Nikon
Guest
Mon May 07, 2007 4:24 pm
Witam i odrazu pytam ...
zabezpieczam swoje plytki PCB zwyklym lakierem bezbarwnym ...
slicznie to wyglada , ale czasem jak za duzo sie "sprajem" napsika to
i zle sie lutuje ...w zwiazku z tym chcialem zapytac szanownych grupowiczow
co to za lakier , ktorym pokryte sa orginalne plytki koloru przewaznie
zielonego
ten lakier ma jakas nazwe ?
pewnie mozna takie cos zakupic na allegro , ale nie wiem czego szukac ... ;/
dzieki za udzielenie pomocy :*
Pzdr.
Nikon
Bogdan Gutknecht z domu
Guest
Mon May 07, 2007 8:16 pm
Znalazłem wpisując po prostu lakier do płytek:
http://www.allegro.pl/item190254155_jak_zrobic_profesjonalna_plytke_lakier_inst.html.
Nie wiem jednak jak się sprawuje. Kiedyś używałem kalafoni rozpuszczonej w
denaturacie. Można było przechowywać płytki długo i dobrze się potem
lutowało. Teraz nie używam nic. Prototypy mogą korodować, docelowe płytki
robię w płytkarni. Czasem jeśli urządzenie ma przechodzić próby klimatyczne
to jest psikane śmierdzącym sprayem nazywającym sie bodajże plastik.
Mariusz Dybiec
Guest
Tue May 08, 2007 9:36 am
zielonego
Zielony kolor ma zazwyczaj soldermaska - warstwa ochronna zasłaniająca
wszystko z wyjątkiem punktów lutowniczych. Stosowana głównie do płytek
lutowanych na fali ale ze względu na niewielki koszt często zamawia się
ją po prostu jako warstwę ochronną. Żeby pod nią lutować trzeba ją
zdrapać. Raczej nie kupisz na allegro. Wystarczająco ochronisz przed
korozją cynując powierzchnię miedzi.
MD
Mariusz Dybiec
Guest
Tue May 08, 2007 9:52 am
Bogdan Gutknecht z domu napisał(a):
Quote:
Ten lakier to chyba z soldermaską ma wspólny jedynie kolor. Pola
lutownicze trzeba pracowicie skrobać
Porcja na jedną płytkę kosztuje
10zł.
Też go czasami używam. Daje się nawet nieźle lutować w porównaniu do
preparatu Uretan.
MD
CosteC
Guest
Tue May 08, 2007 12:00 pm
grupowiczow
zielonego
A przed czym chcesz chronić? Wilgociš? Czym bardziej agresywnym?
Soldermaska, taka zielona zazwyczaj na płytkach jest robiona przez firmę
robišcš PBB ale ona służy raczej do izolacji i lutowania. Do zabezpieczania
przed wodš czy czym innym służš lakiery typu plastik iletam (dobrze chroni
jak jest wilgotno) i zalewy wszelkiej maci.
Pytanie czego potrzebujesz? Jak wyglšdu to zamów PCB gdzie po prostu.
CosteC
M.
Guest
Tue May 08, 2007 12:18 pm
Jest jeszcze proszek rozpuszczany w wodzie, który cynuje miedz równo i
dokładnie. Koszt 100g jak dobrze pamietam około 60-70zł, ale starcza na
dłużej. Na allego były mniejsze porcje. Wygląd ładniejszy od ręcznego
cynowania, ale nieco gorzej się lutuje. Nie pamiętam nazwy niestety, a na
allegro i w TME znaleźć teraz tego nie moge. Ktoś na pewno Ci podpowie.
Konop
Guest
Wed May 09, 2007 11:54 am
Quote:
Ten lakier to prosty sposób na soldermaskę
... . To jest przypusczalnie
termoutwardzalna farba do szkła
... . Ktoś kiedyś ten sposób opisywał na
Elekrtodzie... . Ja właśnie w tej chwili wygrzewam swoje dwie płytki w
piekarniku
... . Fakt, trzeba skrobać, ale w warunkach domowych - dobre i
to
... . Alternatwą może być cynowanie, które jednak ma tę wadę, że łatwo
o zwarcia w czasie lutowania i uruchomienia, dzięki takiej farbce większość
miedzi jest odizolowana od otoczenia
... . Nie wiem, jak ta się sprawuje,
ale ja używam innej, ze sklepu dla plastyków, kosztowała coś koło 15zł,
opakowanie takie, że na wiele płytek wystarczy, wygrzewa się to w
temperaturze ok. 140 stopni, czyli bezpiecznej dla płytki
Konop
