Daniel
Guest
Tue Sep 26, 2006 6:55 am
Czy mógłby mi ktoś pomóc w takiej sprawie: chce wyciszyć wiatraki w
komputerze ale zamiast kupować regulatory za kilkanaście złoty lepiej chyba
samemu wlutować potencjometry?wyjdzie napewno taniej...tylko mam
pytanie:jaki muszą mieć opory te potencjometry aby można było regulować
napięcie na wiatraczkach od około 5V do 12V?
POzdrawiam
Daniel
leo
Guest
Tue Sep 26, 2006 7:09 am
chyba
opór jak opór, pytanie jakiej mocy :)
z reguły używa się do tego generatorów o zmiennym wypełnieniu (PWM) jeśli
już chcesz napięciem, spójrz na podstawową aplikacją ukłdu LM317 np tą
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11662/ONSEMI/LM317.html
Daniel
Guest
Tue Sep 26, 2006 7:22 am
Dzięki...czyli musiałbym zbudować topierwsze?
Z tym to sobie chyba jeszcze
poradze;) Ile to wszystko będzie kosztować?
A gdybym znał pobór prądu przez konkretny wiatak to czy istnieje jakiś wzór
żeby można było wyliczyć jaki będzie potrzebny opór aby regulować właśnie
napięcie?
POzdrawiam
Daniel
Desoft
Guest
Tue Sep 26, 2006 8:20 am
wzór żeby można było wyliczyć jaki będzie potrzebny opór aby regulować
właśnie napięcie?
układ:
zasilanie - potencjometr (jako rezystor) - wiatrak - masa.
wzór (wzory) R=U/I I=U/R U=I*R P=U*I
Przykład
wiatrak: 12V/0,2A zasilanie 12V
Potencjometr n minimum 0R - obliczenia nieistotne
Potencjometr na max:
R=12V/0,2A=60 ohm (taka zastępcza oporność wiatraka, nie jest to dokładnie
tak, ale można to uznać)
Minimalne napięcie na wiatraku zakładam 4V (regulacja od 4 do 12V)
R = 12V-4V/0,2A=40 ohm (taki potencjomter trzeba kupić)
I=12V/(60ohm+40ohm) =0,12A
P=(12V-4V)*0,12A = 0,96W = 1W (o takiej mocy)
P=(12V-4V)*0,2A =1,6W =2W (o takiej mocy byłby najlepszy)
I=12V/40ohm=0,3A -> P=12V*0,3A=3,6W ( a przy takiej mocy nie spali się nawet
po uszkodzeniu/zatrzymaniu wiatraka, oczywiście w położeniu na min obrotów)
Wyliczona wartość oporności jest mocno przybliżona, bo wiatrak nie jest
rezystancją liniową
oraz pobór prądu przez niego zależy od obciążenia - nawet ilości kurzu na
nim.
Desoft
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Sep 26, 2006 8:53 am
Quote:
układ:
Przykład
dokładnie tak, ale można to uznać)
nawet po uszkodzeniu/zatrzymaniu wiatraka, oczywiście w położeniu na min
obrotów)
potencjometr musi byc na odpowiednia moc, inaczej sie wypali
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Sep 26, 2006 9:07 am
napięcie?
Typowy wiatrak Titan 12V 0,11A. Moc 1,32W. Maksymalna moc wydzielona na
oporniku szeregowym to 1/4 z 1,32W czyli 0,33W. Dasz potencjometr (właczony
oczywiście jako opornik szeregowy) o mocy 0,5W i będzie OK. Jego oporność
winna być ze 2-3 razy większa od oporności wyliczonej z parametrów
wiatraka, czyli 3X 12/0,11=330 omów. jak będzie np. 470 też będzie OK.
Jacek
