RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie silniki krokowe i zawory wybrać do zdalnego sterowania ciepłą wodą przy 3-5 barach?
silnik krokowy do otwarcia kranu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie silniki krokowe i zawory wybrać do zdalnego sterowania ciepłą wodą przy 3-5 barach?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
marko1a
Guest
Tue Oct 19, 2010 7:00 am
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnibp7dg.q2c.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
zdalnie udychtować culajdung we flanszy.
Pozwolę sobie poprawić...culajtung.
No.
Marek
Rafał
Guest
Tue Oct 19, 2010 8:38 am
W dniu 18.10.2010 19:32, wojciech pisze:
Quote:
Mam pytanie
Potrzebuję zrobić sterowanie zaworami z ciepłą wodą za pomocą silników
krokowych tak żeby można było z dalnie sterować ciepłą wodą z różnych
źródeł.
jakiego silnika krokowego użyć , i jakiego typu zawory zastosować .
ciśnienie robocze jest między 3 a 5 barów .
Jeżeli potrzebujesz kontrolować i znać kąt otwarcia to lepiej użyj serwa
modelarskiego o odpowiednim uciągu, jeżeli potrzebujesz tylko zamykać i
otwierać to można by się pobawić siłownikiem od centralnego zamka.
Ale to są takie druciarskie sposoby, nie dające 100% gwarancji
zadziałania, dodatkowo należało by jakiś sygnał zwrotny badać czy aby na
pewno zawór zadziałał jak należy.
Jak szukasz czegoś pewniejszego to tylko dedykowane zawory sterowane.
Mario
Guest
Tue Oct 19, 2010 8:45 am
W dniu 2010-10-18 19:46, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
pan wojciech potrzebuje zrobić sterowanie zaworami z ciepłą wodą za pomocą
silników krokowych tak żeby można było z dalnie sterować ciepłą wodą
z różnych źródeł:
Nie lepiej kupić gotowy elektrozawór przeznaczony do tego celu?
Zawór kulowy 3/4" (taki jak typowo stosuje się w domowych instalcjach)
z elektrycznym siłownikiem, to coś koło 100-150 zł.
Krokowy może otworzyć zawór częściowo a elektryczny tylko na maxa.
MD
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Oct 19, 2010 9:09 am
Pan J.F napisał:
Quote:
W sensie, że mało? Czas zamknięcia-otwarcia ok. 5s. Zawór kulowy chodzi
bardzo lekko, niezależnie od przełączanego ciśnienia. Tam musi być
Te co znam chodza dosc ciezko.
Może kwestia nasmarowania, albo co? Nowe, wprost z fabryki chodzą bardzo
lekko. Kto nie wierzy, może sprawdzić w dowolnym sklepie hydraulicznym.
I co - dzwignia opada pod wlasnym ciezarem ?
Po odkręceniu uszczelnienia osi, tak to mniej więcej wygląda.
Quote:
Cisnienie moze jeszcze wzmoc sile.
W jaki sposób?
jak zawor zamkniety, to cisnie z jednej strony - a z drugiej kulka
opiera sie o gniazdo.
To najwyżej kilka kilogramów (zwykle mniej). Praktycznie bez znaczenia
dla takiej kulki w teflonowym gnieździe.
Quote:
No niewatpliwie, ale od czasu gdy przesuwalem 20 ton na kolkach nie
darze juz przekladni az tak wielkim szacunkiem. Niby mozna zejsc do
dowolnie malej sily .. ale czy na pewno ?
Ćwierć obrotu w pięć sekund -- małe silniczki mają setki obrotów na
sekundę. Nie widzę żadnego problemu z otwarciem/zamknięciem zaworu
przy takich wrunkach.
No coz, nie zaproponuje wykonania przekladni, to to zbyt trudne,
ale jakbys kiedys mial okazje to sprawdz. Chocby stary wodomierz
- tam przekladnia 1000:1.
Przekładnia zaprojektowana do jak najmniejszych oporów, nie do
przenoszenia większych sił. Tu narzuca się przekładnia ślimakowa.
Sprawdzałem (dawno temu) takie od tarcz telefonicznych. Potworny
moment obrotowy przy napędzie małym silniczkiem.
Jarek
marko1a
Guest
Tue Oct 19, 2010 9:52 am
Użytkownik "Mario" <mardyb@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:i9jlql$aaa$1@news.onet.pl...
z różnych źródeł:
A w czym problem zrobić serwomechanizm i otwierać zadanym przebiegiem
wypełnienia? Po ustaleniu pozycji wyłączamy zasilanie i pozostaje w takim
stanie aż do powtórnego włączenia
Ja wydłubałem kiedyś elektronikę z malutkiego serwa modelarskiego z momentem
1,6kg w którym padnięte były zębatki i zaaplikowałem tą elektronikę do dużej
przekładni ślimakowej napędzanej także malutkim silniczkiem. Do tego
najprostrzy układ o zmiennym wypełnieniu z regulacją na potencjometrze i
uzyskałem co prawda dośc wolny ale z momentem 20kg siłownik. Są nawet
serwomechanizmy modelarskie fabryczne które mają dość spory moment na tyle
duzy że wystarczy do obrócenia zaworu. Można już za 20-30zł taki kupic na
ZPA.
Marek
marko1a
Guest
Tue Oct 19, 2010 9:56 am
Jakiś przykład:
http://allegro.pl/serwo-hx-12k-lozyska-metal-12kg-cyfrowe-i1281968141.html
Mario
Guest
Tue Oct 19, 2010 10:24 am
W dniu 2010-10-19 11:52, marko1a pisze:
pomocą
z różnych źródeł:
takim stanie aż do powtórnego włączenia
Ok nie doczytałem, że mowa o kulowym. Typowe tanie elektrozawory są ze
wspomaganiem ciśnieniem wody i nie bardzo da się go ustawić w pośrednim
położeniu.
MD
Mario
Guest
Tue Oct 19, 2010 10:37 am
W dniu 2010-10-18 21:18, Qbab pisze:
Quote:
W dniu 10-10-18 20:56, wojciech pisze:
tylko to jest tak , e on trzymajc otwarty zawr pobiera prd a silnik
krokowy tylko wtedy kiedy go otwiera
i to jest jego wielką zaletą, bo jak zrobisz na krokowym to w momencie
awarii prądu nie zamkniesz a elektrozawór sam się zamknie i nic ci się
nie zaleje.
Trzeba dać dwa. Elektrozawór do odcinania awaryjnego (jeśli konieczny) a
krokowy do sterowania proporcjonalnego.
MD
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Oct 19, 2010 11:03 am
Jak się chce otwierać częściowo, to tym bardziej należy polecić gotowe
zawory.
Jarek
qlphon
Guest
Tue Oct 19, 2010 12:21 pm
trochę z innej beczki, ale zawóry kulowe do tego nie służą.
one powinny spoczywać tylko w skrajnych pozycjach
co wiecej, ilośc cykli on/off jest znacznie ograniczona - potem pojawiaja
sie luzy i wewnętrzne przecieki
qlphon
Guest
Tue Oct 19, 2010 12:29 pm
Quote:
Jakiś
przykład:http://allegro.pl/serwo-hx-12k-lozyska-metal-12kg-cyfrowe-i1281968141...
Nawet takie mam, i myślę, że spokojnie da radę.
az mnie coś zabolało, jak czytałem specyfikacje...
moment w kg, predkość w sec...
to, że bez przecinkow wychodzą "łożyska z metalowymi zębatkami", to już
pikuś....
pan pikuś
naprawdzę chciałem się czegoś o tym dowiedzieć ze strony sprzedającego...
widać jednak tak się nie da...
marko1a
Guest
Tue Oct 19, 2010 12:57 pm
Użytkownik "qlphon" <qlphon@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:i9k31j$2i0k$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
Jakiś
pikuś....
pan pikuś
Poszukaj innych a przekonasz się że często podaje się przy serwomechanizmach
moment w kg i znawcy tematów modelarskich wiedzą że dotyczy to ramienia 1cm
w tym przypadku.
Czepiasz sie i udajesz że niczego nie zrozumiałeś.
Po co to? Jest tam kontakt do sprzedawcy, wykorzystaj swe umiejętności i
poproś go aby poprawił opis wystawianego przedmiotu.
Marek
Martin Lukasik
Guest
Tue Oct 19, 2010 2:09 pm
On 19 Paź, 10:56, "marko1a" <mark...@lycos.de> wrote:
Quote:
Jakiś przykład:http://allegro.pl/serwo-hx-12k-lozyska-metal-12kg-cyfrowe-i1281968141...
m.
Marek Lewandowski
Guest
Tue Oct 19, 2010 4:12 pm
On Tue, 19 Oct 2010 14:29:56 +0200, qlphon wrote:
Quote:
az mnie coú zabolaůo, jak czytaůem specyfikacje...
moment w kg, predkoúă w sec...
Ano widzisz, tak to jest, jak sić nie zna ani realiów úrodowiska, ani
zwyczajów. Moýesz sić wkurzaă teý, ýe leúnik chce Ci sprzedaă metr drewna.
Przy serwach modelarskich moment podawany jest w kG w odniesieniu do
ramienia 1cm, jak ktoú sić uprze, to pisze poprawnie kGˇcm, a jak nie stoi
nic, albo tylko kg, to wiadomo i tak o co chodzi.
A prćdkoúă w sekundach odnosi sić do czasu potrzebnego do wychylenia 100%
(zazwyczaj 60°, ale niekoniecznie). W ten sposób moýna ůatwo porównaă serwo
z 100%=60° i 100%=45° pod wzglćdem, które szybsze.
Marek
tarnus
Guest
Tue Oct 19, 2010 7:13 pm
Uýytkownik "Marek Lewandowski"
Nie trzeba daleko szukaă.
W pierwszym lepszym sklepie kupujemy dwa kilo ziemniaków. Czy sprzedawca
poda nam wtedy 2tys szt. ziemniaków?
Marek
NOWY TEMAT
