RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie są realne osiągi akumulatora Li-Poly 4400 mAh zakupionego na Allegro?
Akumulatory Li-Poly z allegro.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie są realne osiągi akumulatora Li-Poly 4400 mAh zakupionego na Allegro?
Goto page Previous  1, 2
Marek Lewandowski
Guest
Thu Jun 26, 2008 6:08 pm
On Jun 26, 4:29 pm, "henry1" <hen...@icpnet.pl> wrote:
Quote:
Radosna twórczość chińczyków nie zna granic.
Chodzi Ci o to, ze napisali 850mAh, a w tescie wyszlo 780?
Quote:
Przestańcie kupować chiński szajs to może padną i nie bedą
nam tego przysyłać.
Moze jeszcze na spadochronach zrzucaja?
Przeciez to za pieniadze robia, dokumentacja trzyma sie kupy, a ze
dystrybutor cie w ch...ja robi sprzedajac accu 850mAh jako 4000mAh to
chyba nie jest wina producenta ogniw?
Quote:
Zasypują nas tym badziewiem a my płacimy za utylizację ich śmieci..
Stawiam, ze ten accu trzyma _swoje_ parametry w znosnym stopniu. Nie
upieram sie, ze jest to produkt kosmicznej jakosci, ale nie nazwalbym
tego smieciem.
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
Andrzej W.
Guest
Thu Jun 26, 2008 6:45 pm
Paweł pisze:
Quote:
Podałeś link do komentarzy z transakcji.
Który z oferowanych akumulatorów ma oznaczenie 063048 ?
Akurat szukam takiego Li-Ion z wbudowanym zabezpieczeniem.
Powinien mieć pojemność 600-800 mAh.
Fakt, wkleiłem zły link, chodziło mi o ten:
http://www.allegro.pl/item382395208_4400mah_blc_2_bateria_3310_3410_5510_3510i_bk35.html
Zabezpieczenie zadziałało mi tylko przy przeładowaniu 4,3V, nie wiem jak
jest z nadmiernym rozładowaniem, prawdopodobnie liczą, że Vt tranzystora
wystarczy.
Pozdrawiam,
Andrzej
Andrzej W.
Guest
Thu Jun 26, 2008 7:02 pm
Dykus pisze:
Quote:
AD5933 - 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer.
To jest to?! Smile
Kurcze, troszkę rozkojarzony byłem pisząc wiadomość, AD leżał tuż obok w
moim śmietniku i też podłączony do akuu tylko, że przyzwoitego Li-Fe
A123Systems.
Polecam te ogniwa, warto je rozważyć jeśli projekt wymaga troszkę prądu.
Chińskie wynalazki testowałem za pomocą BQ27350EVM od TI.
Pozdrawiam,
Andrzej
Andrzej W.
Guest
Thu Jun 26, 2008 7:03 pm
pisz_na.mirek@dionizos.zind.ikem.pwr.wroc.pl pisze:
Quote:
Andrzej W. <awa_wp.a_to_wytnij.@wp.pl> wrote:
A masz jeszcze obudowe? Ciekawe co było pod tą nalepką 4400mAh.
Nie wpadłem na to....
Sprawdzę w poniedziałek jak nie zapomnę.
Pozdrawiam,
Andrzej
Paweł
Guest
Thu Jun 26, 2008 7:25 pm
wystarczy.
Zabezpieczenie teoretycznie powinno być przed przeładowaniem, nadmiernym
rozładowaniem i zwarciem.
Rozumiem, że po zdjęciu tej plastikowej obudowy w środku jest ogniwo
063048+zabezpieczenie.
Zakładając, że jest to akumulator Li-Pol to też go trzeba ładować do
4.2V identycznie jak Li-Ion ?
Paweł
Andrzej W.
Guest
Thu Jun 26, 2008 8:50 pm
Paweł pisze:
Tak, w obudowie jest ogniwo LIF063048A wraz z płytką zabezpieczającą. Na
płytce jest jakiś niezidentyfikowany scalak (6 pin), trzy rezystory,
kondensator i tranzystor TPC8209.
Pozdrawiam,
Andrzej
Guest
Thu Jun 26, 2008 9:01 pm
J.F.
Guest
Fri Jun 27, 2008 12:02 am
On Thu, 26 Jun 2008 09:31:57 +0200, Andrzej W. wrote:
Quote:
Dokonałem jakiś czas temu na allegro zakupu kontrolowanego akumulatora
litowego o najlepszym współczynniku pojemność/cena.
Oto on:
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=3816249
Z ogniwo o pojemności nominalnej 4400 mAh nie udało mi się wycisnąć
więcej niż 780mAh (przy rozładowaniu do 2,8V). Smile
Szczerze mówiąc liczyłem na 2-3 krotne przekłamanie a tu takie niemiłe
zaskoczenie.
Bylo sie poradzic przed zakupem .. doradzilbym zeby od pojemnosci
oryginalu odjac pare procent, a reszta to juz czysta fantazja.
Ktore konkretnie i ile liczy oryginal ?
Chinczycy juz wstydu nie maja. Polscy sprzedawcy tez nie ..
ale teraz ponoc kary duze za to groza :-)
J.
J.F.
Guest
Fri Jun 27, 2008 12:22 am
On Thu, 26 Jun 2008 09:43:38 +0200, BartekK wrote:
Pomijając techniczny aspekt, to od takiego handlarza chińską tandetną
masówką to bym nawet sznurówek nie kupił, zwłaszcza przez allegro...
(przy ~2000 negatywów i ~2000 neutrali?)
raptem 2%, z ostatniego miesiaca jakby nawet mniej.
Masz 98% szans na udana transakcje :-)
Kto nie ryzykuje ten przeplaca .. a co to zreszta za ryzyko, przy
takich cenach :-)
J.
J.F.
Guest
Fri Jun 27, 2008 12:31 am
On Thu, 26 Jun 2008 09:35:40 +0000 (UTC),
Ogniwo jest oznaczone jako "LIF063048A 2007/05/23" może ktoś wie, kto to
robi?
063048A lithium batteries made by Fenghua Lithium Battery Co. Ltd. in China,
have a rated capacity of 85OmAh and a nominal voltage range of 3V to 4.2V.
Gdyby to bylo LIP063048A, to google znajduje jeszcze
http://www.fp-battery.com/englsh/chanpin.asp?gopage=4&bid=10 900mAh
http://www.cvcworld.com/product/battery/DATASHEET/62.pdf 800mAh
J.
J.F.
Guest
Fri Jun 27, 2008 12:38 am
On Thu, 26 Jun 2008 16:34:29 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
No dziwie się, dziwie, spodziewałem się pojemności powyżej 1000 mAh. Wink
Chińczyków? Chińczycy przyznają się do 850 mAh - jak już było w tym
wątku:
"063048A lithium batteries made by Fenghua Lithium Battery Co. Ltd. in China,
Producent ogniwa.
Producent baterii [tzn jednego ogniwa z opakowaniem] jest inny.
Quote:
A nalepka na akumulator, to już radosna tfurczość naszych rodaków.
IMO - tez Chinczykow. Ale moze sie myle. Moze robia czyste, odbiorca
tak wymaga :-)
Quote:
Pamiętam początki tych akumulatorków >4000 mAh z przemalowanymi
ordynarnie w Paint'cie naklejkami.
A np puste kosci pamieci cache to polski produkt ?
J.
J.F.
Guest
Fri Jun 27, 2008 12:40 am
On Thu, 26 Jun 2008 13:29:44 +0200, Zygmunt M. Zarzecki wrote:
O bosh!
Widać, niektórym można wszystko wcisnąć!
Jakim cudem taki akumulator w takiej objetości może mieć tyle pojemności
elektrycznej?
No wiesz - kiedys paluszek R6 mial 500mAh.
Dzis ma 2500.
Zreszta kolega liczyl tylko na 1000mA, nie przyspuszczal ze
bezczelnosc jest juz tak duza.
J.
Zbynek Ltd.
Guest
Fri Jun 27, 2008 9:39 am
J.F. napisał(a) :
ale teraz ponoc kary duze za to groza Smile
Nic się nie zmieniło. Zawsze były takie same - smażenie w piekle :-P
Zbyszek
PGP key: 0x39E452FE
Andrzej W.
Guest
Mon Jun 30, 2008 8:23 am
Pod nalepką nie ma nic.
Pozdrawiam,
Andrzej
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jun 30, 2008 10:32 am
Hello Andrzej,
Polak ogłasza konkurs ofert na akumulatory do telefonów komórkowych.
Oferentom zadaje jedno pytanie: "Jaką pojemność ma akumulator?"
Fin - 800 mAh
Amerykanin - 1000 mAh
Chińczyk - A ile Panu trzeba?
(swobodna interpretacja dowcipu o facecie szukającym księgowego)
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile
NOWY TEMAT
