RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie zasilanie i koszt budowy układu z sześcioma laserami i fotokomórkami?
Laser + fotokomórka = ile?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie zasilanie i koszt budowy układu z sześcioma laserami i fotokomórkami?
MaXxX
Guest
Mon Mar 29, 2004 10:21 pm
Moich szalonych pomysłów ciąg dalszy, zatem ponownie o ocenę proszę :)
- sześć laserów (czerwonych chyba bo najmniejszego zasilania wymagają?)
- sześć fotokomórek
- układ rozpoznający które są przerwane (to jak się domyślam najmniejszy
problem)
- oczywiście podpięte do kompa, najprawdopodobniej LPT bo cóżby innego.
Jakiej klasy zasilania taka konstrukcja może wymagać? Jak wyraźną wiązkę da
się uzyskać? (jeżeli klasy wskaźników-breloków to OK) Jaki może wyjść
przybliżony koszt elementów takiego czegoś?
MaXxX / znkkk@ect.cy.ROT-13
- znudziło mnie pisanie idiotyzmów,
więc dla odmiany napisałem głupotę.
VSS
Guest
Tue Mar 30, 2004 5:53 am
In news:MPG.1ad2cdcce597f897989a56@news.tpi.pl,
MaXxX <znkkk-ROT13-@rpg.pl> napisał (a):
wymagają?)
róznice w poborze prądu pomiedzy czerwonm a zielonym niewielkie.
Quote:
- sześć fotokomórek
musisz uzyc sześc fotodiód o przeźroczystych bańkach.
najmniejszy problem)
teoretycznie tak
innego.
mozesz do RSa
Własne zasilanie wymagane.
Jak wyraźną
Quote:
wiązkę da się uzyskać? (jeżeli klasy wskaźników-breloków to OK)
Obecne breloki mają trwałość 5h. Zbudowane sa z niczego w połączeniu z
niczym. Aby zapewnic bezawaryjna pracę urządzenia musiałbyś kupić diody
laserowe lub całe moduły. Czerwona wiązkę widać dobrze, zielona 35x lepiej
przy tej samej mocy.
Quote:
Jaki
może wyjść przybliżony koszt elementów takiego czegoś?
Moduły po około 50-70PLN, reszta elektroniki około 30PLN.
VSS http://www.lasershow.pl
Progressive & Minimal Trance http://www.uridium.prv.pl/
xymax
Guest
Tue Mar 30, 2004 6:08 am
Co do breloków to możesz zapomieć, długo nie pociągno, ewentualnie jak co
parę godzin będziesz wymieniał na nowe to podpisz umowę z hurtownią na
większą ilość i będziesz miał pracę konserwatora na całe życie. Ktoś
przecież będzie musiał wymieniać breloki.
da
MaXxX
Guest
Tue Mar 30, 2004 1:20 pm
W poście <c4b6bo$s9a$1@news.supermedia.pl>, xymax (xymax@op.t.pl) klepie...
Quote:
Jakiej klasy zasilania taka konstrukcja może wymagać? Jak wyraĽn? wi?zkę
da
się uzyskać? (jeżeli klasy wskaĽników-breloków to OK) Jaki może wyj?ć
Co do breloków to możesz zapomieć, długo nie poci?gno,
Wiem że nie pociągną, mówiłem o wyraźności wiązki. Ale już obok odpowiedź
ciekawszą dostałem :)
MaXxX
Guest
Tue Mar 30, 2004 1:23 pm
W poście <c4b5hv$dt$1@sunflower.man.poznan.pl>, VSS (vss@post.pl) klepie...
Jakiego rzędu? 12V, 24V, 220V?
Quote:
Jak wyraźną
niczym.
Mówiłem o wyraźności wiązki, a nie o zastosowaniu samych breloków.
Co masz na myśli przez "moduły"? Komplety laser+fotodioda?
Quote:
Jaki
Powiedzmy że zielone zatem. 6x60 = 360 + 30 =~ 400 PLN
Dobrze liczę?
Jeśli w przybliżeniu tak, to gdzie takich elementów szukać?
STACHUrka
Guest
Tue Mar 30, 2004 4:16 pm
jaka odległość cię interesuje nadajnik - odbiornik robiłem testy z laserem
przemysłowym 5mW na odległości 1km z plamki 0,5mm robi się aż 2m oczywiście
mowa o laserze półprzewodnikowym
STACHUrka
Użytkownik "MaXxX" <znkkk-ROT13-@rpg.pl> napisał w wiadomości
news:MPG.1ad2cdcce597f897989a56@news.tpi.pl...
- sześć fotokomórek
problem)
da
DJ MuNiO
Guest
Tue Mar 30, 2004 9:37 pm
oczywiście
a laser byl z jedna soczewka ? bo w ukladzie z trzema soczewkami nie ma
takiego czegos
Siriuz
Guest
Tue Mar 30, 2004 11:56 pm
b. skutecznie mozna przedluzyc ich zywotnosc obnizajac napiecie zasilania...
obnizyc do minimum zeby czujnik mial sygnal i pochodzi troche...
VSS
Guest
Wed Mar 31, 2004 6:55 am
In news:MPG.1ad3a15b5ad015a0989a58@news.tpi.pl,
12V czyli alumulator
czerwony laser będzie widoczny w ciemnościach. moduł o mocy 1-5mW zobaczysz
bez problemu z niewielkich odlgłosci.
Moduł to dioda z kolimatorem i układem zasilania. W brelokach jest kolimator
z masła, cos co ma przypominać diode laserową ale zapomniano ją dokończyć, i
układ zasilania w formie rezystora 100om
Nie tak łatwo, zielone lasery kosztuja około 100E za sztukę, czerwone około
60-100PLN.
Quote:
Dobrze liczę?
przy czerwonych lasrach tak
szukaj dystrubutorów modułów laserowych w Polsce, SEMICON na 99% handluje
takim, na pewno też ELFA.
VSS
Guest
Wed Mar 31, 2004 7:00 am
Quote:
W brelokach jest
kolimator z masła, cos co ma przypominać diode laserową ale
zapomniano ją dokończyć, i układ zasilania w formie rezystora 100om
Tak apropo's:
http://an.hitchcock.org/repairfaq/sam/slasptr.jpg
Tragedia na kółkach :)
VSS
Guest
Wed Mar 31, 2004 7:01 am
In news:c4csuu$fop$1@nemesis.news.tpi.pl,
DJ MuNiO <djmunio@wp.pl> napisał (a):
ma takiego czegos
hmmmm, kolimator skłąda się z jednej soczewki.
w czerwonych laserach wygląda to tak:
http://an.hitchcock.org/repairfaq/sam/lsrptr1.gif
a w zielonych tak:
http://an.hitchcock.org/repairfaq/sam/l54-101.gif
Anubis
Guest
Thu Apr 01, 2004 3:38 pm
A czy musi to byc laser ? nie lepiej zrobic na zwyklych diodach podczerwieni
? Smile no chyba ze taki promien bedzie znacznie rozproszony ale jak by go
skupic.
NOWY TEMAT
