Jerry1111
Guest
Sat Mar 17, 2007 11:29 am
Nie zna ktos producenta pe-erkow wieloobrotowych ktore bylyby odporne
na napiecie wieksze niz 10-20V?
Problem jest taki, ze zwykle peerki 10-cio i 20-to obrotowe (Bourns,
Spectrol) wypalaja sie po jakims czasie. W ukladzie w ktorym pracuja
prad jest minimalny (odwrotnie spolaryzowana dioda), ale napiecie ok.
100V na peerku.
+600V---R1-+-|<|---R2---R3---R4---GND
A B GND
R1-20R, R2-10k (3x3k3), R3-10k (3x3k3), R4-56R, dioda-szybki PIN
Sygnal z A idzie dalej w uklad (kondensator 2pF), sygnal z B idzie
na oscyloskop (zeby widziec co sie dzieje).
Probowalem roznie (nawet 2 szeregowo po 100R, regulowane razem zeby
napiecia mialy pi*oko takie same, z rezystorami w szereg), ale zawsze po
jakims czasie peerek zaczyna 'iskrzyc' jak napiecie na nim >25V.
Aha, zadne kondensatory nie wchodza w gre, bo to ma byc szybkie ;-)
Jerry1111
Peper
Guest
Sat Mar 17, 2007 4:55 pm
Jeśli regulacja ma miejsce raz to ja zastosował bym wymianę na stały
rezystor dobrany po kalibracji układu.
Jerry1111
Guest
Sat Mar 17, 2007 5:14 pm
Nie raz - pokrecic trzeba bardzo rzadko, ale jednak. Co gorsza pokrecic
trzeba dosc precyzyjnie i tutaj pojawia sie problem wypalonej sciezki.
Jerry1111
lwh
Guest
Sat Mar 17, 2007 5:41 pm
Uzytkownik "Jerry1111" <jerry1111abctiredofspamabc@wp.pl> napisal w
wiadomosci news:etgfor$ijn$1@news.onet.pl...
Skad wiesz , ze sie wypalaja od napiecia ? Jaka one maja rezystancje, skoro
na nich jest 100V, a prad nie plynie ? Przekraczasz im moc znamionowa ?
Ja zwykle w istotnych miejscach do takich potencjometrów dokladam dwa
oporniki, o wartosci zblizonej do rezystancji potencjometru, miedzy suwak i
brzeg. To skutecznie eliminowalo koniecznosc czestych wymian.
Wyboru lepszych nie ma. Te dobre sa produkowane w Meksyku. Te zwykle w
Chinach
Jerry1111
Guest
Sat Mar 17, 2007 5:58 pm
lwh wrote:
W ukladzie jest dV/dt ~ 400V/ns
Rezystancje probowalem rozne (i 10k, i 100R w szeregowymi opornikami) i
nie pomaga. Laser troche popracuje i nie da sie go potem regulowac (jest
wyrazna nieciaglosc przy kreceniu PRka).
Quote:
skoro na nich jest 100V, a prad nie plynie ? Przekraczasz im moc
znamionowa ?
Mocy nie przekraczam (tam niewiele plynie, a i to tylko w 'szpilkach'.
Szpilka ma <5ns i <30mA).
suwak i brzeg. To skutecznie eliminowalo koniecznosc czestych wymian.
U mnie PR pracuje jako rezystor a nie dzielnik (suwak polaczony z jednym
koncem).
Chinach
No wlasnie moze cos jest... Bo nie mam pomyslu na uklad o podobnych
parametrach zrobiony inaczej niz przy pomocy rezystorow ;-(
Jak zaczne tam opampy wstawiac, to strace pol roku, bedzie to duze i
pewnie wolniejsze.
Jerry1111
lwh
Guest
Sat Mar 17, 2007 6:36 pm
wiadomosci news:eth6i0$fdf$1@news.onet.pl...
To wez normalny potencjometr przemyslowy, a nie dostrojczy. wiekszy i
mocniejszy
Takie sa dosc trwale (tzn. zadnego jeszcze nie zepsulem), choc
jednoobrotowe.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=pl&vat=0&dok=2012616.htm
Moze tobie bedzie pasowal wieloobrotowy drutowy
Jerry1111
Guest
Sat Mar 17, 2007 7:31 pm
lwh wrote:
Quote:
Nie no.... taaa...
Sorki - zapomnialem powiedziec ze tam jest wysoko posunieta
miniaturyzacja. Ten potencjometr to tak na oko 20% wiekszy od calosci
urzadzenia. Rozmiar bym jeszcze jakos strawil - ale ten peerek bedzie
mial troche indukcyjnosci, a tego juz nie strawie.
Chyba nie mam wyboru - bede sie staral jutro policzyc to tak, zeby byly
3 peerki po max. 100R kazdy, pobocznikowane tez 100R i bede sie modlic
zeby w koncu wytrzymalo. Problem jest taki, ze za bardzo nie mam wyboru
- regulacje musza byc, kondensatorow musi nie byc.
Z drugiej strony - zrobie eksperyment z jednoobrotowymi (takie
niebieskie z bialym 'srodkiem' do pokrecenia na krzyzak). Wiem, szajs,
ale moze nie bedzie takie czule. Najchetniej to bym kupil gdzies stare,
dobre, sprawdzone, cermetowe z Telpodu ;-)
Jerry1111
lwh
Guest
Sat Mar 17, 2007 7:44 pm
wiadomosci news:ethbva$vcf$1@news.onet.pl...
Quote:
Z drugiej strony - zrobie eksperyment z jednoobrotowymi (takie niebieskie
z bialym 'srodkiem' do pokrecenia na krzyzak). Wiem, szajs, ale moze nie
bedzie takie czule. Najchetniej to bym kupil gdzies stare, dobre,
Te "szajs niebieskie" sa trwalsze od starych otwartych cermetowych z Telpodu
Sam kiedys myslalem, ze to szajs, ale to
http://www.tme.pl/potencjometr-montazowy-pionowy-1-4-1kohm-t73rxx/arts/pl/a08/t73ryp500r.html
mnie jeszcze nie zawiodlo.
lwh
Guest
Sat Mar 17, 2007 9:05 pm
wiadomosci news:ethhjg$hmo$1@news.onet.pl...
Quote:
Takie (albo co najmniej bardzo podobne) leza w szufladzie... bedzie proba
skoro mowisz ze takie dobre
Te co pokazalem sa hermetyczne. Nie wszystkie niebieskie takie sa.
Jerry1111
Guest
Sat Mar 17, 2007 9:07 pm
lwh wrote:
proba skoro mowisz ze takie dobre ;-)
AFAIR te z Telpodu to po dlugim czasie 'zastoju' bylo trzeba 'rozruszac'
i potem dzialaly.
No nic, przyjdzie poniedzialek, zmienimy... i bedzie trza poczekac z
tydzien.
Jerry1111
Peper
Guest
Sun Mar 18, 2007 12:47 am
No to dalej możliwość jest taka, jeśli późniejsze korekcje są w
niewielkim zakresie w pobliżu punktu z pierwszego strojenia to wymienił
bym to po dostrojeniu na układ równolegle pot. z rezystorem i w szereg
rezystor tak żeby zakres regulacji był b. mały ale napięcie na pot.
również będzie małe.
J.F.
Guest
Sun Mar 18, 2007 3:18 pm
Telpod ? Swego czasu sporo robil ktore znosily 30V [strojenie
warikapow]. Ale na sciezce, nie przez suwak.
Zreszta wiecej firm takie robilo
100V na peerku.
Odwrotna dioda potrafi puscic spory prad :-)
A B GND
A gdzie jest ten potencjometr. ?
bo 100V .. znikoma moc na 100k, ale spora na 100 ohm ..
No i przeciez bedzie jak wlaczysz rownolegle z potencjometrem.
Tylko nie wiem czy wtedy bedzie cos regulowal :-)
A moze wlacz rezystor rownolegle z potencjometrem ? zmniejszy przed
skokami napiecia na suwaku ..
J.
Jerry1111
Guest
Sun Mar 18, 2007 4:08 pm
100V na peerku.
A B GND
Aj, zapomnialem zaznaczyc - miedzy R2 i R3 na moim ascii-art.
Chodzi zeby poregulowac wlasnie to, co ten kondzior przepusci.
Z drugiej strony - zaraz wlacze siakiegos Spice i popatrze, bo moze da
sie to zrobic i nie bedzie takie glupie.
Probowalem. Nie zaobserwowalem wielkich zmian zywotnosci i wlasnie
dlatego malo z tego rozumiem.
W tygodniu bedzie nastepna czesc eksperymentow. Podejrzenie mam ze
tworzy mi sie jakis pasozyt i stad efekt wypalania sie (tylko za bardzo
nie widze gdzie, bo urzadzenie wielkosci pudelka zapalek). Statycznie
tam nie plynie nic (na diode nie pada zadne swiatlo).
PS: Patrze ze po ok. 2 latach nieobecnosci sklad grupy sie nic nie
zmienil
Mdz tylko uciekl gdzies ;-(
Jerry1111
Marek Dzwonnik
Guest
Sun Mar 18, 2007 8:41 pm
wiadomosci news:etjkfe$l5$1@news.onet.pl
zmienil
Zyje...zyje.. :-)
Tylko jak spojrze na 28800 nieprzeczytanych postów to najpierw ogarnia mnie
lekkie przerazenie a potem roztropnie odkladam je 'na pózniej' ;-<
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
badworm
Guest
Mon Mar 19, 2007 2:55 pm
Dnia Sun, 18 Mar 2007 20:42:38 +0100, Marek Dzwonnik napisał(a):
Quote:
Zyje...zyje..
No, wreszcie ktoś Marka wyciągnął z otchłani internetowej ;>
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
IET9@WEiA-PG student
GG#2400455 ICQ#320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
