forestdumb
Guest
Sun Mar 02, 2014 5:39 pm
Ceny są rózne, marek masa. Wiadomo że cena niska moze wzbudzic watpliwosci.
CSB drogie ale dobre. HRL (wydluzona zywotnosc) sluzyl prawie jak w nocie
katalogowej. Ale 100zl sztuka (12/9Ah), sa tez marki kogutek po 65zl z taka
sama szacowana zywotnoscia (dla 25C).
Kupuje tego wiecej wiec jakas oszczednosc by byla. Ktos robil testy i moze sie
podzielic informacjami?
Bedzie to siedziec w srednio obciazonym UPS.
dzieki
Irokez
Guest
Sun Mar 02, 2014 5:47 pm
W dniu 2014-03-02 17:39, forestdumb pisze:
watpliwosci.
nocie katalogowej. Ale 100zl sztuka (12/9Ah), sa tez marki kogutek po
65zl z taka sama szacowana zywotnoscia (dla 25C).
moze sie podzielic informacjami?
Kupuj CSB zwykłe i będzie optymalne.
Z mojej praktyki kupno oryginalnych APC RBC7 było wyrzuceniem pieniędzy
w błoto, padły 3 komplety po 1,5 roku w identyczny sposób w 3 różnych
UPS'ach APC Smart 1500 (wymienione w tym samym okresie). Natomiast pod
nalepką APC RBC2 znalazłem "Kung Long Batteries WP7.2-12 made in Vietnam".
Wnioski wyciągaj sam.
Pozdro
Irokez
forestdumb
Guest
Sun Mar 02, 2014 5:54 pm
te niby APC pakowal oryginalnie ale widze ze ksiegowy sie zmienil ;)
Vietnam".
Temperatura w UPS (smart podaje te informacje via rs czy usb)?
Z 45C musiales miec, to chyba przewidalny czas zycia?
Gdzie jest czujnik temp w tych smartach - w przedziale elektroniki i trafo czy
nad AKU?
CSB tez zyja krotko jak jest cieplo, wnioski na podstwie PDF
HRL zyl 6lat ale mial chlodno (sprzet byl w piwnicy). W sumie chlodno nie wiem,
ten UPS sam z siebie podgrzewa te akumulatory.
Irokez
Guest
Sun Mar 02, 2014 8:08 pm
W dniu 2014-03-02 17:54, forestdumb pisze:
Vietnam".
trafo czy nad AKU?
Nie wiem, nie interesowało mnie to. Wymieniłem oryginalne aku z 2006/7
roku na nowe po prostu bo się skończyły.
UPS wraz z komputerem w klimatyzowanej szafie Rittala (osobne szafy dla
każdego).
W nowych rozszczelniły się w każdym z ogniw (czyli 6 sztuk akumulatorów)
ujemne klemy zalane czymśtamczarnym. W wyniku tego zżarło śruby mocujące
przewody/bezpiecznik pomiędzy ogniwami - jak plastelina się zrobiły.
Niestety najpierw zamówiłem nowe pakiety APC RBC7 za ponad 4 stówki
jeden a dopiero potem przy wymianie odkryłem co się stało i zacząłem
analizować daty ostatnich wymian aku w sprzętach.
Szkoda że zdjęć nie zrobiłem tylko do utylizacji wywaliłem żeby guanem
ktoś się jeszcze nie poparzył czy co innego.
Nowe będę kontrolował co pół roku i ewentualne udokumentuję jak się tak
samo wysypią.
Pozdro.
Marek Wodzinski
Guest
Sun Mar 02, 2014 9:22 pm
Używam od wielu lat co popadnie, głównie tańszych.
Jeżeli UPS jest obciążony do ok. 20%, to większej różnicy nie ma. Przy
większych prądach tanie akumulatory (zwłaszcza z napisami ROHS
wyraźnie się męczą i nie dają tyle prądu ile trzeba (odbija się na
czasie podtrzymania).
A najważniejsza jest temperatura. W domu zajeżdżam akumulatory w ok. 2
lata niezależnie od marki (temp. wewnętrzna ups-a 50C). Ostatnio
zainwestowałem w wentylator owiewający ups-a i temperatura spadła o 10C,
więc jeżeli nie trzymasz sprzętu w klimatyzowanej serwerowni, to warto
wydać te kilka złotych na wiatrak lub przemyśleć miejsce w którym ten
ups będzie stał.
Marek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
yabba
Guest
Mon Mar 03, 2014 10:57 am
Użytkownik "forestdumb" <x@y.z> napisał w wiadomości
news:53135ea6$0$2157$65785112@news.neostrada.pl...
watpliwosci.
W centralach alarmowych i tych od kontroli dostępu akumulatory Yuasa i
Panasonic potrafią wytrzymać 10 lat. Kilka takich wymieniłem.
Reszta marek wytrzymuje do 5 lat.
Pozdrawiam,
yabba
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Mar 03, 2014 11:53 am
Użytkownik Marek Wodzinski napisał:
Quote:
Przy większych prądach tanie akumulatory (zwłaszcza z napisami ROHS
) wyraźnie się męczą i nie dają tyle prądu ile trzeba (odbija się na
Tak swoją drogą, Marku, ciekawe jakie wymagania stawia dyrektywa RoHS
akumulatorom ołowiowym? Bo przecież nie bezołowiowość - nowe wymagania
na wielkość napisu o konieczności zdania zużytego do utylizacji czy jak?
Darek
Ukaniu
Guest
Mon Mar 03, 2014 3:10 pm
watpliwosci.
Europower EP, EV. Tych przez firme przechodzi setki, dobra "prądowa"
bateria. Równie dobre to Yuasa, Panasonic, Kobe ale będą droższe. Inne marki
są nie warte zakupu bo nie wytrzmują dużych prądów rozładowania.
Zobacz ile waży EP i tyle ma ważyć dobra "7" czy "9".
Napięcie buforowe ustaw na 13,65 dla 20 stopni -3mV na cele na stopień C od
20. To bardzo istotne.
Łukasz
Ukaniu
Guest
Mon Mar 03, 2014 3:13 pm
Użytkownik "Irokez" <no.email@wp.pl> napisał w wiadomości
news:531360b4$0$2156$65785112@news.neostrada.pl...
Bo firma ma mieć duże zyski a klient wymieniać części eksploatacyjne.
W APC napięcie buforowe jest zwykle za duże.
Łukasz
forestdumb
Guest
Mon Mar 03, 2014 4:39 pm
watpliwosci.
CSB chyba tez sa dobre, przynajmniej sa wyraznie drozsze na allego i jak
napisalem model long life faktycznie 6lat pociagnal... patrze tylko na to co
jest na allegro.
Faktycznie hmm korekty temperaturowej pewnie "smart" nie robi a niby smart...
27,3V na pakiecie, mierze tanim mierniczkiem i jest 27,6-7V. Temperatura 32C.
Powinno wiec byc 12*3mV= 36mV mniej czyli 27,26V na pakiecie.
Aby zmniejszyć napięcie buforowe (jeszcze zmierze lepszym miernikiem) muszę
zbić o te powiedzmy 0,4V - rzezba przez hyperterminal czy jakis PR na płytce?
Ukaniu
Guest
Tue Mar 04, 2014 10:25 am
news:5314a1f6$0$2358$65785112@news.neostrada.pl...
co jest na allegro.
Nie ma tanich dobrych akumulatorów. CSB to nie jest całkiem tandeta ale ja
zdecydowanie wolę EP.
32C.
Za dużo nawet jakna 20 stopni.
Raczej wyjściowo 27,3 - 0,4 jeśli mówimy faktycznie o 32 stopniach.
W tej temepraturze baterie tak czy siak nie pożyją długo.
muszę zbić o te powiedzmy 0,4V - rzezba przez hyperterminal czy jakis PR
na płytce?
Poszukaj, w sprawie napięcia ładowania w APC napisano wszystko 500x
Pozdrawiam,
Łukasz
Marek Wodzinski
Guest
Tue Mar 04, 2014 11:27 pm
Podejrzewam, że to tylko kolejny 'certyfikat' jaki zostaje nadrukowany,
żeby wyglądało poważniej i groźniej. 99% ludzi i tak nie odróżnia RoHS
od CE czy innych literek, a im tego więcej tym bardziej 'markowy' wydaje
się taki akumulator.
Ale może się mylę, a jakoś nie chce mi się sprawdzać :-)
Marek
forestdumb
Guest
Thu Mar 06, 2014 9:20 pm
32C.
27,20 przy ok 25C w innym UPS (glupi mierzylem poprzednio na zakresie >20V
gdzie jest tylko jedna cyfra po przecinku, na < 20 sa dwie...) czyli ten UPS
dobrze laduje. Zostaje do poprawy ten w ktory laduje napieciem 27,3V @ 32C.
Roznie pisza, w tych ktore posiadam to raczej terminalem sie nie da ( ten co
za duzo podaje czyli SMART 750 z USB, czarny ani w desktop, szarym, starszy
brat - 700 bez usb). Kaza wymontowac jakis R 1xx i zastapic PRkiem. Przez
terminal napiecie niby da sie zmienic ale brak reakcji na zaciskach - z tego
co na forach wyczytalem.
A masz moze schemat plytki? Gdzie jest termistor? Przenioslbym go nad
akumulatory, po co mi temperatura w przedziale trazystorow i trafo
(wnioskuje ze tam jest ten termistor bo podaje 42C podczas gdy dokladny
miernik podaje temperature akumulatorow ok 25C a w przedziale trafo wlasnie
ponad 40C)? Chyba ze jest jakies zabezpiecznie termiczne dodatkowo ale nie
slyszalem, to model bez wentylatora, wiec raczej moge termistor sobie
przeniesc bezkarnie i odczytywac temperature akumulatora.
Inna sprawa to czy producent nie podaje charakterysytk dla temperatury w
akumulatorze, w srodku
