Piotr GaĹka
Guest
Wed Feb 22, 2023 9:00 pm
Chodzi o wysterowanie buzzera:
https://www.tme.eu/pl/details/ld-bzel-t41-0803/sygnalizatory-elektromag-bez-generatora/loudity/
z 3V3 (buzzer ma 16 om).
Pierwszy plan był LVC2G14. Wysterowane przeciwsobnie zapewniły na
buzzerze około 1V.
Połączyłem oba bufory równolegle (ale nie miałem drugiej pary na płytce)
i obciążyłem buzzerem raz połączonym do GND a raz do VCC.
Uzyskałem +2,4V i +0,8V. Czyli 1V6 na buzzerze. Ale jak jego drugi
koniec nie będzie na linii zasilania tylko na drugich wyjściach to
zapewne stany będą około 2,6 i 0,6 - czyli na buzzerze 2V i w sumie
chyba przekraczam dopuszczalne obciążenie 2G14 czego nie lubię robić.
Rzuciłem okiem do TME.
Nie do końca wiem na jakie hasło szukać.
Jako mostek H napatoczył się najtańszy DRV8210.
Co mi się nie podoba. Jest za uniwersalny. Piszą, że ma wbudowaną pompę
pojemnościową (co pozwala mu pracować od chyba 1V6), ale przeglądając na
szybko kartę katalogową nie znalazłem, żadnej informacji na jakiej f ona
pracuje i czy jest jakaś możliwość jej blokowania (może dokładne
przeczytanie coś by dało).
Pompa ma wbudowane kondensatory więc zapewne pracuje na dosyć wysokiej
częstotliwości.
Co mam przeciwko pompie.
Kiedyś zastosowaliśmy Nationala coś w rodzaju MAX232 z pompą
pojemnościową. Potem National ogłosił, że kończy produkcję to wzięliśmy
odpowiednik ST i skończyliśmy z ilomaś już zalanymi czytnikami które
zamiast zasięgu 5cm miały 3mm. Się okazało, że w tych ST pompa pracuje
prawie dokładnie na 125kHz (National pracował na 170kHz).
Teraz chodzi o 13,56MHz. Ale czy pompa przypadkiem nie pracuje akurat na
tej częstotliwości, albo pracują różnie i niektóre mogą trafić (same lub
z harmoniczną) w 13,56.
Czyli szukam czegoś nie drogiego w stylu bufory cyfrowe lub mostek H na
3V3 i nie lubię żadnego wbudowanego DCDC.
Mam też sztukę:
https://www.tme.eu/pl/details/ld-bzel-t52-1411/sygnalizatory-elektromag-bez-generatora/loudity/
Ten ma 40om - zasadnicza różnica - łatwiej wysterować.
Ale jak mu się dokładnie przyglądam to mam wrażenie, że ma szparę
naokoło i mam podejrzenie że nie bardzo się nadaje do zalewania.
Macie jakieś sprawdzone rozwiązania?
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Wed Feb 22, 2023 9:07 pm
W dniu 2023-02-22 o 20:00, Piotr Gałka pisze:
Zapomniałem dodać, że drugą jego wadą jest że w TME "Do wyczerpania
zapasów" i nie widzę innego źródła.
Więc chyba pozostaje ten 16 om.
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Wed Feb 22, 2023 9:54 pm
Chyba miałem błędne założenie, że koniecznie muszę sterować przeciwsobnie.
Pewnie wystarczy OC.
P.G.
