RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie tranzystory zastąpią BUZ11, aby reagowały od ~1,5V?
Jaki zamiennik? BUZ11
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie tranzystory zastąpią BUZ11, aby reagowały od ~1,5V?
TomaszB
Guest
Thu May 06, 2004 10:49 am
Kiedys prosilem o pomoc w projektowaniu regulacji pradu przy pomocy
przetwornika C/A. To juz mam zrobione Smile
Nie wdajac sie w szczegoly, przetwornik steruje tranzystorem BUZ11.
Problem w tym, ze "reaguje" dopiero od ~3V. Przy ~5V jest calkowicie
otwarty. Przetwornik ma zakres 0-5V wiec mam nie wykorzystane 60% jego
zakresu:(
Jaki tranzystor zastosowac zeby zaczynal "reagowac" przy nizszym
napieciu np. ~1,5V
Dzieki za pomoc
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 06, 2004 11:40 am
Hello TomaszB,
zakresu:(
napieciu np. ~1,5V
Dodaj rezystor 0.1 om w źródle tranzystora i wzmacniacz operacyjny,
porównuj napięcie na rezystorze z napięciem z przetwornika (przez
dzielnik, zapewne) i z wyjścia operacyjnego steruj tranzystorem.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
TomaszB
Guest
Thu May 06, 2004 2:16 pm
Moze cos niejasno napisalem, wiec jeszcze raz:
Wyjscie przetwornika C/A (0-5V) steruje bramka tranzystora BUZ11,
zmieniajac rezystancje miedzy zrodlem a drenem. Dzieki temu reguluje
prad. Problem w tym, ze BUZ11 osiaga odpowiednio mala rezystancje przy
wysterowaniu napieciem okolo 4V. Jezeli nie ma tranzystora, ktory mialby
nizsze napiecie wysterowania, to zrobie sumator na WO i moze zadziala.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 06, 2004 4:32 pm
Hello TomaszB,
Napisałeś jasno ale masz problem ze zrozumieniem tego, co Ci
odpisałem. Podałem Ci prostą metodę na wykorzystanie pełnego zakresu
przetwornika C/A, na dokładkę wprost regulację prądu z dużą
dokładnością.
Quote:
wiec jeszcze raz:
Więc pierwszy raz i ostatni: jeśli czegoś nie zrozumiałeś, to lepiej
poproś o wytłumaczenie...
Żenujące :-(
Best regards,
Greg
Guest
Sat May 08, 2004 9:02 am
-- mozesz sprobowac mu podbic napiecie wyjsciowe z przetwornika zap omoca
jakiegos ukladu , ktory by przesunalla te napiecie o te 2..3 V, np dioda
Zenera 2.7V + rezystor do plusa od katody. zalezy to tez od rez wyj tego
przetwornika..
TomaszB
Guest
Sat May 08, 2004 9:24 pm
przetwornika..
Przesuniecie napiecia niewiele pomoze. ZAkladajac przesuniecia napiecia
o 3V wowczas zakres regulacji tranzystora skonczy sie na dodaniu 2 V z
przetwornika. Tu raczej chodzi o tranzystor, ktory reaguje mniejsza
zmiana rezystancji na skoki napiecia sterujacego.
TomaszB
Guest
Sun May 09, 2004 1:35 pm
Zastanawiam sie nad takim rozwiazniem:
zrobic sumator na WO, ktory dawalby od razu na bramke tranzystora
napiecie okolo 3,5V. Napiecie z C/A podzielic na dzielniku jakies 3x, to
by dalo zakres okolo 1,6V przy 255 skokach. To napiecie dodac w
sumatorze z 3,5V i powinno byc dobrze.
Tylko czy to bedzie dzialac, glownie sumator sumujacy napiecia stale?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 09, 2004 3:15 pm
Hello TomaszB,
Podałem Ci dawno temu rozwiązanie problemu. Uzyskasz dokładnie liniową
zależność, pełny zakres sterowania, jeszcze wyższą impedancję
wyjściową, niezależność od temperatury. A Ty się nadal upierasz jak dziecko.
Best regards,
TomaszB
Guest
Sun May 09, 2004 9:11 pm
Moglby mi PAn to narysowac i przyslac na priv ?
Dziekuje
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 09, 2004 10:10 pm
Hello TomaszB,
Ale tu nie ma co rysować. Pomiędzy źródło a masę dajesz rezystor,
którego wartość wyliczasz z prawa oma: R = U/I, gdzie U - maksymalny
spadek napięcia, jaki uznasz za dopuszczalny a I - maksymalny prąd.
Zakładając, że chcesz mieć mały spadek napięcia przyjmijmy mały
rezystor: 0.1 oma i max prąd 2.55A - daje to max spadek napięcia
0.255V.
Dlaczego 0.1 oma? Proste: dostępne są rezystory precyzyjne SMD 0.1 om
1 W 1% (co daje prąd max ok. 3A)- nieduże i dają się lutować nawet
lutownicą pistoletową.
Wartość tego rezystora nie jest krytyczna - ważne jest to, żeby był to
rezystor stabilny i o wartości takiej, żeby spadek napięcia na nim nie
był za mały (kłopot z zerowaniem) ani za duzy (kłopot z pełnym
wysterowaniem MOSFETa). Właściwy prąd maksymalny i tak dokładnie
reguluje się dzielnikiem napięcia z przetwornika C/A.
I teraz łączymy: wejście odwracające (-) wzmacniacza operacyjnego do
źródła MOSFETa. Wyjście wzmacniacza operacyjnego przez rezystor 100 om
do bramki MOSFETa a wejście nieodwracające (+) wzmacniacza do
dzielnika napięcia zasilanego z wyjścia przetwornika C/A. Dzielnik tak
ustawiasz, żeby uzyskać napięcie 0.255 V dla pełnego zakresu.
Zakładając, że przetwornik jest 8-bitowy uzyskasz dokładnie 10 mA na
jednostkę, czyli zakres od zera do 2.55A co 10 mA.
Zabezpieczenie bramki MOSFETa: dioda Zenera 10V pomiędzy bramką a
masą. Rezystor 100 om ograniczy prąd.
Można również zabezpieczyć wzmacniacz operacyjny, żeby w przypadku
lekkiego niezrównoważenia nie pojawiło się na jego wyjściu pełne
napięcie. W takim wypadku wejście odwracające należy połączyć ze
źródłem poprzez rezystor np. 100 om i pomiędzy wejście odwracające a
wyjście wzmacniacza operacyjnego włączyć diodę np. 1N4148 katodą w
stronę wyjścia.
Mając zabezpieczony wzmacniacz operacyjny można dodać regulację zera
itd. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Musiałbym znać konkretne
zastosowanie, żeby ewentualnie uzupełnić układ o bajery i dopalacze
Best regards,
NOWY TEMAT
