RobertG
Guest
Sat Oct 09, 2004 7:49 am
Proszę o pomoc przy wyborze topologii przetwornicy:
Wymagania:
Uniwersalne wejście: 90-265 [VAC] 50-60 [Hz]
Wyjście 1: 28 [VDC] 2 [A] 48 [W] chwil. 6 [A] maks. 168 [W]
Wyjście 2: 6 [VDC] 0,5 [A]
Izolowane galwanicznie wyjścia.
Uwagi dadatkowe:
Chcę nim zasilać regulator PWM (główne wyjście). Ten z kolei
będzie zasilał silnik BDC, 24 [VDC]. Pobór prądu silnika będzie
ograniczony do 2 [A], i w kontrolowany sposób na ściśle
określony (krótki) czas może wzrastać do 6 [A].
Drugie wyjście zasili regulator LDO 5 [V] i resztę układu.
Podoba mi się flyback na IRIS40xx (konkretnie IRIS4015) ale
tutaj właśnie mam wątpliwości czy to będzie dobry układ dla
takiej przetwornicy. Problem polega na tym że potrzebuję
żeby przetwornica była mała i się nie grzała (wiem że będzie
to wymagać przewymiarowanych podzespołów).
Wszystkie uwagi (ale na temat
mile widziane.
TIA,
RobertG.
The three most dangerous things are:
- a programmer with a soldering iron
- a manager who codes
- a user who gets ideas.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 09, 2004 9:12 am
Hello RobertG,
Saturday, October 9, 2004, 10:49:29 AM, you wrote:
Wymagania:
Dość duża moc... TOP227 się nie nada - może się wyłączyć podczas
przeciążenia. Aż się prosi o push-pull (forward).
Quote:
Uwagi dadatkowe:
Nie licz na drugim wyjściu na tak stabilne napięcie, żeby dało się
zastosować LDO.
Flyback jest sympatyczny, jeśli chodzi o pracę w szerokim zakresie
napięć wejściowych. Jednak nie zapominaj, że nawet idealnie wyliczony
flyback będzie pracowa z dużymi prądami w uzwojeniu wtórnym. A tutaj
dochodzi jeszcze 3-krotna zmiana napięcia wejściowego.
Gdybym ja miał to robić, to zrobiłbym najpierw PFC dającą na wyjściu
360V DC a z tego na push-pull.
Quote:
Problem polega na tym że potrzebuję żeby przetwornica była mała i
się nie grzała (wiem że będzie to wymagać przewymiarowanych
podzespołów).
Nie tak bardzo przewymiarowanych.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
J.F.
Guest
Sat Oct 09, 2004 10:24 am
On Sat, 9 Oct 2004 10:49:29 +0200, RobertG wrote:
Wymagania:
Uwagi dadatkowe:
Jak krotki - sekunda, 10 ms ?
No to delikatnie odradzam. Flyback swietnie sie nadaje do tych
90-265V, ale rdzen musi byc wielki na tych 168W. No chyba
ze tych 6A dasz rade z kondensatorow pociagnac.
Natomiast forwardowa mozesz policzyc na mniejsza moc -
krotka chwila 168W tylko podgrzeje trafo, ale potem wystygnie.
A moze troche inaczej - jedna przetwornice na 5V [jak maly prad to
nawet niekoniecznie przetwornica], a druga przetwornice regulowana
do silnika.
A - do sterowania mosfetami to ci moze byc potrzebne wieksze napiecie
niz 5V ..
J.
RobertG
Guest
Sat Oct 09, 2004 2:38 pm
zastosować LDO.
Czekałem na to zdanie, czułem bardziej niż policzyłem że tak
będzie, no i masz ... nie pomyliłem się.
PFC i tak miało być bo takie mam wymagania.
Jakieś godne polecenia sterowniki do takiej przetwornicy? Obawiam się
projektowania takowej.
Martwię się też trochę o wykonanie "transformatora" do przetwornicy -
nigdy nie musiałem- gdzie się takie da wykonać (około 1k/miesiąc) ???
Pozdrawiam,
RobertG.
RobertG
Guest
Sat Oct 09, 2004 2:40 pm
Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości:
Mniej niż 1 sekunda (tyle tylko aby przyśpieszyć silnikiem do
obrotów znamionowych według zadanego profilu ruchu).
Celem nie jest dynamika ruchu, więc w ostateczności mogę
tak sterować silnikiem aby nie przekraczać prądu znamionowego
zasilacza.
Jeszcze wszystko na etapie projektu, ale poruszyłeś kwestię która
mnie męczy - jedna to pojemność pomiedzu zasilacz a kontroler i druga
przed silnikiem.
Jakieś dobre rady? Wiem że mechanika mimo że samohamowna nieźle
mi podniesie napięcie przy ruchu w dół.
do silnika.
Izolacji galwanicznej potrzebuję co do reszty jestem otwarty na
propozycje.
Cały czas szukam jakiegoś mądrego rozwiązania - istotna jest temperatura
układu i miejsce jakie to zajmie ...
niz 5V ..
Nie będę udawał mądrego - o to się martwi International Rectifier ...
Pozdrawiam,
RobertG.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 09, 2004 3:12 pm
Hello RobertG,
zastosować LDO.
Szczególnie we flybacku można się spodziewać wszystkiego na
dodatkowych wyjściach tylko nie założonego napięcia. Od razu możesz
przyjąć, że na dodatkowym wyjściu będzie np. 12V i 'zbijesz' je np. za
pomocą LM2675-5 (obudowa SO-
PFC jest wbrew pozorom banalna. Na upartego da się zrobić nawet na
NE555 + MOSFET z układem formującym dla MOSFETa. Są oczywiście
specjalizowane układy do tego, ale IMHO przy tak małej mocy można
sobie darować takie fanaberie. Dowolny sterownik PWM (czyli MC34063
średnio się nadaje - za dużo PFM za mało PWM), MOSFET na stosunkowo
niskie napięcie (w PFC praktycznie nie ma przepięć) i dławik - prąd
średni 0.5A też nie stanowi problemu.
Dlaczego w cudzysłowiu? To jest jak najbardziej rasowy transformator.
Niech no tylko potencjalni wykonawcy dowiedzą, że potrzebujesz 1000
sztuk miesięcznie, to się z ofertami będą o Ciebie bili ;-)
Best regards,
jerry1111
Guest
Sat Oct 09, 2004 7:45 pm
On Sat, 9 Oct 2004 18:12:14 +0200, RoMan Mandziejewicz
Hehe - zabijac to ja sie nie bede, ale w razie czego moge pomoc.
Jerry
J.F.
Guest
Sat Oct 09, 2004 9:07 pm
zastosować LDO.
Nie jest tak zle :-)
Quote:
Od razu możesz
a nie lepiej stabilizowac przetwornica 5V, a silniki i tak beda
regulowane osobno PWM.
W zasadzie .. to przy flybacku mozna by chyba zintegrowac PFC i
przetwornice w jednym stopniu. Kwestia wylacznie sterowania..
P.S. Czy dla mocy ~70W jest sens pchac PFC ?
Eee, rdzen nie skladany z blaszek i rasowy ? :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 09, 2004 9:18 pm
Hello J,
zastosować LDO.
Nie jest tak zle
Bywa koszmarnie - uzwojenie liczone na 5V a było ponad 20V...
kondensatory zmieniły się w beczułki.
Quote:
Od razu możesz
Nie lepiej - moja praktyka wskazuje, że stabilizować należy na
uzwojeniu najmocniejszym.
Nie - musiałbyś mieć na wyjściach DC kondensatory o naprawdę dużej
pojemności - nie opłaca się. Poza tym - musiałbyć liczyć dla pracy
'nieciągłej' czyli trafo z potężnym zapasem i to dla najgorszego
przypadku. Ogólnie - fuj!
Dla 70W nie. Dla 170W tak. Szczególnie w pełnym zakresie napięć
wejściowych.
Best regards,
RobertG
Guest
Sun Oct 10, 2004 8:51 am
Muszę przemyśleć tą sprawę - znalazłem wyjątkowo proste w stosowaniu
scalone PFC firmy IR - cena jest do zakceptowania. W sensie
geometrycznym
prawie go nie ma (takie malutkie). Teraz potrzebuję tylko trochę czasu.
przetwornicy -
Transformator w cudzysłowiu, ponieważ ściśle rzecz biorąc to _nie_ jest
transformator tylko element magazynujący energię w szczelinie - należy
go traktować jak cewkę z nawiniętym dodatkowym uzwojeniem (cytat
z pamięci za Horowitzem i Hillem bodajże).
Pozdrawiam,
RobertG.
RobertG
Guest
Sun Oct 10, 2004 9:22 am
O takich rzeczach nie to nie napiszą w podręcznikach ...
Długo się wahałem, wielekrotnie bezpośrednio i pośrednio trafiałem
na uwagi typu "nie projektuj od zera zasilacza impulsowego kup -
gotowy" albo "zasilacze impulsowe są wysokosprawne, małe ale
bardzo trudne w projektowaniu". Dotychczas nie musiałem/nie chciałem
się za taki brać, teraz muszę/chcę, co nie zmienia faktu że się trochę
o jakość moich wypocin obawiam.
Ile kosztował by projekt takiej przetwornicy według konkretnych
wymagań?
Quote:
Od razu możesz
za
To by się zgadzało z zaleceniami teoretycznymi (vide zasilacz od PC-ta).
Pozdrawiam,
RobertG.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Oct 10, 2004 10:15 am
Hello RobertG,
geometrycznym
Dławik do PFC będzie takiej wielkości, że rozmiar scalaka traci
jakiekolwiek znaczenie.
przetwornicy -
Ale mowa już o push-pull a nie o flyback. W push-pull nie ma
szczeliny.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Oct 10, 2004 10:17 am
Hello RobertG,
Nie jest tak zle
Napisz na priva.
Best regards,
entroper
Guest
Mon Oct 11, 2004 9:03 am
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message
news:810028765.20041009121205@pik-net.pl...
dodam tylko, ze pracujacy w trybie pradowym
entrop3r
