Goto page 1, 2 Next
nuclear
Guest
Wed Sep 22, 2004 4:46 pm
witam, po przeczytaniu roznych informacji dot układów tda 7374 oraz 7294
dalej nie wiem jakie poziomy powinny mieć sygnały wejsciowe..układy bede
zasilał 7374 +20V, a dla 7274 +/-30V. ogolnie całosc to ma być subwoofer
4ohm/100W i 4*4ohm/40W. wszystrko już zaplanowałem, łacnie z radiatorem i
wiatrakami ;-P, problem stanowi tylko ustawienie poziomów wejsciowych na te
układy.
aha jak juz zaczymam wątek, to czy dla 2 transformatorow toroidalnych 150W
(czyli razem 300W) trzeba stosować układ "miekkiego startu" ? ni o mam takie
pytanie - jak byscie proponowali rozwiązać kwestię kanałów? tzn, (nie
zajmujemy się teraz basem) mamy 4 kanały wejsciowe, i 4wyjsciowe (RiL przod,
oraz RiL tył). jak to podłaczyć jak mamy tylko 2 kanały wejsciowe? (RiL)
łaczyć przod z tyłem ?
no i kwestia głosnosci - kupię gdzieć potencjometr poczworny? albo
popiątny;-P? czy tez musze to jakoś inaczej rozwiazac?
Tomasz Piasecki
Guest
Wed Sep 22, 2004 5:15 pm
układy.
Poziom DC sam się dostosuje jak podłączysz się zmiennoprądowo - przez
kondensatory.
A sygnał ac - w dataszicie masz przecież napisane - voltage gain 26dB.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 22, 2004 5:29 pm
Hello nuclear,
układy.
Poziom sygnału wejściowego dla pełnego wysterowania jest zależny od
dzielnika napięcia w gałęzi ujemnego sprzężenia zwrotnego i
maksymalnego napięcia wyjściowego. Bez znajomości schematu nikt Ci nie
odpowie na Twoje pytanie.
Termistor rozruchowy.
Quote:
ni o mam takie pytanie - jak byscie proponowali rozwiązać kwestię
kanałów? tzn, (nie zajmujemy się teraz basem) mamy 4 kanały
wejsciowe, i 4wyjsciowe (RiL przod, oraz RiL tył). jak to podłaczyć
jak mamy tylko 2 kanały wejsciowe? (RiL) łaczyć przod z tyłem ?
Nie łączyć - po połączeniu obszar stereo zmaleje ci do cienkiej linii.
Jakoś inaczej. Gdyby nie podła jakość TD1524A to bym zalecił dwa takie
układy na wspólnych potencjometrach.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
nuclear
Guest
Wed Sep 22, 2004 6:02 pm
kondensatory.
to wim
racja;-) nie zauważylem
czyli skoro po filtrach mam sygnał o amplitudzie ok 1V, to moge go dać przez
potencjometr sterujący głośnoscią na te układy (bez przedwzmacniaczy) no i
oczywiscie kondensatory.
nuclear
Guest
Wed Sep 22, 2004 6:13 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:508074670.20040922202905@pik-net.pl...
Quote:
Hello nuclear,
subwoofer
i
te
układy.
ale syf.. podła jakość to znaczy jaka? a myslałem jeszcze o cyfrowym
sterowaniu głosnoscią (moze pilota zastosuje) - skoro juz i tak jakiegos
scalaka uzywam - ty;lko czego w takiej sytuacji uzyc?
nuclear
Guest
Wed Sep 22, 2004 6:17 pm
hehe za wszesnie wysłalem odp ;-P
czyli zostawić te 2 głosniki "nieme" ? no chyba ze je przeniose, tak ze
tylnie bedą stać razem z przednimi, to wtedy moge łaczyć ? (nie lubie
nieuzywanych głosników)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 22, 2004 6:24 pm
Hello nuclear,
Mi się nie podoba brzmienie i zakres regulacji tonów... Brzmi to jak
klasyczny, 'pasywny' układ regulacji. A i poziom szumów nie jest
rewelacyjny. Dobre do głośniczków komputerowych tylko IMHO.
Na Pazzegro Meteor77 (o ile mnie skleroza) czasem sprzedaje gotowe
płytki z potencjometrami cyfrowymi za niewielkie pieniądze...
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 22, 2004 6:25 pm
Hello nuclear,
Możesz poszukać jakiegoś scalonego dekodera DolbySurround...
Best regards,
nuclear
Guest
Wed Sep 22, 2004 7:21 pm
a jakie opinie usłysze (przeczytam) na temat układu ds1802 ? wystarczyłyby
mi 2 takie, i by było oki - tylko jakie to coś ma szumy itp ?da sie zjesc?
nuclear
Guest
Wed Sep 22, 2004 8:35 pm
jesli chodzi o układ 7374 (srednie+wysokie tony) to jedyne co moze na
cokolwiek wpływać kto kondensator podłaczony pomiedzy pin6 (SVR) a mase
ten u mnie ma wartość 47uF
jesli zas chodzi o basy, czyli 7294 , to schemat jest tu
http://www.nuclear2001.republika.pl/x.gif
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 22, 2004 9:13 pm
Hello nuclear,
Nie każdy ma komplet PDFów na swoim dysku a kilka komputerów na jednym
SDI skutecznie zniechęca do ściągania każdego PDFa...
Quote:
Masz dzielnik 22k/680R czyli wzmocnienie 33.3 raza (31 dB pi razy
oko). Dla 7294 przy zasilaniu +- 30V najwyższe napięcie skuteczne na
wyjściu dla sinusa wyniesie 20V (czyli 100W dla 4 om). 20/33.3 = 0.6V.
Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z tego, że 7294 nie może być
ciągle używany z mocą 100W - przegrzeje się i wyłączy. Na szczęście
(???) pod obciążeniem napięcie zasilania będzie siadać i to trochę
ograniczy moc. Ale i tak musisz dać duuuży radiator.
Best regards,
nuclear
Guest
Thu Sep 23, 2004 3:00 pm
oki;-) w takim razie schemat daje tutaj
http://www.nuclear2001.republika.pl/y.gif
dzięki;-P
to wiadomo;-) na radiator mam miejsce o wym 30*15*10cm (a chłodzony bedzie 1
wiatrakiem fi10cm i 2* fi 5cm a zresztą na ful bedzie szedł okazjonalnie ;-P
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 23, 2004 3:13 pm
Hello nuclear,
Problem nie w wielkości wentylatora czy ilości wiatraków - sama
konstrukcja scalaka 7294 jest taka, że musiałbyś chłodzić go
Peltierem, żeby 100W wycisnąć - za duża rezystancja termiczna Rthjc.
Best regards,
nuclear
Guest
Thu Sep 23, 2004 3:46 pm
to prawda pisze ze 1.5C/W - troche duzo...stwierdzam jednak ze układ nie
bedzie szedł dłuzej na full niz kilka min (kto by to wytrzymał w pokoju;-P),
wiec o to sie nie martwie, a jesli chodzi o radiator, to na razie wsadzam
blache, a jak bedzie zle to mam zarezerwowane miejsce na wiatraki ;-P
nuclear
Guest
Thu Sep 23, 2004 7:37 pm
a co myslicie o tym zeby wsadzić 2x7294 w układzie mostkowym?
wg schematu
http://nuclear2001.republika.pl/z.gif
? wnioskuje ze bym miał wtedy lepsze chłodzenie, no i mniejsze
zniekształcenia przy wiekszej głosnosci
ale przy takiej konfiguracji
musze pomyslec nad satelitami, bo mi sie robi za duży kontrast 150W<->4*35W
;-P
Goto page 1, 2 Next
