RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie parametry prądu generuje termopara Amika do kuchenek gazowych?
Termopara amika
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie parametry prądu generuje termopara Amika do kuchenek gazowych?
Goto page Previous  1, 2
Papkin
Guest
Wed May 25, 2011 5:34 pm
Quote:
A nie chodzi o drugi element termopary? Zwykle jest tak, że jeden jest
w płomieniu świeczki, a drugi w czopuchu kominowym. Elektromagnes
puszcza, gdy ten pierwszy się ochłodzi (zgaśnie płomień) albo drugi
się podgrzeje (gorące spaliny nie pójdą w zatkany komin, tylko w bok).
Hmm ten element to walec na zakonczeniu rurki i jest tuz pod tym okapem co sie
nazywa czopuchem. Nie wiem co jest tam w srodku. Na 99% tez gaz... az dziwne?
Ale ta rurka miala raz nieszczelnosc z ktorej caplio gazem, po podsunieciu
zapalniczki plomyk nagle rozblyskal bo sie spalal gaz w okolo nieszczelnosci.
Cofanie spalin i czopuch brzmi rozsadnie ale jak to dziala? To nie wyglada na
termopare Sad zadnych kabelkow i rurki z gazem w srodku....
Moze zrobie zdjecie jutro...
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed May 25, 2011 8:10 pm
co sie nazywa czopuchem. Nie wiem co jest tam w srodku. Na 99% tez gaz...
az dziwne?
A, to w takim razie wszystko jasne. Nic w tym dziwnego.
wyglada na termopare Sad zadnych kabelkow i rurki z gazem w srodku....
Zwykły czujnik oldskulowego termometru gazowego. Baniaczek przylutowany
do cienkiej miedzianej lub mosiężnej rurki, która z drugiej strony ma
komorę z membraną. W środku jest rozszerzający się gaz, często bywa eter,
może być jakiś węglowodór. Ta membrana przełącza styki (na przykład
termostaty tak mają) a być może wprost steruje jakimś zaworem odcinającym
gaz rurzany.
Jarek
Papkin
Guest
Thu May 26, 2011 12:34 pm
Quote:
Termopara daje _napiecia_ tyle co nic. Ale ze cewka i caly obwod z
grubego drutu, to podejrzewam ze tam rzedu ampera plynie.
I wystarcza do podtrzymania zaworu.
Tu troche wieksza termopara
http://www.oberlin.edu/physics/catalog/demonstrations/em/thermomagnet.html
Niesamowite, nie dalbym wiary wczesniej ze taka moc mzoe byc wyprodukowana z
takiej termopary.
J.F.
Guest
Fri May 27, 2011 8:43 pm
takiej termopary.
Moc jest niewielka - prad wielki, ale tylko mV, wiec raptem kilka W.
Natomiast ten palnik moze miec kW :-)
P.S. Ma ktos pomysl jak polaczyc domowych warunkach aluminium ze
stala albo z miedzia ? Bo mam ochote przetestowac taki stos AlFe albo
AlCu, tylko trudnosci wykonawcze.
Zaraz .. a jak odzyskac nikiel z akumulatorkow ? Bo NiFe byloby
jeszcze lepsze, a zuzytych aku ci u mnie dostatek :-)
J.
Papkin
Guest
Sat May 28, 2011 6:59 am
cos jak lutownica pistoletowa, napiecie bardzo male ale prad duzy itd.
Quote:
Natomiast ten palnik moze miec kW Smile
No ok, tam tez jest chlodzenie - ma byc roznica temperatur dla roznicy
potencjalow. Czy to chlodzenie ma tez taka moc, pewnie mniejsza a ciezar sporty
trzyma.
A u mnie w piecu termopara po prostu wsadzona jest W PLOMYCZEK, czyli roznica
temperatur zadna(!!) a jednak jakas moc to daje by trzymac cewke zabezpiecznia
czyli nadal nie wiem duzo Smile
J.F.
Guest
Sat May 28, 2011 7:07 am
trzyma.
Tam jest rurka do wody, wiec owszem - ma taka moc.
Wydaje ci sie. w zaleznosci od definicji termopary masz dwie, albo
jedna z dwoma koncami. No i ten drugi jest daleko od plomienia i ma
20C, a ten w plomieniu z 800C ..
J.
Papkin
Guest
Sat May 28, 2011 7:51 am
dwa druciki zgrzane(stopione ?) w taka gruba kulke, w miejscu ich laczenia, Ta
kulka siedzi cala w plomieniu
Takie cos
O
J.F.
Guest
Sat May 28, 2011 8:11 am
Takie cos
O
A jak na drugim koncu tez je stopimy w kulke, to beda dwie termopary,
jedna, czy jedna zepsuta ? :-)
J.
Piotr Galka
Guest
Sat May 28, 2011 9:43 am
Uzytkownik "Papkin" <spam@spamerssux.net> napisal w wiadomosci
news:4de0a9a0$1@news.home.net.pl...
laczenia, Ta kulka siedzi cala w plomieniu
Nie da sie zamknac obwodu bez polaczenia tych metali jeszcze gdzies.
P.G.
NOWY TEMAT
