Goto page Previous 1, 2, 3
William
Guest
Tue Oct 24, 2006 10:08 am
Użytkownik "misiunno" <jdhgd@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ehj9di$ahv$1@kastor.ds.pg.gda.pl...
Quote:
dokladnie to HBCS 1100
kurde a ja zaczalem od EAN 13 i rozpracowalem go bardzo dokladnie wiec sam
kod, kodowanie, kreski itd, nie sa mi straszne, bardziej zalezy mi w tym
monecie na schemacie jakims, takiego czytnika, na czyms na czym moglbym
sie wzorowac
EAN 13, jak juz pisalem mam w jednym palcu, i zadnym problemem nie jest
sprawdzenie czy jest on odwrocony czy nie, uwierzcie mi :)
Z gory dzieki za pomoc
Heh, jak miałem 15 lat to na podstawie chyba z 20 kartoników po soczkach i
batonikach od cioci z RFN zrobiłem reverse-engeriing EAN13
. Dziś wszystko
bym znalazł na
www.ean.pl
Martin Lukasik
Guest
Tue Oct 24, 2006 11:34 am
Quote:
swego czasu były piloty chyba JVC z czytnikiem
kodów kreskowych, można było za ich pomocą wprowadzać
ustawienia magnetowidu oraz ustawić coś w stylu Showiew,
na zachodzie w czasopismach koło kanału drukowany był
kod kreskowy i właśnie tym pilotem go zczytywałeś, może
uda się taki pilot tanio na allegro wyszarpać
Mozna sie domyslic, ze jest to dioda +
fotodioda/fototranzystor w jednym. Nic innego mi do glowy
nie przychodzi.
Biale odbija swiatlo wiecej niz czarne, no i jakos to czyta.
Osobiscie nie bawilbym sie w robienie czegos takiego. Lepiej
kupic.
m.
Marcin Lukasik, marcin na milea kropka pl
http://milea.pl -- sieci bezprzewodowe
``Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter
and those who matter don't mind.''
Zibias
Guest
Tue Oct 24, 2006 10:04 pm
news:ehkhi9$ot9$1@kastor.ds.pg.gda.pl...
Quote:
dobrze rozumiesz
HBCS 1100 - tylko w tym datasheet'cie do samego ukladu dodane sa dwie
diody, czy to juz jest schemat podlaczenia???
Te diody oznaczają strukturę półprzewodnika na której zrobiono ten układ.
One tam po prostu są i tyle. Zwróć uwagę że są w kierunku zaporowym
więc w prawidłowo podłączonym układzie nie przewodzą prądu.
Quote:
do tego uC - to oczywiste, z zasilaniem
No to zasilacz na przykład na 7805
Quote:
i podlaczenie do PC
ale jak? RS-232 czy USB czy może przez port klawiatury? Jeszcze moze być na
irdę lub bluetootha?
Quote:
Czy cos jeszcze potrzebuje????
jaki procesor? co ma robić oprócz rozpoznania kodu? ma coś zapamiętywać czy
tylko wysyłać
a może ma się go dać skonfigurować z PC np. do róznych kodów?
Proponuję ATmega8 mały w miarę tani i ma wszystko co tu się może przydać, a
pamięci na program
starczy i na mały bufor kodów też. Jeśli więcej bajerów to ATMega18 lub 32.
No a wodotryski
to coś większego, ale nie wiem po co...
Czy ma być jakaś dodatkowa sygnalizacja? LEDem czy może dźwiękiem?
Ilość opcji jest ogromna, skąd ja to mam wiedzieć, Ty wiesz to najlepiej,
a schemat możesz pdoskładać z datasheetów od mikrokontrolera, stabilizatora,
i tego układu HBCS1100
Quote:
HBCS podlaczam do uC i otrzymuje ciag zer i jedynek prawda? na podtsawie
tego dekoduje kod i teraz czy uC zamienie to na ciag ASCII czy potrzebuje
jakis uklad o zamiany??? Bo jak do PC pojdzie ASCII no to jestem w domu
Widzę że masz z tym duży problem, a pisałeś że wiesz jak to rozkodować.
Ten układ nie generuje zer i jedynek, chociaż można to i tak nazwać, musisz
oprócz odczytu stanu z czytnnika znać czasy pomiędzy zmianami stanu.
Wobec tego program musi albo próbkować odpowiednio często wejście sygnału
albo z układu czytnika wejść na wejście przerwaniowe układu procesora
i w momencie zmiany stanu odczytać stan licznika
czasowego w układzie. To dopiero zapamietać i napuścić algorytm
rozpoznawania kodu.
Jeśli ma być tylko do EAN13 to proste bo ilość kresek jest z góry znana.
Jak będzie inna to sygnalizujesz błąd, albo olewasz odczyt. Jeśli dobra, to
usiłujesz to
rozkodować.
Quote:
uC + zasilanie , HBCS, interfejs do PC cos jeszcze ????
W wersji minimum to wystarczy, ale ja bym dodał jeszcze przycisk do
aktywowania
i LED do sygnalizacji, będziesz mógł sobie na nim coś zaświecić podczas
testowania programu do uC
Jak ma być bajer to jeszcze mały generatorek dźwiękowy, do sygnalizacji
błędnego odczytu.
Wszystko to i więcej zieścisz na ATmega8
Jeśli wybierzesz złącze USB to możesz olać zasilacz, 5V pociagniesz z USB
Trzeba wtedy dołożyć układ do USB np. FT232BU chodzi po coś około 15zł w TME
a działa od kopa, więc mnóstwo problemów Ci odpadnie.
vania
Guest
Tue Oct 24, 2006 10:39 pm
misiunno napisał(a):
Quote:
Czy ktos z was mial do czynienia z czytnikami???
Chodzi mi o czytnik piorowy, nie takie jakie maja panie w sklepach tylko
taki wygladajacy jak dlugopis/pioro.
Zerknij tu:
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2004/mtf23/BarcodeScanner/index.htm
vania
vania
Guest
Tue Oct 24, 2006 10:43 pm
Zerknij tu:
vania
Franciszek Sosnowski
Guest
Wed Oct 25, 2006 12:08 am
Dnia Mon, 23 Oct 2006 10:40:43 +0200, misiunno tak nawijal:
Ja nawet mam taki w domu, podlaczany do coma. Kiedys go kupilem w
elemarze, ale nigdy nie mialem sily znalezc softu do niego i odpalic.
Fran,
Nam jest wszystko jedno...
Nam to nawet wszystko jedno,
czy jest nam wszystko jedno.
Guest
Wed Oct 25, 2006 12:09 am
Dnia Wed, 25 Oct 2006 02:08:53 +0200, Franciszek Sosnowski tak nawijal:
Tzn jutro bede w domu, to opowiem co to za cudo, w sensie typ itd..
Fran,
vania
Guest
Wed Oct 25, 2006 1:42 am
Też go mam a nawet kilka bo kupiłem na ładne obudowy
Do COMa nie podłączysz bo to tylko złącze takie samo.
Czytnik wymaga zasilania +5V i ma wyjście TTL.
Jak nie zapomnę to podam opis gdzie co jest. Faktem jest że po
podłączeniu zasilania i przejechaniu po kodzie paskowym na wyjściu są
ładne impulsy
Ten czytnik współpracuje z dekoderem z wyświetlaczem który też był w
Elemarze. Niestety dekoder mieli tylko 1 i nie chcieli sprzedać dostałem
tylko zawartość EEPROMu. Zrobione to było na 8051 + EEPROM + RAM i
trochę logiki.
PS.
Z ciekawych rzeczy to w Elemarze (i Elesie na Wrocławskiej) mają
klawiatury z wyświetlaczem montowane przy fotelach w samolotach Boeing:)
Udało mi sie tylko wyczaić że sterowane jest to po I2C na więcej zabawy
nie miałem czasu.
vania
misiunno
Guest
Wed Oct 25, 2006 6:05 am
bardzo bym prosil :)
Uzytkownik "Franciszek Sosnowski" <news@fran.pl> napisal w wiadomosci
news:1cmg1li0niucf.uq60evgi7pca.dlg@40tude.net...
Fran,
misiunno
Guest
tu takze
prosze :)
Użytkownik "vania" <vania@interia.pl> napisał w wiadomości
news:453ec11b$1@news.home.net.pl...
Jak nie zapomnę to podam opis gdzie co jest. Faktem jest że po podłączeniu
zasilania i przejechaniu po kodzie paskowym na wyjściu są ładne impulsy
tylko zawartość EEPROMu. Zrobione to było na 8051 + EEPROM + RAM i trochę
logiki.
PS.
nie miałem czasu.
vania
vania
Guest
Thu Oct 26, 2006 3:05 am
vania napisał(a):
http://vania.pl/barcode/barcode.html
vania
Guest
Fri Oct 27, 2006 2:49 pm
Dnia Thu, 26 Oct 2006 05:05:50 +0200, vania tak nawijal:
Patrzylem chwile temu, mam dokladnie takie samo cos.
Rzeczywiscie, nie jest to RS :(
Fran,
