RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie napięcie występuje w sieci telefonicznej i czy można je wykorzystać do zasilania?
jakie jest napiecie w sieci telefonicznej?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie napięcie występuje w sieci telefonicznej i czy można je wykorzystać do zasilania?
grubianin
Guest
Sun Dec 09, 2007 5:23 pm
witam
pytanko jak wyzej
i czy mozna "podebrac" troche do zasilania "pluskwy"?
z gory dzieki za odp.
grub
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Sun Dec 09, 2007 5:39 pm
Użytkownik "grubianin" <grubianin@wp.pl> napisał w wiadomości
news:fjh507$nie$1@news.wp.pl...
Quote:
witam
pytanko jak wyzej
google nie żyje (3 link)
około 3 ekrany w dół...
http://www.voip.gsm.pl/art_3546.html
Włodek
zbino
Guest
Sun Dec 09, 2007 5:46 pm
Quote:
pytanko jak wyzej
Zwykle jest to 48V bez obciążenia chociaż bywają centrale z napięciem 24V
(zwykle sa to centralki wewnętrzne w firmach) lub 60V centrale np kolejowe,
wojskowe.
Można podebrać trochę prądu ale ile zalezy od typu centrali. Zwykle do 1mA
może centrala nie zauważyć. Najlepiej sprawdzić w praktyce podbierając prąd
podnosząc mikrotelefon w telefonie i wybierając jakiś nr. Po odłożeniu i
ponownym podniesieniu mikrotelefonu powinien być ponownie sygnał ciągły.
Zbych
grubianin
Guest
Sun Dec 09, 2007 6:36 pm
witam
dzieki
guglowalem ale nie znalazlem
wiec pytam
Konop
Guest
Sun Dec 09, 2007 7:16 pm
Quote:
pytanko jak wyzej
Poczytaj trochę o linii telefonicznej, bo nie czujesz tego tematu. W
stanie spoczynku na linii występuje napięcie takie, jak już podano, ale
nie płynie prąd. Dopuszczalny prąd, jaki może popłynąć, aby centrala nie
interpretowała tego jako podniesioną słuchawkę trzeba sprawdzić... Ale
to raczej do pluskwy Ci się nie przyda Razz... . Po podniesieniu słuchawki
przez linię zaczyna płynąć prąd modulowany sygnałem rozmowy - i to jest
coś, co Cię interesuje! Napięcie na linii ma wtedy kilka..kilkunastu
wolt, a prądy są rzędu 10mA, wartości nie pamiętam... . Najlepiej byłoby
zrobić urządzenie szeregowe, które reagowałoby na składową zmienną
prądu, a zabierałoby pojedyncze V... . I najlepiej zbocznikować je
diodami/zenerkami...
Konop
Adam Dybkowski
Guest
Mon Dec 10, 2007 12:02 am
grubianin pisze:
Quote:
pytanko jak wyzej
O napięciach już wiesz. Jeżeli chodzi o prąd to możesz (niezauważony
przez centralę) śmiało pociągnąć do 300uA (0,3mA) - takie w przybliżeniu
było kiedyś wymaganie do homologacji urządzeń dla linii analogowych. Ale
w praktyce lepiej nie przekraczać 100uA jeżeli robisz np. telefon a do
linii może być podłączonych kilka urządzeń równolegle.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Dec 10, 2007 12:29 am
Quote:
pytanko jak wyzej
mozna.
Ale nie pociagniesz wiecej niz 1mA.
Kiedys do zasilania procesora z odbiornikiem DTLF z linii tel zbudowalem
prosciuki zasialcz impulsowy ktory akceptowal na wejsciu 12..120V, zadowalal
sie 200uA na wlasne potrzeby i na wyjsciu dawal ok 5V. Skladal sie z
CD40106, MOSFETA, jednego BC237 i miniaturowego trafka .
musial akceptowac te ponad 100V bo tyle potrafi byc w czasie dzwonienia. Na
wyjsci udawalo to jakies 5..8 mA, co wystarczylo na potrzeby procesora i
DTMFu.
J.F.
Guest
Mon Dec 10, 2007 9:10 am
Jeszcze jeden drobiazg - stosunkowo duzy prad [rzedu 1ma] jest
potrzebny zeby "wlaczyc centrale", a mniejszy wystarczy zeby
ja "podtrzymac" po rozmowie.
Modemy ktore mialy problem z rozlaczeniem sie zdarzaly
[pozny Złomtrix]
J.
Maciek
Guest
Mon Dec 10, 2007 8:59 pm
grubianin wrote:
Quote:
pytanko jak wyzej
Cześć!
Ewidentnie poszukujesz WTO, czyli Wymagania Techniczne Operatora. Do
ściągniecia ze strony TP:
Analogowe
http://www.tp.pl/b/binaries/PL/355424/WTO_dostep_PSTN_363954229.pdf
cyfrowe
http://www.tp.pl/b/binaries/PL/356568/WTO_dostep_ISDN_365126343.pdf
Tylko nie popełnij głupoty i nie licz, że w sieci telefonicznej
wystarczy Ci zaprojektowanie urządzenia na 50V. Jak idzie prąd
dzwonienia, to masz złożone napięcie stałe 48 V + 80 V zmiennego. To
sporo. Są też pomiary linii, które mogą Ci ubić Twoje ustrojstwo. Już
nie wspomnę o przepięciach od pobliskich piorunów. Jak będzie
uszkodzone, to ktoś szukając zwarcia na linii, może Twoją pluskwę odnaleźć.
Tak w ogóle, to podsłuchy są nielegalne. Ja ci to tylko opisuję, żebys
wiedział w co się pakujesz ;-)
Maciek
Odpowiadajac, zmien polobox na polbox
Adam Dybkowski
Guest
Mon Dec 10, 2007 9:41 pm
Maciek pisze:
Analogowe
No to się wyjaśniło.
Stan "idle" to max. 0,4mA przy napięciu 43-66V, stan dołączenia do linii
17-70mA.
Adam Dybkowski
NOWY TEMAT
