RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie wartości prądowe mają diody w mostku prostowniczym Graetza 35A?
amperaż mostków Graetza
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie wartości prądowe mają diody w mostku prostowniczym Graetza 35A?
Goto page 1, 2  Next
Krzysztof L
Guest
Fri Apr 06, 2007 2:41 pm
Jeśli mam mostek 35A tzn. że każda ze składowych diod wytrzymuje 35A?
Krzysztof
Desoft
Guest
Fri Apr 06, 2007 3:11 pm
Użytkownik "Krzysztof L" <lancellot@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ev5it3$6iq$1@news.wp.pl...
Tak, aby dać 35A każda dioda przewodzi 35A.
Problem jest tylko z mocą. Z mostka (obudowy) możemy pociągnąć 35A co da nam
moc strat 2*1V*35A=70W. (napięcie przwodzenia diody zaokrągliłem do 1V)
W przypadku użycia diód równolegle (w danej chwili przewodzą wszystkie
diody) moc wyniesie 4*1V*35A=140W
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Krzysztof L
Guest
Fri Apr 06, 2007 4:34 pm
Dzięki i pozdrawiam
Krzysztof
parowozik
Guest
Fri Apr 06, 2007 6:27 pm
nam
Nie rozumiem co masz na mysli połączenie równolegle?
Krzysztof L
Guest
Fri Apr 06, 2007 6:38 pm
Według mnie zewrzeć razem ~ ~ ?
Krzysztof
Guest
Fri Apr 06, 2007 7:41 pm
mostek połączony równolegle nie ma sensu, bo to nie to samo co cztery
diody, pozatym to tylko teoria aby łączyć diody równolegle...zaś moc
strat na diodach tylko teoretycznie daje takie pojęcie gdyż wszystko
zależy od odprowadzania ciepla ze złącza...a mostki zazwyczaj są
wykorzystywane parami diod czyli te wyliczenia nie dadzą strat mocy
*4 tylko *2
Desoft
Guest
Fri Apr 06, 2007 7:46 pm
Użytkownik "parowozik" <parowozik@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ev601v$slv$1@inews.gazeta.pl...
Używając standardowo mostka nie ma pojęcia jaki prąd wytrzymuje dioda.
Mostek jest na tyle amerów na ile napisało na obudowie i to wszystko.
Jeżeli ktoś pyta o wytrzymałość prądową diody w mostku to zamierza użyć
mostek niestandardowo np. nie do prostowania.
Jedną z takich możliwości jest wykorzystanie mostka jako "dwie diody w
szereg" mostek podłączamy końcowkami opisanymi jako + i - a ~ zostaje
niepodłączone. w takim układzie diody są połączone w szereg i te dwójniki
połaczone są równolegle.
Desoft
Desoft
Guest
Fri Apr 06, 2007 7:47 pm
news:ev60ii$cdc$1@news.wp.pl...
Zewrzeć, lub niepodłączać wogóle - na jedno wychodzi.
Desoft
Krzysztof L
Guest
Fri Apr 06, 2007 7:57 pm
użyć mostek niestandardowo np. nie do prostowania.
albo zbudować mostek z diod...
Potrzebuję mostek 3fazowy 35A 400V.
(myślałem że można zbudować mostek 35A z diod o mniejszym prądzie)
Diody jakie mogę kupić są 50A po 15zł, potrzeba ich 6 - trochę drogo i
gabaryty duże.
Więc szukam mostka 36MT40.
Może ma ktoś na zbyciu lub wie gdzie można nabyć?
Krzysztof
Desoft
Guest
Fri Apr 06, 2007 8:00 pm
Użytkownik <dziad_ek@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1175885034.487463.60360@y66g2000hsf.googlegroups.com...
A jaki sens ma pytanie o wytrzymałość diody w mostku? Oczywiście wiemy ile
wytrzymuje cały mostek.
Desoft
J.F.
Guest
Fri Apr 06, 2007 8:04 pm
Np np czy mozna zastosowac taki mostek dla mniejszej czestotliwosci -
czy te 35A to wytrzyma dlugo, czy tylko przez 1/100s ...
J.
Desoft
Guest
Fri Apr 06, 2007 8:13 pm
news:ev657c$eff$1@news.wp.pl...
gabaryty duże.
Nie można było od razu tak zapytać?
Po typie sądzę że to jest towar z wyższej półki i 60zł jest ceną do
przyjęcia. Przynajmniej za taka serię o wyższym amperażu płaciłem ~150zł
Nie pamiętam ale chyba TME ma mostki trójfazowe, takie kwadratowe kostki..
jeżeli cena ma priorytet.
Są w sprzedaży mostki 35A takie kostki. W cenie poniżej 10zł. Oczywiście
jednofazowe. Z dwóch takich mostków można złożyć mostek czterofazowy. Jedna
faza będzie niewykorzystana :-)
Desoft
Pawel Gol
Guest
Fri Apr 06, 2007 8:14 pm
Diody conajmniej 35A/800V
T Y L K O !
Desoft
Guest
Fri Apr 06, 2007 8:25 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:l96d13tivhl7rfcjhomu1d7p8vsg1rlsas@4ax.com...
ile
Tylko, że 50Hz czy 1Hz to nie jest różnica. Raczej musi tu chodzić o
conajmniej minuty. A tego nie podciągnąłbym pod standardowe zastosowanie
mostka.
Diody w mostku zawsze muszą być elektrycznie na 35A, cieplnie tylko mogą
przyjmować jakieś warunki uproszczone. Co miałem okazję kiedyś sprawdzić, bo
jakiś mostek zrobił mi się miękki.
Desoft
J.F.
Guest
Fri Apr 06, 2007 8:56 pm
mostka.
Jeszcze jeden drobiazg - skoro mostek to zapewne prostownik z
kondensatorem. Byc moze 35A prady wyprostowanego .. a pobor impulsowy,
wiec skuteczny np 50A .. hm, tu skuteczny nie jest najlepszy, ale
i tak moze byc to wiecej niz 35/2 pradu stalego ..
J.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
