RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć PC z wyjściem DisplayPort do telewizora z wejściem HDMI?
kabel DisplayPort - HDMI
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć PC z wyjściem DisplayPort do telewizora z wejściem HDMI?
PiteR
Guest
Tue Apr 28, 2020 6:48 am
kabel DisplayPort -> HDMI
wyjscie DP z peceta połączyć z HDMI w telewizorze
czy kabel taki jest pasywny? imho jest pasywny.
czy osoba niegramotna podłaczy i wszystko zagra?
widzieliście już tv z DP?
https://tinyurl.com/ycvlz4y6
Piter
człowiek chciał być królem planety
więc matka natura dała mu koronę
Zbych
Guest
Tue Apr 28, 2020 7:03 am
Raczej aktywny, chyba że nadawca sygnału obsługuje konwersję po swojej
stronie.
To zależy. Konwertery bywają kapryśne i nie zawsze po włączeniu
prawidłowo raportują obsługiwane przez monitor rozdzielczości.
Ja staram się używać konwerterów, do których przyznaje się jakaś znana
firma (np. Dell, HP, itp.) a nie bezimienny Chińczyk.
Grzegorz Niemirowski
Guest
Tue Apr 28, 2020 7:30 am
Nie jest pasywny. Dodatkowo jest kierunkowy. Jak połączysz nim wyjście HDMI
z wejściem DP to nie zadziała.
Nie powinno być problemu.
https://www.grzegorz.net/
J.F.
Guest
Tue Apr 28, 2020 8:38 am
Użytkownik "PiteR" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:XnsABAD4F7228FDCPanElektronik@127.0.0.1...
Aktywny.
Podlacze sie do pytania.
Nowy pomysl Della to jakis micro DP nazywa ?
Po USB-C - bo wtyczka jakas owalna ?
a to jak zmienic na HDMI ?
J.
Guest
Tue Apr 28, 2020 9:08 am
J.
Mógłbyś podać linka? Generalnie jest coś takiego jak DisplayPort over USB-C,
jest to powszechnie stosowane w urządzeniach przenośnych, np. nowszych
telefonach. Nie trzeba wtedy dodatkowego gniazda HDMI. A zmiana DP na HDMI
standardowo, omawianym tutaj właśnie kabelkiem/przejściówką.
https://www.displayport.org/displayport-over-usb-c/
Dawid Rutkowski
Guest
Tue Apr 28, 2020 2:13 pm
Ja ostatnio widziałem pierwsze PC-ty z DP. Co ciekawe, miały tylko dwa DP, nawet VGA nie było - ale to komputery typowo biurowe, sprzedawane w zestawach nie tylko z monitorem/monitorami, ale nawet z klawiaturą, myszą i kablem zasilającym ;>
A BIOS, czy też - tfu - UEFI - nie obsługuje bootowania z MBR z wewnętrznych dysków twardych, jedynie z nośników zewnętrznych. I masz zagwozdkę - jeśli odpalasz instalator Linuxa z zewnętrznego nośnika w trybie "legacy" to zainstaluje się na wewnętrznym dysku również w trybie legacy - bo żeby zainstalował się w trybie UEFI to instalator też musi być odpalony w trybie UEFI...
Zaś kabel taki pół-aktywny może być - nie zmienia treści sygnału, a jedynie napięcia z 3,3V na 5V. Oczywiście jest jednokierunkowy - wyjście DP, odbiorniki HDMI - no i to wyjście DP to musi być DP++ (DisplayPort dual-mode) - podobno (wg wiki) prawie wszystkie potrafią, nawet jak nie mają znaczka.
Działa to tak, że jak wykryje podłączenie odbiornika HDMI, to po prostu zamiast sygnałów DP nadaje sygnały HDMI - jedyny problem jest taki, że przebiegi są jak w HDMI, ale wg napięć DP (3,3V) a nie HDMI/DVI (5V).
Krystek
Guest
Tue Apr 28, 2020 11:25 pm
W dniu 2020-04-28 10:38, J.F. pisze:
Aktywny.
Ani nowy, ani chyba nie DELL-a. Wersja mini portu DisplayPort -
<https://www.morele.net/wiadomosc/mini-displayport-hdmi-jak-wybrac-przejsciowke-jaki-kabel-najlepszy/3232/>
Apple w MacBookach z upodobaniem stosuje. Ten konwerter -
<https://www.aliexpress.com/item/32527582431.html> według opisu
wyciągnie wideo z portu mini DisplayPort a także z takiego samego portu
oznaczonego jako Thunderbolt. Tutaj piszą -
<https://www.aliexpress.com/item/32803023003.html> - że "Mini
Displayport is compatible with Thunderbolt(1st Gen) and Thunderbolt 2,
NOT compatible with Thunderbolt 3"
K.
http://www.krystek.art.pl/
JDX
Guest
Wed Apr 29, 2020 6:10 am
HDMI z wejściem DP to nie zadziała.
Z tego co napisali w Wikipedii wynika, że może być pasywny i w praktyce
w przypadku większości źródeł DP pasywna przejściówka powinna
wystarczyć:
https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#DisplayPort_dual-mode_(DP++)
Guest
Wed Apr 29, 2020 6:17 am
wystarczyć:
Jeśli większość źródeł DP wspiera Dual-Mode to spoko.
J.F.
Guest
Wed Apr 29, 2020 6:40 am
Nie mini
https://www.dell.com/support/article/pl-pl/sln298945/cz%C4%99sto-zadawane-pytania-faqs-dotycz%C4%85ce-port%C3%B3w-displayport-w-komputerach-firmy-dell?lang=pl
To chyba ten Type-C DPort - bo zdjecia pozalowali.
https://www.dell.com/support/article/pl-pl/sln298945/frequently-asked-questions-faqs-about-the-displayport-port-on-a-dell-pc?lang=en
https://www.dell.com/support/article/pl-pl/sln296827/displayport-przez-usb-type-c?lang=pl
No wlasnie - a to moze Thundebolt 3
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Apr 29, 2020 7:08 am
W dniu 28.04.2020 o 08:48, PiteR pisze:
Ten raczej powinien spokojnie zadziałać.
Ja mam problem którego się nie spodziewałem.
Układ taki: monitor 2560x1440 z wejściami DP, HDMI i DVI.
Na DP i HDMI potrafi pracować z pełną rozdzielczością. Na DVI podobno
też, ale...
No i do tego komputer stacjonarny z takim zestawem wyjść, ale taką
rozdzielczość mam tylko na DP. I typowa "mała" stacja dokująca Della z
wyjściami DP i DVI. Na DP pracuje z pełną rozdzielczością ze wszystkim
co na niej postawię. Do tej pory wszystko jasne, proste i oczywiste.
Jako że nie chcę przekładać kabla DP z jednego do drugiego - wiadomo,
przejściówka DP->HDMI, akurat Uniteka. No i pierwszy zonk - ze
stacjonarki tylko FHD przez tę przejściówkę wychodzi. nie, żeby coś - na
przejściówce jest jak byk "4k" napisane. Drugi - z laptopa E6530
postawionego na tej stacji - to samo. Ale już E7270 wyświetla pełną
rozdzielczość w tej konfiguracji (tzn wyjście DP przez przejściówkę
DP->HDMI i do monitora). Tylko że chciałbym korzystać ze wszystkich tych
komputerów (nie równocześnie oczywiście), bo mają różne zestawy
oprogramowania.
A, jeżeli to coś zmienia to ten E6530 ma NVS5200M na sobie i to ona
obsługuje wyjścia cyfrowe.
Ma ktoś może sprawdzoną przejściówkę która z wyjścia DP starszych
komputerów robi HDMI więcej niż FHD?
Żeby nie było - DVI też sprawdzone, żadne nie wydaje mi więcej niż FHD
pomimo "najpełniejszego" kabla DVI, chociaż monitor podobno potrafi
wyświetlić.
DD
JDX
Guest
Wed Apr 29, 2020 7:37 am
Na początek proponuję zerknąć do instrukcji obsługi, aby ustalić co to
jest za złącze. Smile Potem ewentualnie można myśleć o zamianie na HDMI.
Adam Schodowy
Guest
Tue May 05, 2020 3:10 am
są tzw emulatory edid, "programowalne" w postaci malej przejscioweczki i
udajace jakiś monitor i wymuszające czy tam wynegocjowujace optymalne
rozdzielczosci ze zrodlami. a programuje sie je wpinajac miedzy monitor a
zrodlo w konfiguracji gdy jedno i drugie wspolpracuje jak trzeba, emulator
sobie zapamietuje ustawienie i potem sie żródłowi przedstawia jak oten
monitor z którym działało na pełnej, że tak powiem, rozdzielczości.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue May 12, 2020 2:42 pm
W dniu 05.05.2020 o 05:10, Adam Schodowy pisze:
Dzięki za pomysł, może coś z tego będzie.
DD
NOWY TEMAT
