Domino
Guest
Mon Apr 26, 2004 5:49 pm
kupilem uzywany, od paru dni momentami obraz robi sie jasniejszy (o okolo
30%), po chwili (ulamek s) wraca do normy, objawy jakby cos nie stykalo -
zimny lut? tosamo przy podaniu sygnalu przez SCARTa.
(Grunding 28" IDTV 100Hz)
satel
Guest
Mon Apr 26, 2004 6:52 pm
Naprawdę musisz go sam naprawić?
..signature
Domino
Guest
Mon Apr 26, 2004 7:16 pm
okolo
stykalo -
jezeli to cos latwego to czemu nie - e-ka to dziedzina pokrewna do tej w
ktorej sie ucze.
troche za duzo wazy zeby nosic go do serwisu.
ps. dzieki za help dot. VCR
Domino
buke
Guest
Tue Apr 27, 2004 6:06 am
"Domino" <nospam_domik100@silesianet.pl> wrote in message
news:c6jqn5$drh$1@inews.gazeta.pl...
okolo
stykalo -
ktorej sie ucze.
Wg mnie raczej nie zimny lut a przetwornica wn... mialem to samo w
oscyloskopie ...
Domino
satel
Guest
Tue Apr 27, 2004 8:27 am
ktorej sie ucze.
Zmiany jaskrawości na kineskopie wymuszane są (praktycznie, pomijając
żarzenie i napięcie anodowe) zmianą napięć na katodach względem siatek
pierwszych i na siatkach przyśpieszających.
Sprawdź czy nie zmienia się napięcie siatek G2 (o ile miernik na to
pozwala). Jeżeli tak to podejrzany może być trafopowielacz i niewiele
przyległości. Jeżeli zmienia się napięcie na katodach a nie jest to
reagująca mechanicznie lub termicznie przerwa to odpuść sobie. Zakładam
że nic złego nie dzieje się w samym kineskopie.
Lepiej jednak byłoby gdybyś uczył się na mniej złożonym sprzęcie.
..signature
Domino
Guest
Fri May 07, 2004 9:06 pm
w
ktorej sie ucze.
na razie go tylko obserwuje. teraz po okolo 20min obraz lubi sie sam
rozjasniac (o stala wartosc, podobnie jak przy sciemnianiu, tak samo tez
wyglada to jakby cos nie stykalo). co ciekawsze jak zrobie pauze z pilota TV
obraz nie mruga, czyli to NIE trafo, wyglada raczej na jakis uklad
korygujacy gamme (jaskrawosc). zbyt inteligentne TV teraz robia.. bede go
obserwowal dalej, na razie mi to nie przeszkadza.
satel
Guest
Sun May 09, 2004 3:05 pm
Domino wrote:
Quote:
na razie go tylko obserwuje.teraz po okolo 20min obraz lubi sie sam
Wyniki obserwacji są ciekawe ale raczej nie rokują dobrze dla Twoich
dalszych poczynań. Nie mam gotowej recepty typu: wymień C#... lub usuń
przerwę przy IC.. i poskręcaj. To że uszkodzenie występuje po 20 min.
może wskazywać na jego jakieś termiczne zależności ale nie koniecznie.
To że na stop klatce "nie miga" wskazywałoby raczej na część cyfrową
odbiornika (rozumiem że jak włączysz TV i wciśniesz pauzę to ten
telewizor będzie godzinami wyświetlał nieruchomy obraz bez zmiany
jaskrawości). Ale to tylko takie korespondencyjne gdybanie.
Obserwuj, kombinuj, informuj ;)
..signature
