Goto page Previous 1, 2
PeJot
Guest
Mon Nov 27, 2017 4:15 pm
W dniu 2017-11-27 o 09:56, J.F. pisze:
Quote:
Maglite to drogie latarki robilo, ale dobre
Jak to robiło - dalej robi.
Quote:
Od 2*R20 do chyba 6.
Wiec i przetwornice do LED rozne.
I takie na żarówki zdaje się też.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
J.F.
Guest
Mon Nov 27, 2017 4:37 pm
Użytkownik "PeJot" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ovha65$gpf$2@node1.news.atman.pl...
Moze juz nie takie drogie.
Jeszcze robia ? Ktos to kupuje ?
A wraz z wprowadzeniem LED sie troche zmienia funkcjonalnosc - takie
na 6 R20 to albo bardzo jasny reflektor, albo zapas baterii na
miesiac.
Ale co zrobic - niektorzy takie wlasnie latarki wymagaja, zeby zabic
nia mozna bylo :-)
J.
Waldemar
Guest
Mon Nov 27, 2017 5:59 pm
Am 27.11.2017 um 16:37 schrieb J.F.:
A wraz z wprowadzeniem LED sie troche zmienia funkcjonalnosc - takie na
6 R20 to albo bardzo jasny reflektor, albo zapas baterii na miesiac.
Ale co zrobic - niektorzy takie wlasnie latarki wymagaja, zeby zabic nia
mozna bylo
Jak LED ma 10W mocy, to 6xR20 wcale nie jest głupie.
Waldek
J.F.
Guest
Mon Nov 27, 2017 6:14 pm
Użytkownik "Waldemar" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:f82ujsFfcjpU2@mid.uni-berlin.de...
takie na 6 R20 to albo bardzo jasny reflektor, albo zapas baterii
na miesiac.
zabic nia mozna bylo :-)
Nie takie glupie, ale powiedzmy 4-6*18650 wydaje sie madrzejsze :-)
Poza tym 10W LED ... jak 70W zarowka, toz to latarnia a nie latarka,
ale to moze tez nie jest takie glupie :-)
Tylko kwestia wielkosci tego LED, z czego wynika mozliwosc skupienia
swiatla.
Maglite sie na razie ogranicza do 700lm - ile W to nie chca podac.
J.
Waldemar
Guest
Tue Nov 28, 2017 10:59 am
Am 27.11.2017 um 18:14 schrieb J.F.:
na 6 R20 to albo bardzo jasny reflektor, albo zapas baterii na miesiac.
nia mozna bylo :-)
Zgoda. Ale te trzeba ładować. I jedno, i drugie ma swoje zastosowania.
Quote:
Poza tym 10W LED ... jak 70W zarowka, toz to latarnia a nie latarka, ale
swiatla.
Można na oko liczyć 70-85lm/W. Czyli mogą mieć 10W.
Waldek
Jacek
Guest
Tue Nov 28, 2017 11:47 am
W dniu 16.11.2017 o 08:35, Roman Rogóż pisze:
Quote:
Hmm, aż z ciekawości sprawdziłem wymiary starych baterii płaskich.
Wygląda na to, że w miejsce płaskiej baterii można zamontować trzy
ogniwa 18650 i jeszcze zostanie troszkę miejsca (na przetwornicę)
Ja tak zrobiłem. Zamiast baterii 3R12 dałem 3 x 18650.
Reflektor żarówki wywaliłem i wstawiłem tam LED-ową "żarówkę" MR16 12V
po niewielkiej przeróbce (skróceniu) obudowy. Świeci to bardzo fajnie
bez żadnej dodatkowej elektorniki.
Jacek
J.F.
Guest
Tue Nov 28, 2017 6:26 pm
dyskusyjnych:f84qbfFshbjU1@mid.uni-berlin.de...
na miesiac.
zastosowania.
Przy 10W to te R20 dlugo nie wytrzymaja. I sie zrobi klopot skad nowe
J.
gienek
Guest
Tue Nov 28, 2017 8:35 pm
"J.F." news:5a1bd350$0$15208$65785112@news.neostrada.pl
Czy mam rozumieć, że te żarówki led dla wersji <=3V mają w cokole
przetwornicę?
W końcu takie proste przetworniczki do małych "kontrolek" 10mA diodek jak
ogrodowe lampki solarne to jedna kosteczka 4 nóżkowa i jeden dławik i
elektrolit z 10uF na wyjściu.
Więc napędzić i 300mA dla 1W diod nie powinno być problemu przy podobnej
wielkości przetwornicy.
MichaĹ BaszyĹski
Guest
Tue Nov 28, 2017 9:22 pm
W dniu 2017-11-13 o 17:08, ToMasz pisze:
Quote:
Ta "zarówka" którą podlinkowałeś, jest o tyle dobrym wyjściem, że nie
musisz się babrać sam. ale mocy to ona ma ok 0.2W. jakby miała mieć 1
wat, to pożyje 10 godzin. bo tam niema gdzie rozproszyć tej mocy. 1w
dioda ma radiator wielkości monety 50groszy. Ten radiator jest łapany
przez aluminiową obudowę, która robi się lekko ciepła. obudowa latarki z
diodą 3 waty, już moze być (latem) nieprzyjemnie ciepła. (zimą wręcz
przeciwnie).
dawno, dawno temu popełniłem zamiennik LED do Maglite 4xR20 - było o
tyle łatwiej, że potrzebowałem step-down. Zrobiłem to MAX8560 bodajże
pracującym na ok.2MHz jako stabilizator prądu ok. 0,35A w układzie na
podstawie tego co tutaj kiedyś RoMan prezentował. Udało się to zmieścić
w trzonku żarówki, LED Cree XR-E była przylutowana do solidnego
mosiężnego gwintowanego "kubeczka" (gwint calowy..) będącego
zamiennikiem elementu mocującego standardową żarówkę. Przy 0.35 A
temperatura LED-a osiągała ok. 85-90 stopni, strumień światła jednakże
był dość nieciekawy - bardzo wąska wiązka otoczona dużo słabszym, bardzo
szerokim pierścieniem.
Pozdr.
Michał
J.F.
Guest
Tue Nov 28, 2017 9:53 pm
Użytkownik "gienek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5a1dba9b$0$10355$b1db1813$287439ff@news.astraweb.com...
przetwornicę?
Maja.
Zreszta zobacz czy nie ma dwoch wersji 3V i mniej, 4.5V i wiecej.
Ale nie musi byc, przetwornica moze byc uniwersalna.
jak
Czerwona, zielona czy zolta dioda to wymagaja ok 2V, wiec moze byc bez
przetwornicy.
J.
