Piotr
Guest
Mon Sep 12, 2011 9:10 pm
W dniu 2011-09-12 22:27, Adam Dybkowski pisze:
Quote:
A neonówka ile ciągnie?
Zwykle kilkaset mikroamperów.
Quote:
BTW: W starym budownictwie nie ma oddzielnego przewodu PE. W gniazdku są
tylko L i PE+N. Ewentualnie gdy gniazdko z bolcem to albo 1) na bolcu
nic nie ma podłączonego, albo 2) jest zmostkowany PE+N. Ciekawe, co by
listwa powiedziała na takie polskie warunki.
Różnicy by to nie zrobiło, u układzie TNS i TNC-S i tak PE jest
połączone z N (tyle że w innym miejscu).
pozdrawiam
Artur Stachura
Guest
Tue Sep 13, 2011 10:49 am
On Mon, 12 Sep 2011 22:27:23 +0200, Adam Dybkowski
<a1d2y3b4k5o6w7s8@g1m2a3i4l5.6c7o8m> wrote:
Quote:
W dniu 2011-09-12 11:12 Artur Stachura napisał(a):
Ja mam listwę zasilającą (jak najbardziej powszechnego użytku), na
której w zależności od umiejscowienia "fazy" w gniazdku świeci się
albo zielona lampka opisana "wiring OK" (wg instrukcji - poprawne
podłączenie fazy) albo czerwona "wiring wrong" (niepoprawne).
O, ciekawe jak się realizuje sprzętowo takie sprawdzanie? Porównanie
potencjału z PE? A jak nie ma PE w gniazdku (bez bolca) to też świecą
diodki gdy trzeba?
Sądzę, że właśnie tak: dwie neonówki, podłączone każda jednym końcem
do bolca wtyczki a drugim wspólnie do PE. Nie zaglądałem do środka,
ale jest to najbardziej prawdopodobne, bo jeżeli nie ma PE w
gniazdku, świecą obie, nieco słabiej.
A neonówka ile ciągnie? Czy n takich listw podłączonych do jednej fazy
nie wywali różnicówki? Przecież to prąd przeciekający do PE.
Różnicówka działa przy prądzie rzędu miliamperów; pewnie
kilkadziesiąt takich listw by ją wywaliło. Jeśli ktoś kupił taką
ilość np. do większego biura, może się zdziwić...
Jeśli nie było by PE, świeciłyby obie lampki. Przy zmostkowanym - ta,
na której jest faza.
Można by z tego zrobić prosty przyrząd do diagnozowania rodzaju
instalacji w gniazdku: dwie neonówki we wtyczce. (Nie rozpoznawałby
jednak przypadku mostkowania.) Sprzedawać ze sloganem "sprawdź, czy
Twoja pralka Cię nie zabije!"
Artur Stachura
