Piotr Wyderski
Guest
Tue Dec 29, 2015 1:51 pm
Panowie,
potrzebuję złącza na 54(+) powolne sygnały niskonapięciowe.
Będzie pracowało w warunkach domowych, więc szczelność i odporność
na UV nie jest wymagana. Nie musi być standardowe i bardzo tanie,
bo potrzebuję 2 komplety złącze-gniazdo. Gniazdo powinno być
dostosowane do druku w trybie prostym (tj. nie kątowe). Musi
być w sensowny sposób rozłączalne -- taki rządek goldpinów
by mi wystarczył, ale wymagałby chyba przecinaka do rozłączenia.
Rozłączanie ZIF to spełnienie marzeń. Do 40 sygnałów sprawa
jest stosunkowo prosta, ale wyżej zaczynają się problemy.
Zastanawiam się nad gniazdem PCI, ale może polecicie coś lepszego?
Pozdrawiam, Piotr
Artur Miller
Guest
Tue Dec 29, 2015 2:08 pm
W dniu 2015-12-29 o 13:51, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
Panowie,
Pozdrawiam, Piotr
Ultra2 LVD SCSI? powinny być dość popularne. 68 pinów do dyspozycji
a.
Artur Miller
Guest
Tue Dec 29, 2015 2:13 pm
Quote:
Panowie,
http://pl.farnell.com/harting/60-01-068-5102/socket-scsi-with-latch-68w/dp/1142825
a.
Guest
Tue Dec 29, 2015 3:46 pm
W dniu wtorek, 29 grudnia 2015 13:51:59 UTC+1 użytkownik Piotr Wyderski napisał:
Quote:
Panowie,
A dlaczego musi być jedno? Skoro masz tak niewygórowane potrzeby?
Jesli to dla domu to może 7x rj45 wystarczy? Albo jakaś kombinacja rodziny DB:
https://en.wikipedia.org/wiki/D-subminiature
Tak z ciekawości pytam...
MichaĹ
Guest
Tue Dec 29, 2015 4:23 pm
W dniu 29.12.2015 o 13:51, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
Panowie,
DSUB62
Dobre i tanie.
Pozdrawiam,
Michał Smolnik
Piotr Wyderski
Guest
Tue Dec 29, 2015 11:25 pm
sczygiel@gmail.com wrote:
Bo niewykluczone, że będzie musiał rozłączyć laik.
I potem tego do kupy nie poskłada.
Niestety przewody są 9-żyłowe, więc by wyszła niezła kamasutra.
Mnie się podobają te okrągłe złącza przemysłowe,
ale po drobnym rekonesansie nie odważę się stwierdzić,
że cena nie gra roli.
Dziękuję za propozycje, Panowie, bo akurat w złączach
kompletnie nie mam rozeznania, a to, co mi podsunęliście
wygląda bardzo sensownie.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Tue Dec 29, 2015 11:39 pm
Jedno wieksze, drugie mniejsze. Albo ladnie przykrecone i tylko
wetknac.
Sa podobne zlacza 10 pin. Jedni nazywaja RJ45, inni RJ50
o, zapas na cale zycie.
http://allegro.pl/wtyk-telefoniczny-modularny-rj50-10p10c-100szt-i5149402149.html
Tylko ... zaciskarke do tego trzeba ... i gniazda
A moze ekranowane RJ45 sie nadadza ?
J.
Piotr Wyderski
Guest
Tue Dec 29, 2015 11:46 pm
J.F. wrote:
wetknac.
Tak miał wyglądać plan B, ale skoro są gotowce...
Chcę to założyć właśnie na kable FTP (choć nie leci nimi ethernet),
ale wtykom/gniazdom ekranowanym nie wierzę za grosz -- nazaciskałem
się tego dostatecznie dużo, by sobie wyrobić zdanie. :-)
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Tue Dec 29, 2015 11:59 pm
Dnia Tue, 29 Dec 2015 23:46:22 +0100, Piotr Wyderski napisał(a):
Quote:
wetknac.
Ja akurat wierze - tzn tym 8, z ekranem nie mam doswiadczenia.
Starannie zacisniete dzialaja.
Ale skoro kable ftp, to moze DB9 ? Sa tez DB37, no i DB50 - jesli
polaczysz ekrany razem jeszcze we wtyczce.
J.
Piotr Wyderski
Guest
Wed Dec 30, 2015 11:59 am
J.F. wrote:
Ja z kolei piszę o ekranowanych. Do zwykłych nie mam zastrzeżeń.
Mogę połączyć ekrany, co daje 6*8+1=49 pinów, czyli DB50 wystarczy.
A do wyjścia z płytki użyję DB44 (wystarczy z zapasem i jest inne
od DB50, więc się nie da pomylić). Wielkie dzięki, nie miałem pojęcia,
że są tak duże złącza DB -- doświadczenie skończyło mi się na DB25.
Już jadą z TME. :-)
Pozdrawiam, Piotr
Guest
Wed Dec 30, 2015 12:21 pm
W dniu wtorek, 29 grudnia 2015 23:25:08 UTC+1 użytkownik Piotr Wyderski napisał:
Hmmm ale dwa różne złącza z rodziny DB przykręcone na blaszce nie będą mozliwe do złączenia błęnie :)
No ok, to może rzeczywiście niezbyt dobre choć może niedoceniasz tego usera. Jakby było ponumerowane to by dał rade...
Ale ja bym chyba wolał coś z rodziny DB.
Nie ma za co. Ważne aby nie przekombinować
Adam
Guest
Wed Dec 30, 2015 1:11 pm
W dniu 2015-12-30 o 11:59, Piotr Wyderski pisze:
Już jadą z TME. :-)
Jest jeszcze stary Centronics.
Używałem go do instalacji radia w samochodach, jak jeszcze nie było
kostek ISO.
Adam
Kris
Guest
Wed Dec 30, 2015 2:14 pm
W dniu środa, 30 grudnia 2015 11:21:28 UTC+1 użytkownik sczy...@gmail.com napisał:
Ktoś wyżej podał DSUB62- to chyba najlepsze rozwiązanie.
