RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie właściwości prądowe ma świetlówka kompaktowa 23W przy zasilaniu DC?
Świetlówka kompaktowa, pobór prądu a DC
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie właściwości prądowe ma świetlówka kompaktowa 23W przy zasilaniu DC?
Goto page 1, 2  Next
Konop
Guest
Sat Nov 27, 2004 6:56 pm
Witam!!
Jaki prąd pobiera świetlówka kompaktowa przy zasilaniu jej bezpośrednio
wyprostowanym napięciem sieci?? Czy dobrze myślę, że zachowuje ona moc taką,
jak przy zasilaniu 230VAC?? Na przykład:
Świetlówka 23W/230VAC:
dla 230VAC ma I = 0,1A
dla 320VDC ma I = 0,072A
Dobrze kombinuję, czy nie?? Wydaje mi się, że tak, ale wolę się upewnić
Smile... . Aaa... i jak "wygląda" taki prąd?? Jest mocno posiekany, impulsowy
czy coś, czy raczej stały??
Konop
Pszemol
Guest
Sun Nov 28, 2004 5:46 am
"Konop" <konop13@gazeta.pl> wrote in message news:coailb$f0d$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Jaki prąd pobiera świetlówka kompaktowa przy zasilaniu jej bezpośrednio wyprostowanym napięciem sieci?? Czy dobrze myślę, że
zachowuje ona moc taką, jak przy zasilaniu 230VAC?? Na przykład:
Dobrze kombinuję, czy nie?? Wydaje mi się, że tak, ale wolę się upewnić Smile... . Aaa... i jak "wygląda" taki prąd?? Jest mocno
posiekany, impulsowy czy coś, czy raczej stały??
Z całą pewnością prąd nie będzie stały - w końcu odbiornikiem prądu
nie jest rozżarzony drucik wolframowy tylko generator impulsowy...
Gdybym miał zgadywać to prąd będzie piłą albo szpilkami kilka(dziesiąt) kHz.
Daj w szereg opornik 1ohm i pooglądaj sobie prąd oscyloskopem...
Konop
Guest
Sun Nov 28, 2004 10:22 am
kHz.
No, zapewne będzie miał jakąs tam piłę albo coś, ale w świetlówce też siedzi
jakiś kondensator, który zapewnie wygładza prąd pobierany przez świetlówkę.
Gdybym jeszcze miał oscyloskop Razz...
Konop
Pszemol
Guest
Sun Nov 28, 2004 5:44 pm
"Konop" <konop13@gazeta.pl> wrote in message news:coc8sk$h58$1@inews.gazeta.pl...
No, zapewne będzie miał jakąs tam piłę albo coś, ale w świetlówce też siedzi jakiś kondensator, który zapewnie wygładza prąd
Zdaje się myślisz o napięciu... Wink
Konop
Guest
Sun Nov 28, 2004 6:10 pm
Hmm... no niezupełnie Smile.. Kiedy świetlówka (sama w sobie) nie pobiera
prądu, do podładowuje się kondensator (i on pobiera prąd), a kiedy sama
świetlówka bierze prąd, to korzysta także z energii z kondensatora, czyż nie
tak?? Smile...
Konop
J.F.
Guest
Mon Nov 29, 2004 12:02 am
Raczej nie. Na wejsciu jest prostownik i elektrolit.
Prad pobiera i tak przy ~300V. Srednio te 0.1A, no chyba ze masz
miernik RMS.
kondensator na wejsciu. Niewielki .. ale na 100Hz liczony, to 5kHz
powinien efektywnie filtrowac ..
Tylko upewnij sie ze wiesz co robisz - bedzie duze bum :-)
J.
Pszemol
Guest
Mon Nov 29, 2004 12:31 am
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message news:8epkq0trdn7l07fm22s2li2e2ld1spi7mt@4ax.com...
Tylko upewnij sie ze wiesz co robisz - bedzie duze bum Smile
No tak, powinienem dla bezpieczenstwa wspomnieć o jakimś
transformatorze 220->220V izolującym od sieci...
Pszemol
Guest
Mon Nov 29, 2004 2:45 pm
"Konop" <konop13@gazeta.pl> wrote in message news:cod4ap$fp$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Zdaje się myślisz o napięciu... ;-)
Hmm... no niezupełnie Smile.. Kiedy świetlówka (sama w sobie) nie pobiera prądu, do podładowuje się kondensator (i on pobiera prąd),
a kiedy sama świetlówka bierze prąd, to korzysta także z energii z kondensatora, czyż
nie tak?? Smile...
I dlatego pobór prądu z gniazdka 220V jest impulsowy...
Poszukaj sobie wykresu poboru prądu mostka Graetza z kondensatorem
odpowiednio obciążonym...
A tak swoją drogą, czy leży gdzieś w sieci schemat jakiejś takiej
"żarówki energooszczędnej" czyli tej świetlówki kompaktowej ?
Nie mogę znaleźć... Wczoraj rozebrałem u siebie taką, co nie swieciła
i co mnie zaciekawiło, że pomiędzy dwoma drucikami z każdej strony
wychodzącymi z rurki nie ma przejścia - spodziewałem się tam żarnika
i niskiej oporności, tymczasem 40 megaohm na moim omomierzu...
Czy normalnie są tam żarniki ? Jeśli tak, jaka jest szansa, że mi
się w mojej spaliły oba żarniki na raz ? Mało tego, podłączyłem pod
tą rurkę (4 przewody) elektronikę od mniejszej świetlówki która mi
się kiedyś rozbiła (elektronika była od 13W a rurka od 25W) i rurka
zaświeciła od pierwszego "kopa" bez problemów, może ciut słabiej
sugerując że w tej nieświecącej 25-tce padła elektronika, nie rurka...
Czy to pracuje bez żarników ? Ale w takim razie po co dwa druty
po każdej stronie rurki ?
Konop
Guest
Mon Nov 29, 2004 3:08 pm
miernik RMS.
Nie chodzi mi o mierzenie wartości, tylko rzeczywiste obciążenie Smile... .
Chciałem sklecić przetwornicę 12VDC/320VDC... . Dlatego jest dla mnie spora
różnica pomiędzy tymi 85mA i 100mA.
No a jak w przetwornicy dam jeszcze jeden kondensator, to już będzie looźno
Smile... .
Looz.... nie mam oscyloskopu, nie wiem, jak z niego korzystać, więc wiesz
Very Happy... Don't worry Wink...
Konop
Pszemol
Guest
Mon Nov 29, 2004 3:43 pm
"Konop" <konop13@gazeta.pl> wrote in message news:cofe11$ek0$1@inews.gazeta.pl...
miernik RMS.
Nie chodzi mi o mierzenie wartości, tylko rzeczywiste obciążenie Smile... . Chciałem sklecić przetwornicę 12VDC/320VDC... . Dlatego
jest dla mnie spora różnica pomiędzy tymi 85mA i 100mA.
Niech ja to postaram się zrozumieć... Budujesz przetwornicę 12VDC
->320VDC aby zasilać nią żarówkę która ma wewnątrz również przetwornicę ?
A nie lepiej taką żarówkę otworzyć sobie delikatnie, wydłubać z niej
elektronikę, i do środka włożyć typowy inwerter na 12V przeznaczony
do zasilania świetlówek kampingowych, opisywany w wielu gazetkach ?
Obudowy takich świetlówek łatwo się rozbiera: podważasz dużym
śrubokrętem płaskim w miejscu szczeliny, dolny kubek z dwoma drucikami
odlutowujesz od płytki tak aby druty zostały w kubku, potem płytkę
odlutowujesz od właściwej świetlówki (4 druciki) i traktujesz tą rurkę
jak zwykłą, liniową świetlówkę - podłączasz do niej ten "kampingowy"
inverter na 12V i działać to będzie dłużej z baterii niż gdy masz
dwie przetwornicę i każda ze swoimi stratami wyciekają prąd na marne...
Michal Baszynski
Guest
Mon Nov 29, 2004 3:45 pm
On Mon, 29 Nov 2004 08:45:03 -0600, "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com>
Nie mogę znaleźć...
slabo szukasz, bylo nie raz
chocby to:
http://pavouk.comp.cz/hw/lamp/index.html#philips11w
Pozdr
Michal
J.F.
Guest
Mon Nov 29, 2004 3:47 pm
Sa, i dlatego nie swieci :-)
Nikla.
Moze kiedys padl jeden a teraz drugi ?
Ale zazwyczaj jeden spalony wystarcza zeby nie dzialala..
J.
Pszemol
Guest
Mon Nov 29, 2004 4:09 pm
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message news:1remq01tkgev84clg82fs5nidbsvuai5v7@4ax.com...
Sa, i dlatego nie swieci Smile
Dlaczego więc świeci z inną elektroniką ?
Na schematach do których podałeś linka, niektóre rurki mają żarniki
a inne dwie kropki jak by obrazek neonówki - co to za gadzina ?
Nikla.
No właśnie tak myślałem...
Konop
Guest
Mon Nov 29, 2004 7:25 pm
Hehe... tak to jest, gdy się amotor do czegoś zabierze Razz... . Ale pomysł z
dwiema przetwornicami miał tą zaletę, że był dosyć uniwersalny i prosty.
Przetwornica stoi sobie obok akumulatora, od niej idą kabelki, oprawka do
zwykłej żarówki i tam wkręca się zwykłą świetlówkę Smile... . Ale... w
sumie.... poszukam w necie jakiś schematów Very Happy... . Może mi ktoś
podpowiedzieć, czego szukać, a czego nie? Nie wiem, jakie są typy świetlówek
i co mogę, a czego nie mogę do takiej rurki ze świetlówki kompaktowej
podpinać Smile... .
Konop
Pszemol
Guest
Mon Nov 29, 2004 7:37 pm
"Konop" <konop13@gazeta.pl> wrote in message news:coft3s$m5e$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Hehe... tak to jest, gdy się amotor do czegoś zabierze Razz... . Ale pomysł z dwiema przetwornicami miał tą zaletę, że był dosyć
uniwersalny i prosty. Przetwornica stoi sobie obok akumulatora, od niej idą kabelki, oprawka do zwykłej żarówki i tam wkręca się
Niezbyt byłoby to uniwersalne skoro pracowałoby przy 70mA a przy 100mA już nie.
Quote:
. Ale... w sumie.... poszukam w necie jakiś schematów Very Happy... . Może mi ktoś podpowiedzieć, czego szukać, a czego nie? Nie wiem,
jakie są typy świetlówek i co mogę, a czego nie mogę do takiej rurki ze świetlówki kompaktowej podpinać Smile... .
A tak bardzo Cię korci robienie ? Nie lepiej kupić gotowy inverter taki
samochodowy produkujący 220VAC z 12V DC gdzieś na bazarku od Rusków za 30-40 zł ?
Lub na eBayu od Brytyjczyków za 6-7 funtów, coś takiego jak to:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=15329&item=7937635789&rd=1
150 watów, profesjonalne i eleganckie wykonanie, pewne działanie...
Naprawdę jest sens robic coś tak typowego jak przetwornica do świetlówki ??
Chyba tylko dla zabawy, bo z pewnością nie z oszczędności - części wyjdą drożej.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
