Goto page Previous 1, 2
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun Feb 18, 2007 2:33 pm
Quote:
rozbabralem kilka, wiekszosc byla jako przeciwsobna z trafem, czyli trafo
z
dodatkwoymi uzwojeniami i 2 tranzystory na pierwotnym.
Przetwornice też o mocy rzędu kilku Watów? A pamiętasz może, czy te
tranzystory to były jakieś miniaturowe SMD, czy może z radiatorem? I czy
sterownikiem był jakiś scalak?
bez scalaka, zazwyczaj jedyne polprzewodniki to 2 tranzystory i 2 lub 4
diody na wyjsciu
Quote:
Czy to oznacza, że brak tam ujemnego sprzężenia zwrotnego (o czym pisał
G.Kasprowicz), a przetwornica pracuje z ciągłym prądem
dławika/transformatora (co wymaga wstępnego obciążenia - i to może
wyjaśniać stosunkowo duży pobór prądu w stanie jałowym, rzędu 30mA)?
te co rozbieralem to nie flyback, pracowaly ze stalym napieciem, tak jak
zwykly transformator
bez obciazenia napiecia sa nieco wyzsze.
Dykus
Guest
Tue Feb 20, 2007 11:57 pm
Dnia 14.02.07 (środa), 'J.F.' napisał(a):
Quote:
W toroidzie też da się zrobić szczelinę.
Nadciac, przelamac, podszlifowac, skleic, wiecej nie zamawiac takich
rdzeni
A propo rdzeni toroidalnych ze szczeliną, przy okazji znalazłem coś
takiego:
http://www.contrans.com.pl/nuke/modules.php?op=modload&name=Contrans&file=index&opc=show_cat&prod_id=08022200
Jak widać nie trzeba już ciąć... ;)
Pozdrawiam,
Dykus.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 21, 2007 12:36 am
Hello Dykus,
Tuesday, February 20, 2007, 11:57:33 PM, you wrote:
Quote:
Jasne. Zapytaj o minimalne zamówienie i cenę ;-P
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Marek Wodzinski
Guest
Thu Feb 22, 2007 9:30 am
Greg(G.Kasprowicz) wrote:
z
diody na wyjsciu
Myślisz, że jakby pogonić tą przetworniczkę z 6-8V, to dostanę na
wyjściu coś koło 14V? Właśnie szukam prostej przetworniczki (nie musi
być specjalnej stabilizacji i chwilowo sprawność mnie nie interesuje),
która powieli mi zasilanie pi*drzwi x2 (zasilania 3 zwykłych białych
ledów w szereg), a jakieś sieciówki mi się pałętają po domu.
pozdrawiam
majek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
Marek Lewandowski
Guest
Thu Feb 22, 2007 9:55 am
musisz ostraożnie sprawdzić, bo miałem taką małą zintegrowaną
przetworniczkę 5->ca. 10V (nie wiem, skąd, znaczy, czy z karty
sieciowej, ale raczej zasilała blok RS-232, jednak nic dedykowanego do
tego zastosowania, bo ni miała -10V), któa miała na wyjściu wsadzone
przeciwsobnie 2 diody zenera ,,na wypadek wypadku''.
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Marek Wodzinski
Guest
Thu Feb 22, 2007 10:21 am
Mam różne sieciówki, to posprawdzam. Te zenery to kiepska sprawa, bo
potrzebuję akurat z 11V minimum. Ciekawe czy jakby je spróbować upalić,
to czy trafko wytrzyma? :-)
pozdrawiam
majek
Marek Lewandowski
Guest
Thu Feb 22, 2007 10:32 am
teoretycznie możesz je upalić od wtórnej strony - one były między
nóżkami bezpośrednio, więc jak przyłożysz + do +-a to przetwornica nie
poczuje
Gorzej, jeśli padną na zwarcie :-/
Marek Lewandowski
my gallery:
my kind-of-a-blog:
Marek Wodzinski
Guest
Thu Feb 22, 2007 1:00 pm
to właśnie miałem na myśli.
Z upaleniem transformatora, to chyba jednak nie grozi, bo w końcu tam
powinny być jeszcze diody do prostowania
Zobaczymy:-)
Dzięki za trop, zobaczę co z tego wyjdzie.
pozdrawiam
majek
lwh
Guest
Thu Feb 22, 2007 7:16 pm
Użytkownik "Marek Lewandowski" <locust@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1172136742.442943.161220@t69g2000cwt.googlegroups.com...
Każda dioda, tranzystor najpierw pada na zwarcie, potem pęka obudowa lub
upalają się nogi i jest przerwa. Zależy ile energii się przyłoży.
BLE_Maciek
Guest
Mon Feb 26, 2007 7:25 pm
Thu, 15 Feb 2007 09:28:55 +0100 jednostka biologiczna o nazwie
"Greg\(G.Kasprowicz\)" <Grzegorz.Kasprowicz_usunto_@CERN.CH> wyslala
do portu 119 jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
rozbabralem kilka, wiekszosc byla jako przeciwsobna z trafem, czyli trafo z
dodatkwoymi uzwojeniami i 2 tranzystory na pierwotnym. ma to te zalete ze
posiada niska rezystancje wyjsciowa i nie trzeba dodatkowo stabilizowac
napiecia wyjsiowego
Potwierdzam - rozmontowałem właśnie przetwornicę ze starej karty
sieciowej.
Przetwornica typu DC101, producent jakiś YCL electronics
5V->9V 200mA
Demontaż, niestety, ze względu na twardą zalewę, był, delikatnie
mówiąc, forsowny
Udało mi się ja jednak tak rozłamać że widać tranzystory i spód płytki
- są dwa tranzystory 2SD1616 połączone emiterami, bazy i kolektory
dochodzą w okolice pozostałości po transformatorze, a więc na pewno
była to samooscylująca push-pull (układ Royera).
Porada dla demontujących, zwłaszcza jeżeli chcą pooglądać i mieć
szansę nie zepsuć - próbujcie najpierw oderwać część obudowy pod
płytką (tak jak wchodzą nóżki to pod nimi).
Dobrą metodą łamania przetwornicy
jest włożenie takowej do imadła
(po środku jego szczęk, bo inaczej można imadło połamać) i przyłożenie
do niej większego śrubokrętu bokiem, a następnie mocne zakręcenie.
Działa to jak przecinak
Czasem jak się zakręca, to pojawiają się jakieś pęknięcia, coś zaczyna
odstawać - można w takie pęknięcie włożyć mniejszy śrubokręt i popukać
weń młotkiem :-)
Nie zamkną mnie za taki reverse engineering ?
