RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie watomierze 230V warto wybrać do pomiaru mocy czynnej przy różnych urządzeniach?
Jaki watomierz?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie watomierze 230V warto wybrać do pomiaru mocy czynnej przy różnych urządzeniach?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
GLaF
Guest
Sun Feb 22, 2009 7:08 pm
Dnia Sat, 21 Feb 2009 20:55:39 +0100, Adam Dybkowski napisał(a):
Quote:
Chyba jednak kupię zwykły licznik, np. ten:
http://www.allegro.pl/item559351881.html
To jest jakaś mechaniczna porażka z technologią sprzed 50 lat.
Polecam raczej taki sprzęt:
http://sklep.elektromag.pl/?site=4&prodID=11752
http://www.fif.com.pl/pobieranie/le-01_karta.pdf
Czy to znaczy, że nie ma żadnych sensownych watomierzy? Tylko mierniki
energii są w miarę dokładne? Czy rzeczywiście lepiej jest kupić drogi
miernik energii i dorobić lub dokupić układ obliczający z tego moc średnią
(taki układ wprowadza dodatkową niedokładność), niż nienajgorszy watomierz?
GLaF
Adam Dybkowski
Guest
Sun Feb 22, 2009 8:39 pm
Adam Wysocki pisze:
Pod wyjście impulsowe możesz podłączyć ulubiony mikrokontroler (jest
odizolowane galwanicznie od reszty licznika) i mierzyć okres przebiegu.
Okres, czy częstotliwość? Jak to wygląda? Dobrze myślę, że przy poborze 1kW
będzie 1000 imp. na godzinę (każdy 90ms), przy poborze 2kW 2000 imp/h itd.?
Heh, trudno raczej mierzyć częstotliwość gdy przy małej mocy masz
impulsy co kilkadziesiąt sekund. Ja mierzyłem okres przebiegu przy
pomocy procka ATmega48. Największa częstotliwość timera, przerwanie od
przepełnienia i dodatkowy licznik 32-bitowy w sofcie. Wystarczało do
objęcia całego zakresu pomiarowego.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Adam Wysocki
Guest
Sun Feb 22, 2009 8:45 pm
Mikolaj Tutak <mtutak(a)nixz*net@send.no.spam> wrote:
poborze 1kW będzie 1000 imp. na godzinę (każdy 90ms), przy poborze
Nie chce się szkokować ale godzina na ziemi trwa 3600 sekund co przy 1000
impulsach/h daje jeden impyls co 3.6 sekundy Wink
Zobacz do tego linka podanego wcześniej - tam jest podany czas trwania
impulsu 90ms, impulsy mogą pojawiać się... No tu jest moje pytanie jak
często :)
http://www.extreme-photo.pl/
Adam Dybkowski
Guest
Sun Feb 22, 2009 8:48 pm
Adam Wysocki pisze:
impulsach/h daje jeden impyls co 3.6 sekundy ;-)
często Smile
Podane w dokumentacji 1000 impulsów na KWh mówi dokładnie, że przy
poborze mocy 1 KW w ciągu godziny naliczymy 1000 impulsów. Czyli okres
takiego przebiegu będzie 3,6s. Czas trwania impulsu (80-90 ms) nie ma
znaczenia, oby się wyrobiła metoda liczenia. Dla AVRka to żaden problem,
mechaniczne liczydło w tym liczniku energii też się wyrabia.
W moim programie obsługującym licznik LE-01 zastosowałem krótką formułkę:
P = 3600W/t[s]
Czyli jeżeli okres przebiegu był 1s -> odpowiadało to mocy 3600W.
Przy impulsach co 10s -> 360W.
itd.
Adam Dybkowski
Mikolaj Tutak
Guest
Sun Feb 22, 2009 10:49 pm
1000 impulsach/h daje jeden impyls co 3.6 sekundy ;-)
często Smile
Nas to ci odpowiedziałem w drugim poście - przy 10kW (maksimum dla tego
licznika) bedzie impuls co 360ms.
pozdrawiam
Mikolaj
Adam Wysocki
Guest
Mon Feb 23, 2009 11:45 pm
Ok, softowo już rozumiem Smile Elektronicznie rozumiem że to jest normalny
otwarty kolektor, bez żadnych bajerów, i nie wymaga żadnego wygładzania
kondensatorem a jedynie rezystora podciągającego?
Kwestia jest jeszcze taka, że ja mam na klatce "mechaniczną porażkę sprzed
50 lat" (no może nie 50, bo budownictwo ma z 15 lat, ale mechaniczny licznik).
Dokładność LE-01 będzie zbliżona, czy mogą jednak coś różnie liczyć?
Adam Dybkowski
Guest
Tue Feb 24, 2009 12:33 am
Adam Wysocki pisze:
Tak, wystarczy nawet wewnętrzne podciąganie w AVRku.
Wskazania będą identyczne. Sam zdecyduj, czy tylko chcesz co jakiś czas
określić pobór mocy; czy może automatycznie tworzyć wykresy dobowe,
statystyki itd. Podłączenie licznika energii do procka daje dużo
możliwości. Szczególnie gdy ten procek wepniesz do Sieci (www.ethernut.de).
Adam Dybkowski
William
Guest
Tue Feb 24, 2009 8:37 am
Użytkownik "Adam Wysocki" <gophi.at.chmurka.net@nospam.invalid> napisał w wiadomości news:gophi.pme.1235427257@news.chmurka.net...
Ja bym jednak dał na wejście transoptor, diodę, rezystor . Nigdy nie wiesz czy "kabelków z licznika" ktoś nie potraktuje megaomomierzem, "lampką probówką" czy czymś równie "elektronicznym".
Adam Wysocki
Guest
Tue Feb 24, 2009 2:45 pm
To nie jest seryjna produkcja tylko jednorazowe urządzenie - jedyną osobą
która będzie je czymkolwiek traktowała będę ja ;)
Adam Dybkowski
Guest
Tue Feb 24, 2009 10:18 pm
Adam Wysocki pisze:
która będzie je czymkolwiek traktowała będę ja Wink
No to dorzuć chociaż zabezpieczenia ESD i ew. szeregowy rezystor.
Adam Dybkowski
Adam Wysocki
Guest
Wed Feb 25, 2009 3:45 am
Czyli dwie diody zaporowo odpowiednio między VDD i INT oraz INT i VSS? (INT -
wejście procka)
Adam Wysocki
Guest
Fri Feb 27, 2009 1:46 pm
Quote:
Kupiłem i nie byłbym sobą, gdybym od razu nie rozebrał Smile W środku
siedzi poczciwy tiny13 (jest nawet złącze do programowania), a całość
jest wybiórczo zalana masą - niestety najwięcej jej jest tam, gdzie
najciekawiej, czyli na części między elektryką a prockiem. Znalazłem
to co oczywiste, czyli bocznik (tam są dwie płytki, jedna elektryczna
z bocznikiem i druga, częściowo zalana masą, z elektroniką).
Adam Dybkowski
Guest
Fri Feb 27, 2009 11:11 pm
Adam Wysocki pisze:
Wrzuć fotki gdzieś na sieć, pls. Chętnie zobaczę bez rozbebeszania
mojego egzemplarza.
Adam Dybkowski
Adam Wysocki
Guest
Sun Mar 01, 2009 6:47 pm
mojego egzemplarza.
Jasne Smile Wrzuciłem na grupowego FTP-a:
ftp://alpropme:PME2005@tonet.pl/gophi/le-01/
Adam Dybkowski
Guest
Sun Mar 01, 2009 11:55 pm
Adam Wysocki pisze:
mojego egzemplarza.
Dzięki. Co jest pod zalewą?
Gdyby jeszcze producent wypuścił dodatkowo tańszą wersję bez liczydła
mechanicznego (tylko konwerter P/f i wyjście cyfrowe) to byłoby super.
Adam Dybkowski
NOWY TEMAT
