Goto page Previous 1, 2
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 20, 2007 4:00 pm
Hello Antek,
Friday, April 20, 2007, 4:28:38 PM, you wrote:
Quote:
Cu + Na2S2O8 -->> CuSO4 + Na2SO4
PS: Ta reakcja, jak każda, jest odwracalna, ale chyba
jej równowaga jest tak przesunięta w prawo,
że można nie obawiać się wytrącania metalicznej miedzi...
Włóż coś stalowego do zużytego roztworu...
Miedziowanie?
Lepiej żelazo, nie stal.
A skąd chcesz zdobyć czyste żelazo?
Quote:
Zastanawiałem się nad dodaniem do roztworu kilku gwoździ,
ale wtedy co stanie się z jonami żelaza?
Trzebaby zrobić jakiś eksperyment
Może odkryłem metodę
regeneracji...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Antek Laczkowski
Guest
Fri Apr 20, 2007 4:53 pm
Dnia 20-04-2007 o 17:00:08 RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl>
napisał(a):
Miedziowanie?
Niekoniecznie czyste, ale coś, co nie jest stalą
z dodatkami "stainless". Gwoździe (zwykłe) wystarczą.
regeneracji...
Pomysł niezły, odwrócenie reakcji działa na "chlorek" do trawienia,
tylko, że wtedy trzeba wlać wody utlenionej i zakwasić roztwór.
Ideą "odzysku" - dla "chlorku" jest aby żelazo +2 przeszło w +3,
a potem mogło pobrać elektrony przerabiając miedź 0 w miedź +2.
Chemicy pewnie znają tę reakcję na pamięć.
Tutaj jest gorzej, bo trzeba by odtworzyć nadsiarczan,
a bez jakiejś solidnej dolewki kwasu siarkowego
i odwodnienia wydaje mi się to niemożliwe.
Szkoda skórki za wyprawę.
Na wszelki wypadek forwarduję to do chemików.
Antek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 20, 2007 5:09 pm
Hello Antek,
Friday, April 20, 2007, 5:53:59 PM, you wrote:
Miedziowanie?
Zwykłe gwoździe są ze stali. Węglowej. Czyste żelazo nie nadaje się na
gwoździe - jest za miekkie. Nie pisałem o stali nierdzewnej tylko po
prostu o stali.
Best regards,
J.F.
Guest
Fri Apr 20, 2007 5:50 pm
regeneracji...
Nie trzeba - wydaje sie ze mozna trawic Fe2(SO4)3 :-)
Regeneracja przez napowietrzanie i ...
dolewka oczywiscie potrzebna.
O stezony kwas siarkowy latwo :-)
Napowietrzac sie moze w trakcie trawienia w akwarium.
Tylko pare gwozdzi wrzucic :-)
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Apr 21, 2007 4:39 pm
On Fri, 20 Apr 2007 16:28:38 +0200, "Antek Laczkowski"
Nie wszystkie reakcje są odwracalne. Ta na przykład nie jest.
Jony żalaza katalizują rozkład nadtlenodisiarczanu do siarczanu i
tlenu. Podobnie jest z nadtlenkiem wodoru. Dlatego przy próbie
regeneracji chlorku żelaza wydziela się tlen, chlorek żelaza można
regenerować po prostu przepuszczając powietrze przez zakwaszony
roztwór.
Pozdrowienia od chemika,
Paweł
Wiktor S.
Guest
Sun Apr 22, 2007 1:09 am
Quote:
Nie wiem, jaka była poprzednia dyskusja, bo po kilku dniach przerwy
wykasowałem 500 postów nie patrząc na nagłówki,
ale jeżeli 'b327' to nadsiarczan sodu, to ktoś na grupie chemików
napisał:
Cu + Na2S2O8 --> CuSO4 + Na2SO4
Wszystko pięknie, (zresztą to ja zapytałem na pl.sci.chemia o tę reakcję),
tylko co robią w takim razie bąbelki (zakładam, że tlenu) masowo pojawiające
sie na płytce podczas trawienia?
Azarien
Dariusz K. Ladziak
Guest
Sun Apr 22, 2007 1:31 am
On Sat, 21 Apr 2007 17:39:36 +0200, Paweł Pawłowicz
roztwór.
Mozna i nadtlenkiem - tyle ze wydajnosc jest marna (duzo perhydrolu
idzie w stosunku do efektu...)
A zanim siezacznie utleniac powietrzem to trzeba wykrystalizowac
chlorek miedzi, uzupelnic chlorki (HCL), wytracic reszte miedzi
(przesaczyc przez wiorki stalowe bedace swiertnym wypelnieniem do
napowietrzania) i napowietrzyc - problem polega tylko na tym ze
wlasnie opisalem budowe wytworni FeCl3...
Darek
Rowniez po trosze chemik...
Wiktor S.
Guest
Sun Apr 22, 2007 11:34 am
<ciach kombinacje>
Oczywiście można by zbudować własną wytwórnię nadsiarczanu sodu, ale... czy
komuś potrzebne są AŻ TAK hurtowe ilości, by się to opłacało? /no, chyba że
na sprzedaż
Azarien
swstr
Guest
Sun Apr 22, 2007 12:19 pm
paczka 100g kosztuje 3 czy 4 zl
roztwor nadsiarczanu sam z siebie sie rozklada tak ze regeneracja po kilku
tygodniach nie ma za bardzo sensu , wieksze ilosci kosztuja ok 24zl/kg
pod wzgledem wydajnosci i tak nie przebije FeCL + HCl
a zakladajac ze ktos wykonuje tyle plytek to koszt wytrawiacza B327 jest raczej
pomijalny
jak ktos chce jeszcze taniej to niech trawi w chlorku miedzi
uzyskanego z CuSO4 1kg/9zl i NaCl 1kg 50gr-1,5zl - proporcje na grupie
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Apr 22, 2007 12:26 pm
Hello swstr,
pomijalny
Zużyty B327 to m.in. CuSO4 - może go "regenerować" NaCl w takim razie?
Best regards,
Antek Laczkowski
Guest
Sun Apr 22, 2007 5:14 pm
Follow-up z grupy elektroników, chodzi o odzyskiwanie
substancji do trawienia płytek. Antek
Dnia 21-04-2007 o 17:39:36 Paweł Pawłowicz <pawel.pawlowicz0@neostrada.pl>
Nie jest to prawda. *Wszystkie* reakcje są odwracalne,
bo w przeciwnym razie prawo działania mas dawałoby \infinity.
Tylko równowaga jest tak przesunięta, ze można uznać reakcję
za nieodwracalną.
A co do regeneracji "chlorku do trawienia",
może po prostu wystawić roztwór na miesiąc za okno,
w lecie (temperatura), dolewając wody i zobaczyć co się stanie?
Antek (fizyk, nie chemik)
Antek Laczkowski
Guest
Sun Apr 22, 2007 5:16 pm
Dnia 22-04-2007 o 13:26:53 RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl>
napisał(a):
Forget it
Myślę, że daję się wrobić w żart?
Antek
