RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie rezystory wybrać do pracy z lampą oscyloskopową 1.5 kV i 400-600 V?
Jakie rezystory do zabawy z 1.5 kV
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie rezystory wybrać do pracy z lampą oscyloskopową 1.5 kV i 400-600 V?
ToTylkoJa
Guest
Thu Jul 23, 2009 2:35 pm
Poczytałem "elektrodę" i naszło mnie na zabawę z lampą oscyloskopową. Do
takiej ruskiej lampy którą akurat mam, muszę dać na A1 1.5 kV a na A2
(chyba od ogniskowania / ostrości) 400-600 V. Było też coś o zaciemnieniu
(sterowanie jasnością ?) -125V. Czy dla rezystora określa się coś jak
napięcie przebicia? Czy tylko mam się przejmować maksymalną traconą mocą.
Jeśli zrobię dzielnik z rezystor 1Mohm, potencjometr 470kohm, rezystor
360kohm i potencjometr 200kohm to jedynie mam się martwic wydzieloną mocą
na 1Mohm (około 0.73 W). Jednym słowem biorę rezystor 1Mohm / 1W i nie
przejmuję się że odłoży się na nim około 750 V.
W jednym sklepie przyznałem się że potrzebuję takiego rezystora właśnie do
zabawy w oscyloskop i Pan odpowiedział że nie wie czy te jego się nie
przebiją przy 1kV. Prawdę mówił czy sam nie wiedział i wolał nie sprzedać?
Czekam na jakiś podpowiedzi.
pozdrawiam MArek
Grzegorz Kurczyk
Guest
Thu Jul 23, 2009 2:59 pm
Jak najbardziej miał rację. W takich przypadkach można połączyć kilka
oporników szeregowo.
entroper
Guest
Thu Jul 23, 2009 3:48 pm
Użytkownik "ToTylkoJa" <marek.b@nie.chce.tego.poczta.fm> napisał w
wiadomości news:h49osh$h9i$1@news.onet.pl...
napięcie przebicia?
tak - a dokładniej napięcie maksymalne. Możesz przyjąć, że dla
przeciętnego rezystora ze sklepu wynosi około 200V DC.
Przy wolnozmiennym 1000V to w zasadzie wyczerpuje temat, ale jeśli
napięcie może być szybkozmienne wtedy zwykłe rezystory metalizowane mogą
się nie nadać ("tajemnicze" przebicia na przerwę).
e.
Konop
Guest
Thu Jul 23, 2009 11:08 pm
Niestety, tak nie jest... są dwa parametry graniczne - moc i napięcie
maksymalne... istnieje pewna graniczna wartość rezystancji. Poniżej tej
wartości parametrem progowym jest moc - to znaczy najpierw przekroczysz
moc, później napięcie maksymalne Wink... więc jeśli nie chodzi o pracę
impulsową, nie ma sprawy ;P... gorzej z tymi większymi - tutaj nie da
się osiągnąć tak naprawdę pełnej mocy, bowiem dojdzie do przebicia :/...
radzę poszukać rezystorów w sklepach internetowych - tam często są
dostępne katalogi. 1kV to nie każdy rezystor wytrzyma... innym
rozwiązaniem może być zastosowanie kilku rezystorów szeregowo. W czasie
normalnej pracy jeśli dasz 10x 100k (na przykład) to powinno na nich się
odłożyć po 75V czyli już OK Smile... ale to też nie jest super sprawa - w
pewnych okolicznościach może pójść lawina - przebije się jeden, za nim
drugi i potem kolejne :/... więc nie gwarantuje to takiej pewności jak
zastosowanie rezystora na 1kV...
Dobry sklep, koleś ma nosa. Fakt, minus za to, że nie wiedział, plus za
to, że się dopytał i ostrzegł!
Konop
EM
Guest
Fri Jul 24, 2009 6:44 am
Rezystory też mają swoje datesheety:
http://zefiryn.tme.pl/dok/a07/m0_6w.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/a07/mor.pdf
http://zefiryn.tme.pl/dok/a07/cfr.pdf
Pozdr
EM
J.F.
Guest
Fri Jul 24, 2009 7:15 am
Ale czy nie uwazacie ze rezystor 1W powinien te moc wytrzymac ? :-)
Choc w sumie moze i faktycznie lepiej zeby tak nie bylo ..
J.
entroper
Guest
Fri Jul 24, 2009 3:43 pm
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:h4an17$bnp$1@inews.gazeta.pl...
w nieodpowiednim "pojedynczym" rezystorze na 1kV również może "pójść
lawina" - mechanizm jest z grubsza taki sam :)
e.
NOWY TEMAT
