RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie przekładniki prądowe 230V 3kW wykorzystać do konwersji 10-15A na 0-20mA?
Przekładniki prądowe
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie przekładniki prądowe 230V 3kW wykorzystać do konwersji 10-15A na 0-20mA?
Goto page Previous  1, 2
Cavallino
Guest
Sat May 30, 2015 8:20 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:
Quote:
BTW: czy z czegoś takiego:
http://nettigo.pl/products/bezinwazyjny-czujnik-natezenia-pradu-ac-max-100a
da się coś zrobić?
To jest dokladnie to samo co "zwykly przekladnik", taki transformator,
Kupiłem, zadziałało, przynajmniej sprzętowo.
Elektryk wyprostował prąd jakimiś czterema diodami, zlutowanymi na kształt
rombu.
Niestety, w regulatorze soft do poprawy, bo nie uwzględnia przedziału 0-4
mA, czyli tego który przy takim przełożeniu jest najczęstszy.
Cavallino
Guest
Tue Jun 02, 2015 6:10 pm
Mam kolejny problem, bo oprócz przekładnika zastosowałem w instalacji
przekaźnik priorytetowy.
http://www.fif.com.pl/produkt/42/676
Jego zadaniem jest odłączenie zasilania bojlera gdy pracuje pralka,
zmywarka, mikrofala lub czajnik.
I dopóki nie włączy się pralki, wszystko działa jak należy.
Natomiast silnik w pralce powoduje totalne ześwirowanie przekaźnika, można
zaobserwować szybkie odłączanie/załączanie obwodu niepriorytetowego co
ułamek sekundy (a za nim bojlera) - i tak w kółko.
Najbardziej chyba w momencie startu silnika pralki.
Czy jest możliwe aby silnik który wg obserwacji bierze 100-200 W czyli grubo
poniżej ampera, pobierał skokowo nawet kilkanaście amper?
Czy raczej to może być skutek złego podłączenia przekaźnika?
ACMM-033
Guest
Tue Jun 02, 2015 7:33 pm
Użytkownik "Cavallino" <cavallinoBEZ-SPAMU@konto.pl> napisał w wiadomości
news:mkkrj0$kf5$1@node2.news.atman.pl...
grubo poniżej ampera, pobierał skokowo nawet kilkanaście amper?
Nie na darmo silniki, zwłaszcza te duże, wielkie, często zabezpiecza się
Cetkami, jeśli nie D...
Może być w pierwszym uderzeniu duży prąd (nieraz obserwowałem w momencie
włączenia wirówki lekutkie przygaśnięcie światła) i on powodować wariactwa.
Gdyby udało się opóźnić czynność przekaźnika poza czas pierwszego uderzenia,
wydaje mi się, że powinno być dobrze. Skoro dzwonki elektroniczne do drzwi
potrafią zadzwonić, gdy sąsiad włączy odkurzacz...
Spróbuj w jakiś sposób opóźnić przekaźnik i problem powinien zniknąć, bo tak
masz coś jakby wzbudzenie się układu. Jeśli to zbytnio nie skomplikuje,
zmniejszyłbym, też jego czułość, zobacz czy i o ile się da. Pachnie mi to
sytuacją, gdy wskutek odłączenia obwodu podrzędnego, skok napięcia w górę
powoduje, że wykrywane jest obciążenie mniejsze od zadanego, może impuls
jest na tyle duży, że następuje wtórny impuls prądowy uruchamiający znów
odłączenie bojlera... i tak da capo al fine. Zobacz, czy przy7 wyłaczonym
bojlerze układ też będzie wariować?
Podsumowując - Twój przekaźnik wydaje mi się po prostu zbyt czuły i za
szybko łapiący. Odczul go na próbę i/lub opóźnij, jeśli się da...
Przypomniała mi się sytuacja z mojej byłej pracy - mieliśmy na siłowni
wadliwy stycznik, któremu czasem zdarzało się, przy zakłóceniach z prądem,
bardzo hałaśliwie próbować się przełączać, kolega elektryk musiał chyba coś
ręcznie popychać... Na szczęście siłownię w końcu wymieniono ma kontrolowaną
przez komputer.
Sposób, w jaki wariował sugerował, że mógł się "podbudzać". Dlatego o tym
napisałem.
Spamerzy z telefonu: 814605413 222768000 616285002 845383900 224093185
896510439 896126048
(ten ostatni palant, to mnie o 7:47 rano w piątek obudził)
(A ten przedostatni miał dla mnie "dobrą wiadomość", jehowita nawiedzony...)
Maciek
Guest
Wed Jun 03, 2015 5:18 am
można zaobserwować szybkie odłączanie/załączanie obwodu
niepriorytetowego co ułamek sekundy (a za nim bojlera) - i tak w kółko.
Tego nie wiem, nie miałem takiego przypadku, więc nie wiem jak to jest z
czułością tych przekaźników priorytetowych.
Silnik może powodować duże skoki prądu gdy ma zużyte szczotki,
uszkodzony komutator. Sprawdź to.
Sprawdź czy pralka jest podłączona do gniazdka z bolcem i czy ten bolec
faktycznie jest podłączony do przewodu ochronnego PE lub (mniej
bezpiecznie) mostkowany z PEN w starych instalacjach.
Sprawdź filtr przeciwzakłóceniowy w pralce. Po coś go tam wstawiają.
J.F.
Guest
Wed Jun 03, 2015 11:27 am
Użytkownik "Cavallino" napisał w wiadomości
kółko.
czyli grubo poniżej ampera, pobierał skokowo nawet kilkanaście amper?
Silniki tak maja ... ale malenstwo z pralki raczej nie az tak duzy.
Z tym, ze w dzisiejszych czasach:
-moze to silnik komutatorowy i iskrzy,
-moze ma falownik czy inny triakowy regulator i smieci.
J.
Cavallino
Guest
Wed Jun 03, 2015 4:11 pm
Użytkownik "ACMM-033" <valhalla@interia.pl> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mkl0di$pph$1@node2.news.atman.pl...
wariactwa. Gdyby udało się opóźnić czynność przekaźnika poza czas
pierwszego uderzenia, wydaje mi się, że powinno być dobrze. Skoro dzwonki
elektroniczne do drzwi potrafią zadzwonić, gdy sąsiad włączy odkurzacz...
Jasne, ale to wymaga wymiany przekaźnika na taki, ze zwłoką czasową.
Traktowałem to jako ostateczność, bo nie chce mi się wierzyć w te 15 A.
A tak kolejne 100 zł w plecy.
Quote:
bo tak masz coś jakby wzbudzenie się układu. Jeśli to zbytnio nie
skomplikuje, zmniejszyłbym, też jego czułość, zobacz czy i o ile się da.
Zmniejszyłem do 15 A, nadal klika jak szalony, chociaż rzadziej niż przy
większej czułości.
Quote:
Pachnie mi to sytuacją, gdy wskutek odłączenia obwodu podrzędnego, skok
napięcia w górę powoduje, że wykrywane jest obciążenie mniejsze od
zadanego, może impuls jest na tyle duży, że następuje wtórny impuls
prądowy uruchamiający znów odłączenie bojlera... i tak da capo al fine.
Zobacz, czy przy7 wyłaczonym bojlerze układ też będzie wariować?
Tak, wariuje, bojler już czasowo przełączyłem na inne gniazdko, bo bałem się
o jego elektronikę.
Maciek
Guest
Wed Jun 03, 2015 6:45 pm
wiadomości news:mkkrj0$kf5$1@node2.news.atman.pl...
Zaraz - a czy lodówka ze swoim wyłącznikiem rozruchowym nie spowoduje
podobnych objawów? Silnik bez komutatora ale za to naprawdę skokowo
pobiera prąd. Zmierz pobór prądu (lub moc) przy pomocy jakiegoś
watomierza z marketu. Zwykle rejestrują maksimum i może to Ci rozjaśni
sytuację.
Cavallino
Guest
Wed Jun 03, 2015 8:58 pm
Użytkownik "Maciek" <maciek@polobox.com> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:556f4b53$0$2196$65785112@news.neostrada.pl...
podobnych objawów?
Nie.
Tylko pralka, a dokładniej tylko jej silnik.
O wiele mocniejsza grzałka nie powoduje tego typu objawów.
Quote:
pobiera prąd. Zmierz pobór prądu (lub moc) przy pomocy jakiegoś watomierza
z marketu.
Pobór prądu gniazdkowym miernikiem pokazuje nieco ponad 100 W, tak jak
pisałem.
Ale toto nie rejestruje chyba prądów chwilowych.
ACMM-033
Guest
Wed Jun 03, 2015 11:43 pm
news:mkn8v0$vrg$1@node2.news.atman.pl...
Z tego, co widziałem na stronce, którą podlinkowałeś, to chyba jest
możliwość zmian w tym temacie? Znaczy się, zmian czasów
zadziałania/odpuszczenia.
A spróbuj może przypiąć do zacisków przekaźnika kondzioła tak 0.1-1u? Xc
policzyłem, że będzie31-3.1 około, kOmów. Ograniczy udary prądu. Jeśli
można, to spróbuj w szereg na gorącym przewodzie z felerną pralką dać
dławik, trudno mi orzec jak duży indukcyjnościowo, może taki świetlówkowy
wystarczy... ten też zgładzi ostre udary i może to coś da? Pamiętaj, aby nie
zapuścić grzałki, aby nie usmażyć dławika...
większej czułości.
To może ten kondzioł do przygładzenia udarów?
się o jego elektronikę.
Acha, czyli wątek udaru pośrednio prądu, od włączania/wyłączania bojlera,
upadł, zatem rzeczywiście pralka.
Ech, ta elektronika, taka czuła...
896510439 896126048
Cavallino
Guest
Thu Jun 04, 2015 5:05 am
dyskusyjnych:mko3e2$rd6$1@node2.news.atman.pl...
To może podlinkowałem zły model, w moim jest tylko regulacja czułości.
ACMM-033
Guest
Thu Jun 04, 2015 10:04 am
news:mkomac$cb5$1@node2.news.atman.pl...
Możliwe... dlatego spróbowałbym wybiegu z dławikami, czy kondziołem
blokującym ten przekaźnik, tak, żeby jeszcze 50 Hz nie dusiło, ale wyższe
już zaczęło sprowadzać do parteru, np. udary prądu, energia w.cz. Widzę
jeszcze jedną możliwość, skoro w pralce jest sterownik elektroniczny, to
może on się podbudza przy starcie silnika i to podbudzenie rozbraja
przekaźnik? W tym przypadku dławik i/lub kondensator też powinien dać
chociaż niewielką poprawę... bo domyślam się, że w przekaźniku również jest
jakaś elektronika? Może pierścionki ferrytowe na doprowadzeniach coś pomogą?
Raz, czy dwa, zdarzyło się moim TRX-em, jak nacisnąłem "nośną", wyzwolić
alarm w samochodzie, koło którego przechodziłem... coś takiego? - Energia z
nadajnika rozbroila chyba któryś czujnik, albo fragment układu - i zawyło.
Bo niezabezpieczona przed w.cz. elektronika lubi zwariować, gdy się z w.cz.
spotka. A to nie muszą od razu być megaherce... I przyjść może po sieci w
gniazdku prądowym. Ergo - może to być filtr zasilania w pralce, jak ktoś już
powiedział, uszkodzony, wadliwy, albo brak.
896510439 896126048
NOWY TEMAT
