Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Dziadek
Guest
Fri Mar 18, 2011 7:54 pm
Quote:
a gdzie ty widziałeś takie informacje na kondensatorach?:O)
bo ja nic poza pojemnością i napięciem nie widzę!:O(
w fszelkiej maści sklepach z częsciami podobnie, czasem pdfik się trafi
ale
tam tylko dodatkowo są wymiaty, tolerancja i nic poza tym:O(
Bo kupując kondensator, to tak naprawdę płacisz za pojemność, napięcie
wymiary i tolerancję. Serio.
Jakie potrzeby, taki kondensator. Mnie zwykle wystarcza pojemność, napięcie,
wymiary, tolerancja i oczywiście typ. Czasem jeszcze ESR, tangens fi,
charakterystyka częstotliwościowa, czas życia, temperatura pracy, upływność,
parametry niezawodnościowe, odporność na wibracje, wymagania na proces
lutowniczy, zachowanie przy przepięciach itd.
Masz specjalne potrzeby - potrzebujesz specjalny kondensator ,albo robisz to
na własne ryzyko.
Quote:
ładuję sobie taki kondensator do paruset woltuf a tu na nim napięci spada
jeden wolt na sekundę (elektrolit) a żednych informacji o upływnościach
nie
widzę:O(
Może małym druczkiem...
A tak serio - jak takiej informacji nie ma to nie znaczy, że nie ma
upływności, tylko że producent (albo sprzedawca) nic w tym zakresie nie
obiecuje.
Quote:
czy temat jest tak skomplikowany że nikt nie potrafi nic odpowiedzieć, czy
Prawdopodobnie jest skomplikowany. Może masz szansę zostać naukowcem...
Dz.
Papa5murf
Guest
Fri Mar 18, 2011 11:12 pm
Órzytkownik "Irokez" napisał:
Quote:
Bawisz się w "sporą energię" i ją rozładowujesz.. co znaczy sporą?
Na moim kondensatorze jest tabelka z napięciem, maksymalnym
napięciem testowym, prądem, energią gromadzoną itp itd.
na razie właśnie się bawię a docelowo chcę uzyskać energię 100J (taką sobie
policzyłem do odparowania pewnej ilości metalu, ale oczywiscie w praktyce
może się to okazać niewystarczajace, na razie jest kryterium:O) i rozładować
ją w impulsie czasu poniżej milisekundy i uzyskać to w miarę niskim kosztem
(nie dyskutujmy ile to dla mnie niski koszt:O)
no i z tą zabawą mam jeszcze taki problem że nie wiem jakie środki
bezpieczeństwa podejmować bo nie wiem czy w razie awarii mnie zabije,
ogłuszy czy odparuje palec?:O)
Quote:
A od Ciebie zero informacji.. spora energia
jak dla kogo.
Daj chociaż fotę, wymiary, aby było o czym gadać.
ale co tu dawać foty, normalny czarny kondensatorek elektrolityczny z
nadrukiem firmy napięcia i pojemności:O(
Quote:
Szukając materiałów na temat mojego kondziołka wpadłem na opis 1A/1uF
przy jakiejś serii.. ale co Ty masz? Elektrolit zza rogu tego nie zniesie.
no właśnie ja mam kondensatory z za rogu z TME, dla mnie ważne jest skąd
uzyskać taką informację dla kondensatora z za rogu jak prąd maksymalny?:O)
bo nawet z mało prądowych kondensatorów złożę sobie baterię o interesujących
mnie parametrach, problem w braku danych czyżby było je sobie wyznaczać
eksperymentalnie?:O(
Papa5murf
Guest
Órzytkownik "Dziadek" napisał:
napięcie wymiary i tolerancję. Serio. Jakie potrzeby, taki kondensator.
pojemność, napięcie, wymiary, tolerancja i oczywiście typ.
ja dokąd zajmowałem się małymi mocami to nie interesował mnie taki parametr
jak moc kondensatora bo skoro taki malutki rezystorek wytrzymywał tą moc to
taki wielki kondensatorek też wytrzyma, problemy się zaczynają jak operujesz
na większych mocach np kilowatach i wtedy wszystko się pali i wtedy zwykłe
napięcie i pojemność nie wystarcza, trzeba znać tą maksymalna moc:O)
ma upływności, tylko że producent (albo sprzedawca) nic w
tym zakresie nie obiecuje.
każdy ma upływność, oczywiscie wiedziałem że elektrolity mają sporą, ale nie
spodziewałem się że aż taką wielką dla kondensatorów o większych napięciach
i pojemnosciach, albo po prostu teraz fszędzie chińszczyzna i kondensatory
też, wtedy to nie dziwne:O(
Papa5murf
Guest
Quote:
Takie coś mam, DISFIM 1.25mF na 3.3kV. Coś pisze o o ponad 6kJ energii
itp na nim. Jest tego bateryjka złożona
Kondek na zamówienie, ale popatrz na to (mój wygląda jak CAPAFIM):
http://www.powersmartsystems.ru/files/avx/hipwrflm.pdf Niestety nie mam
pojęcia co masz, a u mnie złącze M10 nie jest
kompletnie żadnym wyznacznikiem maksymalnego prądu.
haha, w podanym linku kokumencie jest wszystko!:O)
tylko skąd taka domumentację się bioerze, albo skad bierze się kondensatory
z taką dokumentacja?:O)
ja jakoś ani w TME ani w fernelu nie widzę nic poza pojemnościa i napięciem
a z tamtąd je biorę
Irokez
Guest
Sat Mar 19, 2011 9:04 am
Użytkownik "Papa5murf" <druga@japonia.ru> napisał w wiadomości
news:im0sbl$ba$3@news.onet.pl...
kondensatory
bo najpierw się określa co się chce, a potem szuka do tego elementów,
a nie bierze zza rogu Kukuruźnika i próbuje z niego zrobić prom kosmiczny.
Jak widzisz pojęcie "kondensator" ma różne oblicza, potrzebujesz kondka do
zastosowań w
PS. źle szukasz
http://industrial.panasonic.com/www-ctlg/tech/tABA0000_WW.html
http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/aluminum.html
"Do not use capacitors in circuits where heavy charge and discharge cycles
are frequently repeated. Frequent and sharp heavy discharging cycles will
result in decreasing capacitance
and damage to the capacitors due to generated heat. Specified capacitors can
be designed to meet the requirements of charging-discharging cycles,
frequency, operating temperature, etc."
Czyli jak napisałem potrzebujesz specjalnych wersji do Twoich zastosowań
pozdro
Irokez
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 19, 2011 1:12 pm
Hello Papa5murf,
Na 100J to wystarczą kondensatory 1500+800uF/320V wyjęte z radzieckiej
lampy błyskowej. Dostosowane do szybkiego rozładowywania.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Papa5morf
Guest
Sun Mar 20, 2011 5:39 pm
elementów, a nie bierze zza rogu Kukuruźnika i próbuje
wiesz, gdyby było możliwe zdobyć fszystko co się wymaży to miało by sens,
problem w tym że bierze się to co jest i to na co cię stać i z tego robisz
to co sobie wymażysz!:O)
jak chcesz kołdrę do wymairach 4x4m to nigdzie takiej ie dostaniesz, ale
wystarczy zszyc sobie 4sz 2x2 i masz to co chcesz:O)
więc ja biorę takie kondensatory jakie mogę dostać i na jakie mnie stać i
mogę sobie z nich złozyc dowolną baterię spełniającą każde moje wymagania,
mam rację?:O)
tylko utknołem na tych danych, wiesz a jak budujesz prosty mały zasialcz to
też się zastanawiasz jaką moc ma mieć kondensator filtrujacy?:O)
zresztą na razie sam nie wiem co chcę, tylko coś sobie założyłem, ale w
praktyce może się to okazać niewystarczajace, na razie chcę tylko znać
parametry tego co mogę kupić w TME żeby ograniczyć tak zeby płomienie i
kłęby dymu mi nie buchały:O)
Quote:
ok, dzięki za nakierowanie, pierwszy raz w życiu widzę takie tomy
dokumentacji do kondensatora:O)
czyli wychodzi na to ze trzeba szukać informacji u producenta:O)
Adam Wysocki
Guest
Mon Mar 21, 2011 9:42 am
Papo5merf <rudy@do.peru> wrote:
Quote:
z bardzo dużymi energiami (nie wiem jakie są niebezpieczne dla człowieka
więc jest tochę strachu)
Dużo mniejsze niż to się może wydawać.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic258949.html#1283533
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic415732.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Porażenie_prądem_elektrycznym
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektryczny_pastuch
gof
Adam Wysocki
Guest
Mon Mar 21, 2011 9:45 am
Może miernik go obciążał.
gof
Artur(m)
Guest
Tue Mar 22, 2011 8:54 am
news:im03t6$cqr$3@news.onet.pl...
ale
Ciekawe czy ma 14 lat i myśli, że jest cool, (nie wie, że już dzieci od paru
lat
nie uważają takiego pisania za "cool"), czy rzeczywiście "zwichniętą
psychikę".
Wszędzie go wrzucam do kf, a ciągle gdzieś wychodzi:(.
Nie odpowiadaj. Nie przeczytam choćbym chciał.
Artur(m)
PapaSmorf
Guest
Tue Mar 22, 2011 3:28 pm
Quote:
ładuje sporą pojemność sporą energią i mam pewien problem, mianowicie
nie mam pojęcia jakim maksymalnym prądem (mocą) moge go ładowć tak
żeby go nie uszkodzić?:O)
strasznie drogie te kondziory więc nie chcę eksperymentować ani
doprowadzać do eksplozji:O) p.s. jakie energie są niebezpieczne dla
człoweika?
jaka energia powoduje utratę przytomności?
dzięki fszystkim za informacje, sporo się ostatnio dowiedziałem o
kondensatorach, dobra była też informacja na temat kondensatoruf do lamp
błyskowych:O)
odkryłem też przypadkiem główną przyczynę pożarów kondensatorów, przyczyną
było uszkadzanie się diod prostowniczych ładujących kondensatory i ftedy
następuje przepował przepływ prądu bez ograniczeń i przekroczeniem pewnie
fszystkich parametruf co skutkowało najpierw zagotowaniem się a potem
zapalaniem kondensatorów (dobrze że nie było eksplozji:O)
uszkadzanie się diod prostowniczych też następuje w spoób dla mnie nie
zrozumiały, to znaczy w momencie gdy podłączenie ładowanych kondensatorów
nie jest dobre i występuje przeskok iskry, gdy podłączenie jest prawidłowe
to diody się nie uszkadzają:O)
PapaSmorf
Guest
Órzytkownik "Adam Wysocki" napisał:
co do spadku napięcia na upływności to okazuje się ze tanie kondensatory
mają ją niesamowicie wielką:O(
Quote:
pod linkami nie ma żadnych informacji ale naprowadziłęś mnei na trop i
znalazłem coś takeigo:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1719548.html
czyli że paralizator daje 0.5J energii a defibrylator 360J
Irokez
Guest
Tue Mar 22, 2011 5:53 pm
Użytkownik "PapaSmorf" <tszecia@japonia.pl> napisał w wiadomości
news:imaijt$g4d$3@news.onet.pl...
błyskowych:O)
"kurfa".. człowieku.. męczę się to czytając,, zaczynam żałować że w zamian
za takie lekceważenie mnie z Twojej strony pomagam Tobie w temacie,
nakierowując na przydatne informacje.
Przemyśl to, bo następnego razu nie będzie.
Irokez
Artur(m)
Guest
Wed Mar 23, 2011 9:23 am
Jest niereformowalny systemowo czy psychicznie.
Artur(m)
Boże jak on to robi
Znów wychodzi mi z KF
Artur Stachura
Guest
Wed Mar 23, 2011 5:06 pm
On Wed, 23 Mar 2011 09:23:53 +0100, Artur(m) <musicm@interia.pl> wrote:
Quote:
Boże jak on to robi
Regexpem go. Nick ma charakterystyczny.
Artur Stachura
