Goto page Previous 1, 2
Waldemar Krzok
Guest
Fri Sep 23, 2011 7:18 am
venioo wrote:
Quote:
W dniu 2011-09-22 23:08, Waldemar Krzok pisze:
SFH484 i SFH485. W większych reflektorach mieszanka, w małych zależy od
pola
oświetlenia. Z większej odległości mała powierzchnia -> SFH484, mała
odległość większa powierzchnia -> SFH485.
Moze to bedzie glupie pytanie, ale na codzien nie zajmuje sie elektronika.
Czy do zabawy (zamiast wspomnianych) moze wystacza takie diody?
http://sklep.avt.pl/p/pl/41790/dioda+nadawcza+ir.html
3x tansze
Nadadzą się. Do zabawy na pewno. Ale będą jakieś 10-20x słabsze od tych,
które podałem. No i są na 940nm. Bardziej niewidzialne, ale też berdziej
poza czułością kamery. Jak kolorowa, to pewnie nic nie będzie widać, chyba,
że zdejmiesz filtr.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
J.F
Guest
Fri Sep 23, 2011 8:05 am
Użytkownik "Waldemar Krzok" napisał w wiadomości
J.F. wrote:
Quote:
http://jp.hamamatsu.com/products/sensor-ssd/pd101/pd105/pd107/S10111-256Q/index_en.html
"smoothly varying spectral response characteristics"
W CMOSach fotodiody pracują w paśmie zaporowym (prawie liniowa ch-ka
w dużym
zakresie intensywności) czyli praktycznie jako kondensatory,
fotodiody
"luzem" pracują na ogół w paśmie przewodzenia.
I to daje taka roznice ?
Na moj gust to raczej jakis filtr interferencyjny :-)
Poza tym te ch-ki dla fotodiod co podawalem, to mysle ze przy
spolaryzowaniu zaporowym ... hm, a moze nie - Vr max 5V, parametry
nawet przy 0V, a wykresy pokazuja jak to prad ciemny rosnie.
Ale Hamamatsu ma rozne fotodiody, mozna spojrzec i w pin :-)
J.
Piotr Gałka
Guest
Fri Sep 23, 2011 9:13 am
Użytkownik "venioo" <p.wienke@onet.eu> napisał w wiadomości
news:j5g7j4$h6q$1@news.onet.pl...
Quote:
To ja sie podepne. Mam kamerke internetowa z wbudowanymi diodami bialymi
(5mm, 6 szt.), ktore zupelnie nie spelniaja swojej funkcji, bo tak raza w
oczy, ze sie nie da na klawiaturze pisac. Pomyslalem, ze moze by je
zastapic diodami IR. Odleglosc do obiektu oswietlanego w przedziale
50-100cm.
Da rade cos takiego zrobic? Jakie diody byscie polecili? Nie musza byc
jakies super-high-end
Bardziej chodzi o zabawy z lutownica i
eksperyment.
Jak białe rażą to rozumiem, że podczerwone też będą świeciły w oczy, tylko
nie będzie widać.
Kilka lat temu sprawdzałem jak się zachowują poszczególne diody IR +
odbiorcze w sensie Iwy/Iwe i opóźnień przy przenoszeniu prostokąta. Nadawczą
umieszczałem przed sobą na biurku po prawej skierowaną w lewo, a odbiorczą
po lewej. Patrzyłem na to co robię, ale zawsze z pozycji co najmniej 45
stopni od jej osi optycznej. Zasilałem ją prądem 50mA DC lub prostokąt.
Po dwóch dniach takich eksperymentów zaczęły mnie szczypać oczy. Przeszło mi
dopiero po kilku kolejnych dniach bez eksperymentów IR.
P.G.
robo_maniak
Guest
Thu Dec 22, 2011 3:43 pm
On 2011-09-21 21:30, gsm wrote:
Quote:
Kamery do monitoringu czesto maja podświetlenie w podczerwieni
Czy to taka sama podczerwień (taka sama długośc fali) jak w różnego
rodzaju pilotach?
Generalnie chodzi o to by coś podświetlić dodatkowo - czy moge zstosować
standardowe diowy IR?
Może nie dokładnie "ta sama" ale można zastosować zwykłe diody IR
,aczkolwiek ich skuteczność "świecenia" jest niższa. Te w kamerach
najczęściej mają wyższą emisję.
Marek
Waldemar Krzok
Guest
Thu Dec 22, 2011 5:12 pm
rodzaju pilotach?
Ważna jest też długość fali i kąt promieniowania.
Waldek
