nawet nie jest zdjęcie tego kabla...
J.F.
Guest
Tue Sep 23, 2014 8:47 am
Użytkownik "Grzegorz Jablonski" napisał w wiadomości
Na pewno kolorem.
Zebys wiedzial, jedno w zielonym pudelku, drugie w niebieskim, napisy
na obu te same i badz tu madry ktory wybrac ...
J.
yabba
Guest
Tue Sep 23, 2014 9:07 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:54213388$0$2242$65785112@news.neostrada.pl...
Na pewno kolorem.
Zebys wiedzial, jedno w zielonym pudelku, drugie w niebieskim, napisy na
Ten który Tobie się podoba. Prawie wszystkie kable HDMI to to samo. Trzeba
tylko przy zakupie sprawdzić czy to nie najgorszy chłam, z którego odpadają
wtyczki.
Pozdrawiam,
yabba
J.F.
Guest
Tue Sep 23, 2014 9:31 am
Użytkownik "yabba" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:542137d7$0$2362$65785112@news.neostrada.pl...
Na pewno kolorem.
napisy na obu te same i badz tu madry ktory wybrac ...
Trzeba tylko przy zakupie sprawdzić czy to nie najgorszy chłam, z
którego odpadają wtyczki.
No ale inny typ. Musi byc jakas roznica, i nie chce mi sie wierzyc aby
na kolorze wstawek we wtyczkach polegala :-)
J.
yabba
Guest
Tue Sep 23, 2014 10:17 am
news:54213df4$0$2375$65785112@news.neostrada.pl...
Na pewno kolorem.
odpadają wtyczki.
No ale inny typ. Musi byc jakas roznica, i nie chce mi sie wierzyc aby na
A dlaczego nie. W oznaczeniach telewizorów czasem tak jest, że kolor ramki
ma odzwierciedlenie w numerze typu.
Pozdrawiam,
yabba
J.F.
Guest
Tue Sep 23, 2014 11:00 am
Na pewno kolorem.
aby na kolorze wstawek we wtyczkach polegala :-)
ramki ma odzwierciedlenie w numerze typu.
Jak najbardziej tak, ale to gdzies na ostatniej cyfrze czy literze
powinien byc :-P
J.
Zachariasz Dorożyński
Guest
Tue Sep 23, 2014 12:40 pm
W dniu wtorek, 23 września 2014 10:47:01 UTC+2 użytkownik J.F. napisał:
Quote:
U�ytkownik "Grzegorz Jablonski" napisa� w wiadomo�ci
Na pewno kolorem.
J.
I nie kupiłeś żadnego bo w sklepie nie ma sprzedawcy z doktoratem co wytłumaczy i objaśni? Do książki skarg i wniosków się wpisałeś?
PiteR
Guest
Tue Sep 23, 2014 2:41 pm
J.F. pisze tak:
za 25zł to żaden
Piter
AS
Guest
Tue Sep 23, 2014 7:56 pm
W tym miejscu podzielę się spostrzeżeniami na temat tanich kabli HDMI.. Po
pierwsze bywają kable z przewodami z miedzi, ale też takie z tańszymi
przewodami stalowymi pokrytymi warstwą miedzi (łatwo to sprawdzić małym
magnesem neodymowym). Cztery pary sygnałów cyfrowych są oddzielnie
ekranowane, ale w tańszych kablach ekrany te bywają nie podłączone do
odpowiednich pinów wtyczki, a na dodatek wspólny ekran na całości jest
jedynym połączeniem mas między wtyczkami (a dokładnie ich metalowych
obudów). Ethernet przez HDMI (o ile na świecie gdzieś to jest stosowane)
wymaga podłączenia pinów 14 i 19, ale sama obecność połączenia elektrycznego
nie upoważnia do pisania, że kabel obsługuje ten standard (para ta musi być
ekranowana). Nie wspomnę tu o jakości samych wtyczek i precyzji lutowania.
NOWY TEMAT
