Goto page Previous 1, 2, 3
janusz_k
Guest
Wed Aug 20, 2014 4:22 pm
W dniu 2014-08-20 13:11, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "janusz_k" napisał w wiadomości
W dniu 2014-08-19 16:31, J.F. pisze:
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" napisał
Chciałem sobie doświetlić prysznic, bo grzybki lubią się pojawiać i
Nie wiem jaka
część widma odpowiada za znikanie nalotów, ale tam, gdzie dociera
światło z halogena pojawiają się niechętnie, a w LEDach jest dziura w
widmie.
Mnie sie tam wydaje ze te 30W w podczerwieni jest dla tych grzybkow
zabojcze
E tam zabójcze, w uv to tak :)
Problem w tym ze halogen emituje UV bardzo malo. Nie wiem ... 0.1% ? i
to jest "bliski" UV, bo im dalej tym mniej.
Może mało ale na emulsję np pozitiv wystarcza.
Quote:
Mniej niz ze swiatla dziennego, jesli jest tam jakies okno.
Dlatego spodziewam sie raczej innych efektow - moze podgrzanie przez
podczerwien, moze konwekcyjny prad powietrza i suszenie.
Do autora, najlepiej kupić lampę bakteriobójczą, wtedy naloty ci znikną.
Ale jesli halogen swoim UV pomaga, to i pare diod UV pomoze
Świetlówka kompaktowa będzie lepsza
daje więcej UV niż ledy, łatwiej
dostać i podłączyć.
Pozdr
Janusz_K
AlexY
Guest
Wed Aug 20, 2014 5:46 pm
Użytkownik Zbynek Ltd. napisał:
Quote:
Elo
J.F. napisał(a) :
Te ich moduly potrafia siegnac chyba 100W mocy LED, i to juz powinno
"urwac tylek",
Mi jeszcze nie urwało, bo kupiłem odpowiednik 75W.
http://www.aliexpress.com/item/12W-COB-LED-Spot-Lamp-Bulb-220V-Warm-White-1050LM/1662285637.html
Model mi się podoba, ale kolega na jej widok zakrzyknął: ale brzydactwo
Charakterystyka dookólna, jak widać po budowie. Wydaje mi się, że świeci
ciemniej niż świetlówka energooszczędna 15W. Czyli ma te swoje 1000lm.
Działa już ok połowy roku, w kuchni. Może odrobinkę zimniejsze światło
niż dotychczasowa św. energ. 15W.
Elektronika w środku... jaka elektronika? Płytki połączone szeregowo i
na żywca wpięte za mostkiem.
Dorzucę od siebie, LED mocy 100W użyłem jako lampę sufitową (skierowana
w dół, żadnej optyki, osłon itp), daje tak że zjechałem z mocą do ~34W i
już "da się patrzeć".
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Aug 21, 2014 9:18 am
W dniu 2014-08-20 18:22, janusz_k pisze:
Nie wiem jaka
widmie.
zabojcze
No ale po drodze jest pół, a może i centymetr mlecznego szkła w
hermetycznej oprawie i ze dwa metry powietrza. Żarówka nie jest
kierunkowa, oprawa jest typu wystającej bańki (rozprasza światło we
wszystkie strony). Wpływ termiczny w takiej sytuacji jest chyba mniej
niż znikomy. Myślę że zamknięcie okna w pokoju więcej daje.
No a tu mam jeszcze jak pisałem wyżej kawał szkła. Nie podejrzewam, żeby
ktokolwiek robił coś w kierunku przepuszczania przez nie nadfioletu.
Prawda
(z tym, że jak jest mało szkła po drodze)
No właśnie niestety nie ma.
No tak jakoś tego nie widzę. Jak pisałem podgrzanie raczej nie wchodzi w
rachubę. Świństwo wyłazi na fudze w miejscu zasłoniętym od lampy przez
rurę prysznica. Obok jest czysto.
No tak, ale wiesz, prysznic, napięcie, rodzina, zasady itp. Nie bardzo
jest jak ani gdzie to zamocować.
Pod warunkiem, że będzie dość mocy w odpowiednim zakresie. Tylko nie
wiem w jakim, a żeby się przekonać co do rezultatów trzeba parę miesięcy
czekać.
dostać i podłączyć.
Ale UV (niezależnie jak wyprodukowane) zasłonięte rurą wciąż nie będzie
skuteczne. Poza tym uwagi takie same jak do lampy bakteriobójczej. No
chyba, że będę tę lampę stawiał raz na tydzień i zostawiał na noc, ale
Na razie radzę sobie chemią.
DD
J.F.
Guest
Thu Aug 21, 2014 9:29 am
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" napisał w
grzybkow
zabojcze :-)
Podczerwieni nie zatrzymuje ... chyba nie ..
? i
żeby ktokolwiek robił coś w kierunku przepuszczania przez nie
nadfioletu.
przez
wchodzi w rachubę. Świństwo wyłazi na fudze w miejscu zasłoniętym od
lampy przez rurę prysznica. Obok jest czysto.
znikną.
Ale UV sie odbija i rozprasza podobnie jak zwykle swiatlo. Owszem,
biala sciana dla UV niekoniecznie jest biala, mozliwe ze fluorescencja
skutecznie UV zatrzyma, ale jesli tam jakies drobne ilosci UV z
halogena pomagaja, to swietlowka dotrze do miejsc nawet dobrze
zacienionych :-)
będzie skuteczne. Poza tym uwagi takie same jak do lampy
bakteriobójczej. No chyba, że będę tę lampę stawiał raz na tydzień i
zostawiał na noc, ale jakoś tego nie widzę.
Takich lamp sie nie wlacza na kilkanascie minut ?
J.
Guest
Thu Aug 21, 2014 1:13 pm
użytkownik J.F. napisał:
J.
Kupilbym AgCl lub AgNo3, zredukowal do metalicznego, wysuszyl i dodal do fugi, tyle ze kolor troche zmieni.
http://www.d2p.com.pl/jak_to_dziala.html
Sam bylem scepem jak chodzi o dzialanie srebra na skore, do momentu az
nie dostalem pod choinke:) kremu nivea ze srebrem:)
Jak kiedys dawano dzieciom srebrne lyzki do sokania, tak teraz wraca moda na srebro.
Zbynek Ltd.
Guest
Thu Aug 21, 2014 1:59 pm
Nie przedawkuj... smurfie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Argyria
Zbyszek
PGP key: 0x36A0E600
Guest
Fri Aug 22, 2014 12:35 am
użytkownik Zbynek Ltd. napisał:
Quote:
Wiem, tylko tego srebra w kremach jest pewnie 1-5ppm,
ktos nawet wpadl na pomysl produkcji srebra koloidalnego
do uzytku wewnetrznego, sic! Elektrodowicze mecza sie
z elektrolitycznym rozpuszczaniem, jak mozna zredukowac
sol chemicznie, wszystko jest w patentach, polskich tez.
Jan
Guest
Fri Aug 22, 2014 7:16 pm
Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:53f23479$0$2162$65785112@news.neostrada.pl...
Widzial ktos LEDowke zdolna zastapic 100W zarowke ?
Najchetniej bym kupil i wkrecil, ale takich mocnych raczej nie ma, a i
te slabsze parza.
Parzenie mi nie przeszkadza, ale obawiam sie o trwalosc.
.... no bo co - nakleic tasmy led na suficie ?
Czy pieprzyc Unie i postep, wstawic do lazienki zarowke ?
J.
Mam. Jest dość duża ale daje konkretne oświetlenie i, o dziwo, ma niezłą
temperaturę bieli. Opisana była jako 2700K chociaż na moje oko ma nieco
więcej.
I zapłaciłem za nią dość sporo.
BartekK
Guest
Fri Aug 22, 2014 7:22 pm
W dniu 2014-08-20 13:04, J.F. pisze:
Quote:
ale mam taki "halogen" "naswietlacz 10W" i
a) to jest kierunkowe i bardziej sie nadaje do oswietlenia podworka niz
pomieszczenia.
chyba zeby tak ten reflektor zdjac,
b) swiatla takiego "ogolnego" daje IMO malo, dlugi i waski przedpokoj
oswietla slabiej niz zarowka 40W.
Moze ten produkt oszukany (najtanszy byl), moze kwestia rozkladu
wiazki.
Potwierdzam. Pierwsze wrażenie "ale razi, power!". Po zamontowaniu
(oświetla mi pomieszczenie magazynowe wielkości garażu) wielki zawód -
jak się patrzy na niego wprost - to razi mocno, bo puntowe źródło
światła, ale jak oświetla - to po rozproszeniu tego światła na szeroki
kąt - sumarycznie beznadziejnie. Zwykłe rurowe 2x36W na suficie dają
tyle światła, że można pracować. A ten 10W led-halogen - ledwo tyle,
żeby się nie zabić po ciemku i znaleźć wiertarkę na półce, ale nic
więcej. Coś jak bardzo biedna 25W żaróweczka piwniczna...
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
J.F.
Guest
Sat Aug 23, 2014 8:44 am
wiazki.
No, tylko ze sprawnosc LED porownywalna ze sprawnoscia swietlowek,
wiec nie dziw sie ze 10W jest znacznie slabsze niz 72.
No wlasnie, 25W zarowki, a powinno byc 50-100 W. Slaby jakis.
J.
Grzexs
Guest
Wed Aug 27, 2014 10:32 am
Quote:
mnie sie spodobaly 4W Ledare z Ikei, faktycznie moga konkurowac z 40W
zarowka i od razu mleczne (do oswietlenia ogolnego to zaleta).
Ja kupiłem tam 3 świecidła ledowe 6,3 W (teraz kosztują 18 PLN), aby
zastąpić mleczne żarówki w żyrandolu (przeźroczyste się nie nadają,
mleczne żarówki to wiecie jak teraz łatwo kupić). Pół roku już chodzą i
jestem zadowolony. Światło całkiem przyjemne.
Czy dobrym przybliżeniem jest zależność, że moc ledówki razy 10 daje moc
podobnie świecącej żarówki?
Grzexs
J.F.
Guest
Wed Aug 27, 2014 11:13 am
Użytkownik "Grzexs" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ltkc4p$sh1$1@node1.news.atman.pl...
40W
i jestem zadowolony. Światło całkiem przyjemne.
moc podobnie świecącej żarówki?
Nie. 5-10 razy. A wlaczajac totalna chinszczyzne to mysle ze nawet
3-10 razy - oszukuja na strumieniu, sprawnosci i mocy :-)
Zobacz nawet to ledare
6.3W 400lm = 63lm/W
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/10266693/
10W 600lm = 60lm/W
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/10266221/
Im wieksza moc tym gorzej, a w zarowce odwrotnie - tym lepiej.
100W zarowka miala ~1200-1300 lm przy 230V. 12-13lm/W.
(przezroczysta, mleczna mniej)
Apollo.eu sie ma np 1400lm/20W - wiec ladnie zastepuje setke, ale 20W.
Przy mniejszych mocach zarowkom wydajnosc spada, a Ledom rosnie, wiec
moze byc i 10 razy..
J.
Grzexs
Guest
Wed Aug 27, 2014 10:08 pm
Świetlówka Osramu
J.F.
Guest
Thu Aug 28, 2014 9:02 am
[quote]100W zarowka miala ~1200-1300 lm przy 230V. 12-13lm/W.
20W.
Świetlówka Osramu
