M.Gad.
Guest
Fri May 28, 2004 7:16 pm
Wymontowałem silnik krokowy z drukarki Epson. Zakupiłem z Nowego Elektronika
kit 310-K i 213-K (sterowanie przez RS232), ale zupełnie nie wiem jakiego
napięcie /natężenie wymaga taki silnik. Może ktoś natknął się gdzieś na
specyfikację silnika EM-257 lub/i EM-258.
Marek Dzwonnik
Guest
Fri May 28, 2004 8:00 pm
Użytkownik "M.Gad." <sciskacz@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:c986od$82c$1@atlantis.news.tpi.pl
Elektronika kit 310-K i 213-K (sterowanie przez RS232), ale zupełnie
nie wiem jakiego napięcie /natężenie wymaga taki silnik. Może ktoś
natknął się gdzieś na specyfikację silnika EM-257 lub/i EM-258.
Tu sa jakieś wzmianki z odwołaniem do silnika Minebea:
http://www.eio.com/public/stepper/1289.html
Niestety na stronie Minebea nie potrafię dopasować silnika PM z pasującym
oznaczeniem:
http://www.minebea-ele.com/en/product/motor/F_6000/index.html
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 (zwykle jako 'niewidoczny')
badworm
Guest
Fri May 28, 2004 8:37 pm
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-05-28 22:16 M.Gad.
nakarmił(a) stado głodnych newsserwerów:
Jeśli masz elektronikę(zasilacz) z tej drukarki to sprawdź jakie daje
napięcia - będzie pewnie 5V i około 30V. To drugie zasila właśnie
silniki. Jak dasz za duże to silnik będzie się grzał. Driver LB1845 jest
stosowany w niektórych drukarkach Epsona(SC440, C60) i pozwala na
zasilanie go max. 45V. Swoją drogą bardzo fajna kostka tylko kłopot z
zakupem. :-/
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
ADaM korus
Guest
Fri May 28, 2004 9:05 pm
bawilem sie tymi silnikami
to są silniki bipolarne więc mniej wygodne w sterowaniu niż unipolarne
najlepiej zdobądz jeszcze z tej drukarki elektronikę jest na niej stopień
mocy lb1845 na PWM (umożliwia prace mikrokrokową )
kitów tych nie znam
w zasilaczu do stopni mocy w Epsonie jest napięcie 45V ale to jest na PWNie
news:c986od$82c$1@atlantis.news.tpi.pl...
Elektronika
Lukasz Spychalski
Guest
Sat May 29, 2004 12:06 pm
On Fri, 28 May 2004 22:16:47 +0200, M.Gad. wrote:
Quote:
Wymontowałem silnik krokowy z drukarki Epson. (...) EM-257 lub/i EM-258.
Napisz z jakiej drukarki i ktory silnik jest od papieru, a ktory od
karetki.
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
Lukasz Spychalski
Guest
Sun May 30, 2004 9:03 am
On Sat, 29 May 2004 15:06:19 +0200, Lukasz Spychalski wrote:
karetki.
Dobra, sam sprawdzilem
Silniki sa wewnetrznie identyczne - 200 krokow/obrot, 7.5 oma. Jesli masz
zamiar zasilac taki silnik bez sterownika PWM - bedziesz mial pewien
klopot, bo w gre beda wchodzic duze prady i male napiecia. W dodatku prad
w uzwojeniach powinien byc dostosowany do stanu, w jakim znajduje sie
silnik (postoj, rozruch, stala predkosc), co bez PWM wymagaloby
przelaczania napec zasilajacych. W praktyce bedziesz musial dobrac takie
napiecie zasilania (na oko 2 do 5 V), przy ktorym silnik sie jeszcze nie
gotuje, a ma wystarczajacy moment.
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
Lukasz Spychalski
Guest
Sun May 30, 2004 9:11 am
On Fri, 28 May 2004 23:00:38 +0200, Marek Dzwonnik wrote:
Quote:
Nic dziwnego - na stronie Minebea nie ma silnikow o tej konstrukcji
(stojan skladany z wielu blach z wykrojonymi biegunami i podobnie
wykonanymi wirnikami). Sa tylko silniki o mniejszej ilosci krokow ze
stojanami o biegunach z wygietych blaszanych wąsów i wirnikach z dwoma
wielobiegunowymi magnesami pierscieniowymi.
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
Lukasz Spychalski
Guest
Sun May 30, 2004 9:17 am
On Fri, 28 May 2004 23:37:29 +0200, badworm wrote:
Driver LB1845
Quote:
jest stosowany w niektórych drukarkach Epsona(SC440, C60) i pozwala na
zakupem. :-/
Teraz bedzie wstretny spam
W firmie, w ktorej pracuje mamy w wyprzedazowych cenach sporo fabrycznie
nowych silnikow od wielu typow Epsonow, mamy tez kosci PWM (STA, LB, UDN).
W razie czego moge pomoc.
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
badworm
Guest
Sun May 30, 2004 8:22 pm
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-05-30 12:17 Lukasz Spychalski
Akurat LB1845 to mam kilka sztuk z dwóch padniętych Epsonów ale chętnie
poznam tę ofertę(na priva) - może znajdą się jakieś mocniejsze silniki
niż te z tanich atramentówek?
GG# 2400455
Lukasz Spychalski
Guest
Tue Jun 01, 2004 9:53 am
On Sun, 30 May 2004 23:22:00 +0200, badworm wrote:
Quote:
chętnie poznam tę ofertę(na priva) - może znajdą się jakieś
mocniejsze silniki niż te z tanich atramentówek?
Z tym bedzie problem - sa to male silniki.
Domyslam sie, ze opis, jaki wylatuje z mojego systemu (nr katalogowy,
nazwa i cena) bylby niespecjalnie przydatny, wiec w ciagu paru dni
postaram sie je pomierzyc, opisac i sfotografowac. Dam Ci znac, jak bedzie
gotowe.
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
