RTV forum PL | NewsGroups PL
Optymalne zasilanie diod LED 12V dla plexi 15m: gotowe zasilacze vs. 230V?
Jakie zasilanie do LED
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Optymalne zasilanie diod LED 12V dla plexi 15m: gotowe zasilacze vs. 230V?
halski
Guest
Sun Oct 14, 2007 3:44 pm
Mam za zadanie zrobic podswietlenie od wewnatrz pewnej wieloksztaltnej plyty
plexi w sumie ok 15m2. . Ze wzgledu na miejscami male zakamarki,
zdecydowalem sie na wykorzystanie diod led o kacie swiecenia 100 stopni.
Moge zakupic diody 12.000 mcd, ktore zasilane sa napieciem 3,0 - ,3,6V oraz
pradem 20mA.
Zastanawiam sie jak je podlaczyc aby optymalnie pracowaly. moge kupic gotowe
zasilacze (stosunkowo drogie), ktore w rownoleglym polaczeniu zasilaja ledy
pojedynczo lub w grupach(polaczenie szeregowe) po 3-4sztuki.
Z tego co rozumie zasilacz taki charaktetyzuje sie niskim napieciem ale
wysokim pradem. I tu pierwsze moje pytanie, czy mozecie polecic jakiegos
produkcenta lub dostawce oferujacego dobre jakosciowo i w rozsadnej cenie
zasilacze?
Jako drugie rozwiazanie biorę pod uwage zasilanie 230V (mysle ze to troche
hardcore) i szeregowe polaczenie diod, przy zachowaniu odpowiedniej,
wynikajacej z podzielenia, ilości diod. Ale co z zachowaniem odpowiedniego
pradu. Bede tez w kilku elemnetach zmuszony do zastosowania rezystorow,
poniewaz kilka sekcji jest tak oddalonych, ze w szeregu bedzie z 2-3- diod.
Jakie rozwiazanie uwazacie za bardziej zalecane, ktore bedzie dobrze i
niezawodnie pracowalo?
Z gory dzieki za pomoc
Tomekl
Waldemar Krzok
Guest
Sun Oct 14, 2007 5:12 pm
pradem 20mA.
zasilacze?
Jako drugie rozwiazanie biore^ pod uwage zasilanie 230V (mysle ze to troche
wynikajacej z podzielenia, ilo?ci diod. Ale co z zachowaniem odpowiedniego
połączyć w grupy z jednakową ilością diod szeregowo połączonych.
Ponieważ, jak widać, nie masz pojęcia o elektrotechnice, raczej nie
polecam zasilania z 230V, ale powiedzmy 24-48V. Koniecznie użyj takiej
samej ilości diod w szeregu, inaczej będziesz miał problemy z
równomiernością oświetlenia.
Co do zasilacza, to zależy od tego, gdzie to będzie umieszczone. Jak
gdzieś jako reklamę, to nie polecam oszczędzania do oporu. Kupisz tanio,
będziesz 100x naprawiał. Ile tych diod planujesz? Chcesz je zasilać
pełnym prądem? Chcesz mieć bardzo równomierne oświetlenie, czy ci to zwisa?
Waldek
Bogdan G
Guest
Sun Oct 14, 2007 6:31 pm
230 V odpada bo będziesz miał zbyt dużo problemów żeby to dobrze i
bezpiecznie zrobić. A i jeszcze efektem dodatkowym może być miganie.
Proponowałbym zasilanie z 24 V lub 36 V. Połączyć 6-10 diod w szereg i
zasilać każdy z szeregów z LM317 w układzie źródła prądowego wymaganej
wydajności. Proste tanie i dzięki wbudowanym zabezpieczeniom LM-a
niezawodne.
PAndy
Guest
Mon Oct 15, 2007 8:27 am
"halski" <cliomaxi@poczta.fm> wrote in message
news:feta2c$knp$1@atlantis.news.tpi.pl...
sciagnij sobie note aplikacyjna 8109 ON Semi i popatrz jak Motorola
rozwiazala ten problem...
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8109-D.PDF
NOWY TEMAT
