Rock
Guest
Sun Apr 01, 2007 12:51 pm
witam, mam wyświetlacz, który ma mieć taką folię, podobno trzeba ja
podłaczyc pod napięcie zmienne nawet 200V.. koles twierdził zeby ja
podłączyć bezpośrednio do napięcia w sieci.. czy tak można ?
jakim napięciem, jakiej czestotliwości i o jakim przebiegu sie zasila takie
folie ?
J.F.
Guest
Sun Apr 01, 2007 1:21 pm
Sprobowac mozna, ale ja bym dal w szereg duzy rezystor dla
bezpieczenstwa.
Raczej mowi sie o ok 150V 400Hz ..
J.
Rock
Guest
Sun Apr 01, 2007 2:45 pm
bezpieczenstwa.
hmm czyli raczej prądu duzo nie będzie jadło, to moze sa jakies scalaczki
które potrafiłyby mi to wygenerowac ? czy raczej samemu trzeba kombinować z
przetworniczkami ??
może ktos gdzies widział cos takiego ? nie mam oscyloskopu wiec raczej
trudno będzie mi zrobic cos takiego "po omacku"
ps. ma byc to prąd zmienny, przemienny ? podejrzewam ze prostokąt ...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Apr 01, 2007 10:05 pm
Hello Rock,
Są. Wejdź na stronę Supertex i poszukaj serii HV8xx (np HV809).
Dystrybutorem w Polsce jest Contrans TI.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
kropa
Guest
Sun Apr 01, 2007 10:07 pm
przetworniczkami ??
ten scalaczek to zsp4425 (sprawdź pdf'a), mam kilka sztuk w gotowej
aplikacji (i w zasadzie jest tam gotowa przetwornica robiąca z 1,5V
około 140V w kwadracie, jeżeli bardzo Ciebie to interesuje daj znać na
prv mogę jedną odstąpić za piwo
.Oczywiście moc wystarczy do
podświetlenia kilku-kilkunastu cm2 foli el.
bartek
Rock
Guest
Mon Apr 02, 2007 7:31 pm
czy raczej samemu trzeba kombinować z przetworniczkami ??
heheh 230 V prosto z gniazdka i podswietlenie działa, blade troche ale
działa
msle ze przy wyzszym napięciuu bedzie lepiej swiecic, co ciekawe,
niezaleznie od rezystora wlutowanego, miernik pokazywał 0 ( słownie zero)
mA pobieranego prądu
Maciek
Guest
Mon Apr 02, 2007 8:04 pm
działa
mA pobieranego prądu :-)
??? Na jakim zakresie mierzyłeś - AC czy DC? Coś mi się zdaje, że ta
folia działa jak dioda (mogę się mylić), więc może spróbuj na DC ale od
wyższych zakresów. Żebym nie miał Twojego miernika na sumieniu
Maciek
Odpowiadajac, zmien polobox na polbox
BLE_Maciek
Guest
Mon Apr 02, 2007 8:47 pm
Mon, 2 Apr 2007 20:31:46 +0200 jednostka biologiczna o nazwie "Rock"
<rockykon@wp.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Dawaj na międzyfazowe ;-)
A może to jednak przy wyższej częstotliwości lepiej świeci i dlatego
masz blade ?
ADAM
Guest
Mon Apr 02, 2007 9:50 pm
Najprosciej to chyba bedzie isc do jakiegos komisu/serwisu telefonów GSM
i kupic za grosze (lub za darmo) zerwana taśme do motoroli V3. Siedzi
tam scalak HV857 plus resztę elmentów przetwornicy. Wystarczy odciać
fragment taśmy i dolutowac cienkie kabelki bezposrednio do końcówek
elementów. Fragment taśmy z przetworniczka ma wymiary 6x13x2mm. Zasilanie
1,8-5V.
Użytkownik "Rock" <rockykon@wp.pl> napisał w wiadomości
news:euod32$pog$1@node1.news.atman.pl...
bezpieczenstwa.
