Samurai
Guest
Sun Jan 02, 2005 9:37 pm
Ze względu na konwerter tv (z euro na syngał antenowy) mam problem z
podłączeniem dvd. Sytuacja wygląda tak, że od strony telewizora mam wtyczkę
euro, a po stronie dvd - wyjścia chinch. Gdybym miał w dvd gniazdo euro nie
było by problemu (wetknął bym kabel w dvd), jednak teraz sytuacja się
komplikuje. Potrzebował bym kabla "chinch - gniazdo euro" lub "gniazdo
euro - gniazdo euro". Podkreślam że chodzi o gniazdo, a nie wtyczkę.
Jak można coś takiego rozwiązać? Można coś takiego kupić, czy może musi mi
to zrobić jakiś elektronik? (wawa) Czy można łatwo (dla nie wprawionej ręki)
coś takiego samemu zrobić?
Pozdrawiam,
Samurai
Waldemar Krzok
Guest
Sun Jan 02, 2005 10:00 pm
wtyczkę euro, a po stronie dvd - wyjścia chinch. Gdybym miał w dvd gniazdo
euro nie było by problemu (wetknął bym kabel w dvd), jednak teraz sytuacja
się komplikuje. Potrzebował bym kabla "chinch - gniazdo euro" lub "gniazdo
ręki) coś takiego samemu zrobić?
możesz kupic adapter: wtyczka euro z cynch na pupci i zrobić połączenie
3xcynch. Mam taki adapter w robocie, mogę go "przepipkać", jak nie
znajdziesz połączeń. W sklepach (widziałem w Media Markt) są też gotowe
kable euro<->cynch.
Waldek
A.Grodecki
Guest
Sun Jan 02, 2005 10:07 pm
Kabli RTV jest około 1147 rodzajów w sklepach. Na pewno kupisz potrzebny
i jeszcze w idealnej długości, tylko trzeba poszukać. Można tez sobie
zrobić samemu, znajdujac w sieci opis złącza SCART.
Ryzyko że coś zepsujesz jest bardzo małe, bo wyjścia są odporne.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Samurai
Guest
kable euro<->cynch.
Jak wspomniałem nie chodzi o konwerter "wtyczka euro - wyjście/wejście
chinch" ale o "gniazdo euro - chinch (lub gniazdo euro)". Tych, o których
mówisz widziałem w sklepach bardzo dużo. Niestety w żadnym nie było takiego
o jakim mówię :/ Biorę także pod uwagę ewentualność przerobienia (ale chyba
nie własno-drętwo-ręcznego) wtyczki z konwertera TV (euro na sygnał
antenowy), na gniazdo euro.
Pozdrawiam,
Samurai
Adam Dybkowski
Guest
Sun Jan 02, 2005 10:41 pm
Kup dwa gniazda Euro, lutownica do ręki i po x minutach spędzonych w
oparach kalafonii masz gotową przejściówkę gniazdo-gniazdo. A jeszcze
skuteczniejszy będzie zakup gotowego kabla "wtyk euro - 3 x chinch" i
zamiana (przy pomocy lutownicy oczywiście) wtyczki euro na gniazdo. Do
większości dobrych kabli jest dołączany schemat połączeń.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń "123" z adresu.
Zotti
Guest
Mon Jan 03, 2005 12:03 am
Użytkownik "Samurai" <samurai(wywalTo)@megapolis.pl> napisał w wiadomoci
ręki)
Mozliwosci masz 3:
1. jesli do DVD byl dolaczony kabel z gniazdem euro, to z drugiej strony
mozesz go obciac/odlutowac i przylutowac drugie gniazdo euro, tworzac w ten
sposob kabel gniazdo euro - gniazdo euro,
2. odlutowac wtyczke euro z kabla idacego od telewizora i zamienic ja na
gniazdo euro,
3. kupic na Allegro przejsciowke np. na aukcji o nr 37757131 (nie jestem jej
autorem).
Zotti
Zotti
Guest
Mon Jan 03, 2005 12:14 am
Użytkownik "Zotti" napisał w
wiadomoci
gniazdo euro,
Ale ze mnie gapa, nie doczytalem ze to w telewizorze jest wtyczka euro
Wiec ten wariant raczej odpada... najprosciej chyba jednak bedzie z kabla
euro wylutowac wtyczke i zastapic go gniazdem. Jesli juz kiedys cos
lutowales, to napewno sobie poradzisz, wystarczy tylko przy przelutowywaniu
zwracac uwage na kolory kabli.
Zotti
PanAdol
Guest
Mon Jan 03, 2005 10:27 am
Np tutaj
http://www.acl.co.uk/pinouts.htm jest opis pinow scarta
Adam
PAndy
Guest
Mon Jan 03, 2005 1:26 pm
"Samurai" <samurai(wywalTo)@megapolis.pl> wrote in message
wtyczkę
nie
ręki)
Nie bardzo Cie rozumiem, masz w tym DVD SCART? czy tylko wyjscia RCA(CINCH)?
Jesli tylko RCA to masz sygnal RGB na nich czy tylko YPbPr?
Jesli zrozumialem wlasciwie to masz SCART ale cos juz korzysta ze SCART'a?
Modulator? Moze wystarczy uzyc rozgaleziacza SCART i wykorzystac normalnie
sygnaly na SCART?
Samurai
Guest
Tue Jan 04, 2005 5:41 pm
Lipa, w sklepie nie kupię, sam chyba też nie zrobię (choć dla elektronika to
10 minut). Czy może któryś z forumowiczów chciałby się podjąć zrobienia
takiej przejściówki? Oczywiście odpłatnie, tylko chciałbym wiedzieć ile coś
takiego miało by kosztować. Chodzi o warszawę.
W grę wchodzą trzy rozwiązania:
1) przejściówka GNIAZDO euro - GNIAZDO euro
2) przejściówka GNIAZDO euro - 3 x chinch
3) Przerobienie końcówki modulatora TV z wtyku euro na GNIAZDO euro (ew.
dorobienie równolegle)
Ostatni punkt wydaje się być rozsądny i niedrogi.
Pozdrawiam,
Samurai
SP9LWH
Guest
Tue Jan 04, 2005 6:14 pm
Użytkownik "Samurai" <samurai(wywalTo)@megapolis.pl> napisał w wiadomości
Takich
http://www.tme.pl/arts2/pl/kable/kpol44.html w pobliskim sklepie za
kilkanaście złotych nie ma ?
badworm
Guest
Tue Jan 04, 2005 6:25 pm
Może uderz do jakiegoś lokalnego serwisu RTV? Jak sam napisałeś dla
elektronika to może z kwadrans a skasować za wiele nie powinni ;-)
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
Samurai
Guest
Tue Jan 04, 2005 6:53 pm
Quote:
Hm, pytanie tylko czy oba gniazda euro są ze sobą połączone, a nie np.
rozdzielone przełącznikiem. Z drugiej jednak strony jeśli dam sygnał w
gnieździe pierwszym to o ile będzie sygnał na gnieździe drugim to by było
chyba to (chociaż bardzo dziwacznie połączone bo zbędny będzie kabel z
wtykiem).
Gdyby jeszcze ktoś mógł potwierdzić nasze przypuszczenia to jutro bym coś
takiego kupił.
