abc
Guest
Fri Aug 11, 2006 9:23 am
Poszukuje naswietlarki / kasowarki UV do pamieci EPROM. Znajduje mase
nastwietlarek do plytek a mi chodzi o taka do pamieci z regulowanym czasem
naswietlania. Prosze wskazac jakiegos dystrybutora.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Aug 11, 2006 9:34 am
kiedys kasowalem lampa do opalania "solux"
ma zegar, wystarczylo 1..3 minuty, z odleglsoci jakies 50cm
wada- trzeba bylo wyjsc z pomeiszczenia lub trzymac wszystko w szafce..
a jesli chodzi o profesjonalne kasowarki to chyba mial je WG Elctronics
Mister
Guest
Fri Aug 11, 2006 10:28 am
Kupisz np. w TME.
A tak przy okazji: przecież to już nie modne
Mister
abc
Guest
Fri Aug 11, 2006 11:56 pm
Quote:
Kupisz np. w TME.
Szukalem - nie wiedze
Wiem wiem teraz jest moda na wsadzanie dytka drugiemu chlopu w d......
ale taka moda nie dla mnie
Filip Gdynia
Guest
Sat Aug 12, 2006 7:57 am
Koszt naświetlarki prawdopodobnie przekroczy cenę przprojektowania
urzadzenia na pamięć flash:(
pozdr
Użytkownik "abc" <a@b.c> napisał w wiadomości
news:ebj5h3$3k3$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Kupisz np. w TME.
ale taka moda nie dla mnie :-)
Mariusz Dybiec
Guest
Sun Aug 13, 2006 5:09 pm
Daj sobie spokój. EEpromy serii 28xx są łatwiej dostępne i przez to
często tańsze niż Epromy 27xx. Pinologia taka sama.
MD
"Polska to takie dziecko z downem, trzeba je kochać ale cudów to nie
należy się spodziewać" (znalezione na bash.org.pl).
Roman
Guest
Wed Aug 16, 2006 11:36 am
"abc" <a@b.c> wrote in message news:ebj5h3$3k3$1@atlantis.news.tpi.pl...
Wobec piętrzących się trudności znajdź jakąkolwiek lampę UV (kosmetyczną, do
banknotów itd). Czas będziesz kontrolował "ręcznie", sam zrobisz szufladkę
na scalaki itd. Też tak kiedyś zrobiłem.
Jak się nie ma co się lubi, to się.....
Roman
Robgold
Guest
Fri Aug 18, 2006 12:55 pm
Użytkownik "Mariusz Dybiec" <mardyb@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:ebnme0$843$1@atlantis.news.tpi.pl...
Pewnie tak ..tylko czasami projektuje sie urzadznia jak np moduly fisklane w ktorych wlasnie siedza zwykle epromy tak aby nie dalo sie skasowac elektrycznie. Ma to jeszcze jak widac czasami swoje plus. Moze koledze o to chodzi ?
Bo jesli nie to rzeczywiscie lepiej przejsc na FLASH'a
